Verbinding tussen bedraad newerkt en Wifi mesh
  • JHGJanssen
  • Laatst online: 02-10 10:44
Ik ben vrij basaal bekend met netwerken dus kom niet uit een probleem wat is ontstaan na aanschaf van een Wifi mesh systeem.
Sinds kort heb ik de bestaande KPN Experia box WIFI oplossing vervangen door een TP-Link Deco M5 mesh systeem. Wifi werkt prima.
Netwerk is nu:
- Experia box 1(92.168.2.254 )is ook DHCP server voor vaste computers dus krijgen 192.168.2.x adres.
- Wifi netwerk is bedrade router met IP adres 192.168.68.1 en DHCP server voor alle wifi gekoppelde apparaten,die dus ook een 192.168.68.x adres krijgen
Alles werkt prima behalve dat de bedrade PC's geen verbinding meer zien met de Wifi printer.
Ergens moet ik dus een routering definieren van 192.168.2.x naar 192.168.68.x maar in de Experia Box is dit niet mogelijk.
Iemand een oplossing hiervoor.
Ik zou ook de Experia box in 192.168.68 kunnen zetten maar ik denk dat dan Wifi routering in de soep loopt.
  • IndigoX
  • Laatst online: 23-10 07:42
In de settings van de M5 kan je kiezen in welke modus gewerkt wordt.
Bij selecteren van Operating Mode: "access point" zullen alle apparaten verbonden via de Deco's verder gaan in het 192.168.2.x subset, en kan je perfect de onderlinge apparaten zien
Bij selecteren van Operating Mode: "router" zullen alle apparaten verbonden via de Deco's verder gaan in een eigen 192.168.68.x subset, en kunnen apparaten onderling elkaar niet niet zien.
Heeft mi. weinig zin om de M5 in router mode te zetten, laat je Experia box mooi de DHCP server zijn, en alle apparaten (wifi access points, mesh, ...) als puur doorgeefluik!
  • Lelletje
  • Laatst online: 30-10 15:16
Eens met hierboven, zo heb ik het ook werkend hier.
  • JHGJanssen
Bedankt voor het antwoord. Enige vraag die ik heb in die configuratie: werken de parental controls dan nog steeds?
  • JHGJanssen
Ok, dat zal dan niet werken.
". In AP mode, since all the clients are managed by the root router, some advanced features will not be available in the Deco app, including Antivirus, Parental Controls, Port Forwarding, Address Reservation, TP-Link DDNS, etc.
Enige optie die ik dan zie is om de 2 bekabelde PC's op de M5 aan te sluiten ipv rechtstreeks op de Experia. Maar dat kost weer performance natuurlijk.
  • IndigoX
Kan je Experia instellen zodat die op 192.168.68.x draait?
En dan maar hopen dat er geen IP conflict ontstaat (bv door Experia DHCP te laten uitdelen tussen 192.168.68.101 en 192.168.68.150 , en de M5 tussen 192.168.68.151 en 192.168.68.190 ?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:14
Nee dat werkt niet, een router kan niet van een subnet naar hetzelfde subnet routeren.
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 05-08-2020 18:19 ]
