Op zoek naar U profiel staal
  • Furion2000
  • Laatst online: 31-10 19:58
Voor een fitness pulley van 105mm (deze heb ik al) groot ben ik op zoek naar een goedkope oplossing om ze in een U profiel te werken die ik weer kan vastlassen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZLImshYnw6WP3VYJAU8DT01sDcA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ysvrjxlByAmZ2wKGECLfDrik.png?f=user_large
Moet er 4 van hebben dus als het boven de 10 euro komt per stuk vind ik 40 euro voor wat simpele houdertjes toch wel aardig wat geld.
Zit alleen al paar avondjes te googlen en kan het woord ervoor niet vinden en ook niet echt goede opties waar deze in zou passen.Zoals de foto hieronder moet het dus eigenlijk worden. Een profiel met gaten voor een bout voor de pulley en 1 op de rug zodat het kan draaien en ik het kan bevestigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQvt3oF4HGrmIQNMP1jHIJhf3LQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HMWUnUZKgw7IrI9lcrSgwhVW.png?f=user_large
Kunnen jullie mij helpen?
[ Voor 9% gewijzigd door Furion2000 op 05-08-2020 10:13 ]
Beste antwoord (via Furion2000 op 05-08-2020 20:38)
  • guido66
  • Laatst online: 13:48
Haal bij een constructiebedrijf 4 stukjes rechthoekige koker, bijvoorbeeld koker 120x60x3, met een lengte van 120 mm. Slijp er 1 zijkant van af en boor er de nodige gaten in.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • pagani
Hoeveel kracht komt erop te staan? (dit heeft nogal wat invloed op de benodigde dikte van het profiel)
  • .Maarten
  • Laatst online: 28-10 23:17
Als je kunt lassen haal je toch gewoon even wat staal en las je zelf een profieltje in elkaar?
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 13:43
Zoals ik het begrijp wil je de houder maken waar het wiel in komt. Denk niet dat je een U-profiel van deze maat vindt. Ik zou deze van plaatstaal maken; buigen en zetten uit 1 stuk is het mooiste maar weet niet of je daar mogelijkheden voor hebt; anders uit 2 of 3 stukken maken en aan elkaar lassen.
Maar misschien begrijp ik je verkeerd.
  • Den_S85
  • Laatst online: 30-10 19:57
twee stukjes plaat ergens uit de ijzerbak vissen, hoeft maar 2a3mm dik te zijn op zich, er komt niet heel veel kracht op te staan. Klein stukje koker er tussen (pootje zoals op je foto).
Is de koker iets groter dan de dikte van je katrol, dan paar ringetjes toevoegen op het draadeindje om de ruimte op te vullen.
  • Furion2000
@pagani Max 100 kg denk ik met dus op/neerwaartse beweging erin
@.Maarten Ik ben een carnavals lasser met een mig invertertje thuis. Voor de carnaval's kwaliteit ben ik zeker genoeg, maar 100kg in beweging is dus de reden waarom ik het vraag. Weet niet of een lasje het houdt en dus ging mijn voorkeur uit naar 1 stuk.
@DasNieNix U profiel verwacht ik niet te vinden nee, maar ik weet dus niet de juiste term voor dit om het te kunnen googlen ;)
@Den_S85 Je bedoelt buigen om een kokertje? Met een bankschroef of iets dergelijks dan?
  • DasNieNix
Als je zoekt op bokwiel kom je misschien iets tegen wat je kunt gebruiken; ik weet niet of onderdelen los verkrijgbaar zijn en wat het kost.
Misschien kom je hier verder mee.
  • Furion2000
Dan word het toch lassen denk ik, want die bokwielen zijn vaak toch wel een tientje als ze het gewicht moeten trekken van 100kg+ denk ik.
Bedankt voor de inzichten!
  • Den_S85
Furion2000 schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 11:49:
Nee, je moet de twee platen aan het kokertje lassen. Dan maak je hetzelfde als op het plaatje.
  • Beste antwoord ✓
  • guido66
