Led verlichting 4x6 watt
Hallo medeforum leden,
Ik heb buiten 2 lampen geplaats waarin in elk 2x6watt ledverlichting in is geplaatst. Dit alles heb ik aangesloten op 2x0,75mm draad. Na het aansluiten heb ik pas de handleiding gelezen en de fabrikant adviseert 2x1mm. Mijn vraag is gezien het geringe wattage of de kabels voldoende zijn of dat ik ze toch moet vervangen voor 1 mm kabel
M.v.g
Peter
  • naftebakje
  • Laatst online: 31-10 09:46
Zijn die op netspanning?
Yup 230v
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:52
Diameter heeft niet alleen betrekking op vermogen, maar ook op spanningsval bij een bepaalde lengte van de kabel.
Kleinere diameter met een kortere lengte geeft een vergelijkbare spanningsval.
Je zegt echter niets over de lengte van de kabels.
1 kabel is 2 meter en de andere 3 meter
  • bbbrumbrum
Spanningsval kun je gewoon berekenen in online calculator.
24W@230V=0,1A
Zal allemaal wel loslopen, heb je wel XMVK of YMVK gebruikt?
Gewoon witte draad van de gamma
  • Sgrovert
  • Laatst online: 01:41
Bij dit soort vermogens en korte lengtes is 0.75 geen probleem.
Voedingssnoer van mijn computer is ook maar 0.75 en mijn computer heeft een veel groter vermogen.
De fabrikant specificeert 2x1 mm zodat dit in alle behalve zeer extreme gevallen goed zal werken.
Lost In Music
