• afterburn
  • Laatst online: 20-10 22:54
afterburn
No more...
Ik heb mijn 5960x keurig stabiel met de mulitplier voor alle cores op 45x en een core voltage van 1.20V. Best wel goed silicon denk ik dan zo.
Echter, als ik voor de geheugen reepjes de XMP profile wil gebruiken, dan is de machine niet meer stabiel. Via het XMP profiel worden zowel de timings als de spanning voor het geheugen gezet, dus ik weet niet zo goed welke parameter ik dan zou moeten aanpassen om alsnog een stabiel systeem te krijgen op anders dan 2133MHz klok op de memory.
Systeem:
5960x @ 4500
64GB ram (kit 8x Corsair Dominator Platimum 2400C14)
Asus X99-Deluxe II
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/34eqXmifjgu5bF1xZ23DhzYWT6g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9cNJWxpvyphTXtgPQ8KACw7G.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FWeOrovrSYTs4CJgSoer0ERGBoc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dZqgfWnJrt8bONchuooSYEJg.png?f=user_large
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:00
Umbrah
The Incredible MapMan
Mogelijk een probleem met VMC, dat is iets buiten werkelijk XMP om. Het lijkt een redelijke Samsung die te zijn, maar je draait wel quad channel (en X99 was best... kieskeurig), dus hoe je je geheugen indeelt is best wel belangrijk. Als je met VMC niets opschiet (XMP ís overklokken en Intel stopt er tegenwoordig garantie om...), zou je alsnog kunnen proberen handmatig de timings aan te passen. Bijvoorbeeld door lossere timings aan de hogere kloksnelheid toe te voegen.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
begin met 1.4v ram en als dat alleen je proble nog niet verhelpt ga je het lijstje met bronnen van sap voor een geheugencontroller af...
dus: dram-sa-io-vcore
als jij je vcore strak heb afgesteld met een trage 2133mhz geheugen kan je donder op zeggen dat je nu meer nodig heb voor zelfde oc ;)
  • afterburn
afterburn
No more...
Is 1.4V niet wat hoog voor het geheugen? Vcore had iig weinig invloed op de stabiliteit: tot en met 1.35V Vcore blijft ie instabiel op de XMP clocks. Qua temp op de CPU maakt het wel een aardig verschil ;)
Computer specs
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
1.4 is prima.
2.3 is hoog
