Configuratiecheck PC voor modelling
  • quicksnack
  • Laatst online: 31-10 15:47
Ik wil graag een PC samenstellen waarmee ik 3D modellen kan ontwerpen en wijzigen, af en toe wat renderen en daarnaast incidenteel kan gamen.
Op internet gelezen dat modellings software voornamelijk gebruik maakt van single core processing dus het aantal cores is niet zo belangrijk dan wel de single core performance. Vandaar dat ik gekozen heb voor de 3600X versie van Ryzen 5 in combinatie met snel geheugen.
Om toch de PC ook te gebruiken voor wat gaming heb ik een GTX-1660 toegevoegd.
Ik zou graag willen weten of onderstaande combinatie een goede is voordat ik over ga tot aanschaf.
Budget is ongeveer € 1.200,- inclusief de BTW en verzendkosten.
Hoor graag jullie reacties :)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600X (BOX) Boxed€ 206,-€ 206,-
1MoederbordenMSI B450M Mortar Max€ 102,-€ 102,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X€ 269,-€ 269,-
1BehuizingenCooler Master Silencio 352€ 64,-€ 64,-
1MonitorenPhilips E-line 275E1S Zwart€ 198,71€ 198,71
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 155,90€ 155,90
1VoedingenCorsair CX550M€ 72,-€ 72,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 104,10€ 104,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.171,71
[ Voor 0% gewijzigd door quicksnack op 04-08-2020 09:38 . Reden: typo ]
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 00:29
Dat is best een prima systeem hoor!
De behuizing is wel wat aan de oude kant, opzich niks mis mee, doet nogsteeds hetzelfde. Enige wat ik zou veranderen is je voeding, deze is opzich prima, maar voor een tientje meer ( pricewatch: Seasonic Focus GX-550 ) heb je een voeding met betere kwaliteit, volledig modulaire interface, en is 'ie efficiënter.
Als je nog HDD's en SSD's uit een vorig systeem hebt zou ik die erbij zetten. Anders is een TB zo vol. Als je die niet hebt zou ik er een 2TB HDD van je favoriete merk bij zetten.
Aangezien je een Silencio kast hebt, en ik dus ff aanneem dat stilte belangrijk is, is een betere procerssorkoeler wellicht ook interessant. Hoeft niet veel te kosten, en scheelt wat geluid.
Voorbeeldjes
pricewatch: Cooler Master Hyper 212 Black Edition
pricewatch: be quiet! Pure Rock 2 Zwart
[ Voor 28% gewijzigd door 3L3ktr1k op 04-08-2020 12:36 . Reden: Advies over CPU cooler toegevoegd ]
  • quicksnack
Ik zit zelf nog wel wat te dubben over de keuze van moederbord en geheugen. Volgens de specs zou het moederbord wel 3200Mhz aankunnen maar geen 3600Mhz.
De keuze voor de G-Skills van 3600Mhz zou dan wat overkill zijn. Misschien is het beter om deze toch te vervangen voor de 3200Mhz versie's.
Geld kan dan weer gestoken worden in een betere voeding :) en misschien processor koeling.
[ Voor 4% gewijzigd door quicksnack op 04-08-2020 12:40 . Reden: type/aanvulling ]
  • 3L3ktr1k
quicksnack schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 12:38:
Wat MSI daarmee zegt is dat 3200MHz gegarandeerd werkt op dat bord. Grote kans dat je geheugen van 3600MHz gewoon werkt, en op die snelheid kan draaien, het wordt alleen niet gegarandeerd door MSI.
Ik kan hier geheel fout zitten, excuses in dat geval, maar ik meen me te herrineren dat de officiële max. RAM snelheid van de B450 chipset ook 3200MHz is, en dat daarom hoger niet onderstuend wordt vanuit fabrikanten.
Wat betreft de voeding, die kan je sowieso switchen en onder de 1200 piek blijven. Processorkoeler kan je ook altijd makkelijk later nog upgraden als de bankrekening het toelaat, of als je het nodig vindt.
Je hebt ook wel een bijzonder dure 1660 Super uitgekozen valt me net op. De Gaming X koeler van MSI schijnt weliswaar behoorlijk goed te zijn, maar aangezien je een dichte kast hebt,is dit misschien net zo goed: pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G
[ Voor 13% gewijzigd door 3L3ktr1k op 04-08-2020 12:53 . Reden: GPU opmerking toegevoegd ]
  • quicksnack
Je hebt helemaal gelijk, scheelt wel weer !
Op de support pagina van MSI kan ik de geheugenmodule niet vinden. Van andere wordt wel gezegd dat ze 3600Mhz ondersteunen dus dat wordt een gokje denk ik.
  • 3L3ktr1k
quicksnack schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 13:22:
Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, moet je die van de supportlist nemen, dan garandeerd MSI dat het werkt. Ookal is de kans groot dat de huidige sticks ook werken. Het is maar net waar je je comfortabeler bij voelt.
  • quicksnack
Ik heb mijn lijstje aangepast. Wat veranderingen doorgevoerd. Grootste verandering is wel de overgang naar een B550M bordje i.v.m. toekomstige uitbreidingen.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600X (BOX) Boxed€ 206,61€ 206,61
1MoederbordenMSI B550M PRO-VDH WIFI€ 130,-€ 130,-
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 235,34€ 235,34
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 31,-€ 31,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 154,90€ 154,90
1VoedingenSeasonic Focus GX-550€ 82,90€ 82,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.207,56
[ Voor 3% gewijzigd door quicksnack op 04-08-2020 15:26 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Welke 3D software gebruik je? De meeste software kan namelijk heel goed overweg met multicore dus ik betwijfel of de 3600x de juiste keuze is en of je niet beter een 3600x / 3700x kan nemen met 3200MHz geheugen. De 3600x heeft namelijk zijn prijspeil niet mee in vergelijking tot zijn prestaties.
Wat betreft je lijstje. Zo goed is die Seasonic voeding niet. Bovendien is 450W voldoende voor dit systeem wat max minder dan 300W gebruikt. Dit is een prima voeding:
pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W
  • quicksnack
PC wordt voornamelijk (95%) gebruikt om te werken met ZBrush.
Ik heb zelf ook al het idee dat een Ryzen 5 3600 een betere keus zou kunnen zijn.
Qua voeding had ik in eerste instantie een Corsair CX550M, deels modulair. De BitFenix is niet modulair. Aangezien ik verder geen CDROM, SSD's e.d. in mijn kast krijg zou ik de kabels niet nodig hebben.
  • Djarune
Die kabels kan je heel mooi weg werken tegenwoordig. Ik zou dan wel de Pure Base 500 nemen. Die is stiller en een verademing tijdens het bouwen. De 3700x past mooi in je budget. 3600MHz imo de meerprijs niet waard.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 288,-€ 288,-
1MoederbordenMSI B450-A Pro Max€ 91,05€ 91,05
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 111,51€ 111,51
1VoedingenBitFenix Formula Gold 450W€ 65,95€ 65,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.185,56
  • quicksnack
Ik zie in de configuratie dat je alsnog hebt gekozen voor een MSI B450 bordje.
Is daar een bepaalde reden voor? Ik meende met een B550 type juist wat meer toekomstbestendig te zijn.
  • Djarune
quicksnack schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 17:16:
De Ryzen 4xxx reeks zal ook op de B450 draaien na een bios update. De 5xxx zal op een ander socket zijn (AM5) met DDR5 geheugen. Ik zie voor jou geen reden tot een B550 bord tenzij je er ooit een 4900x of iets dergelijks erop wil zetten.
