Packetloss via kabel door 46.5mhz pci bus?
  • xipetotec
  • Laatst online: 04-08 15:43
Ik heb me CUSL2-C bordje met celly2700@976. En daardoor staat me pci busje op 3.6v en 46.5mhz te ratelen.
Weet iemand of dat een oorzaak kan zijn van packetloss?
3com 3c905b-tx nics, pc133ram, 40gb60gxp schijfje, sblive, v6800.
Ook krijg ik af en toe bij het opstarten in een blauw scherm de irri melding:
This programm caused an error :
015f(hierjehexstring)
of
13f(hierjehexstring)
Graag ideeen.
Wise beyond his years.
  • Demo
  • Laatst online: 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
dat kan... mijn HDD wou (bij mijn P3-450) ook niet meer toen de bus op 112 MHz stond, en NIC's kunnen daar ook last van hebben...
EDIT: mijn PCI speed was dus 37 MHz, en ik vind 46,5 MHz wel heel erg hoog...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • xipetotec
Ik weet dat apparatuur daar last van kan hebben. Maar ik vraag me af of dat kan resulteren in packetloss. Dat vind ik redelijk raar. Netwerkkaarten doen het vaak of wel, of HEEL erg brak. Niet een beetje slechter. Ik vraag me af of die nic ineens problemen krijgt met timings ofzo?
  • Brainstorm
  • Laatst online: 15-09 19:22
En als je nu tijdelijk even de snelheid verlaagd, blijven de problemen dan? Als dat niet het geval is, dan weet je waar het aan ligt...
Programmer's Drinking Song: 99 little bugs in the code, 99 bugs in the code, Fix one bug, compile it again, 100 little bugs in the code. (go to start if bugs>0)
ik zou toch even iets lager proberen! 46,5mhz voor pci wel best wel errug hoog ja
ik weet dat realtek netwerkkaartjes getest zijn op een hogere pci bus, durf alleen niet te zeggen hoe hoog dat is! maar 46,5mhz volgens mij niet :P
Goede kwaliteit die 3Com's hoor!
Normaal geven de meeste netwerkkaartjes er bij 38-39Mhz pci de brui aan.
46.5 PCI is wel eeerg hoog. Natuurlijk het je dan pakketverlies. Da's het beste bewijs dat je netwerkkaartje de hoge bus niet meer aankan...
  • xipetotec
Tnx for the replies.....
Me vermoeden begint bevestigd te worden, maar lager klokken wil ik liever niet :) ik heb m op 47.5 gehad... maar dat red me proc (denk ik, kan misschien ook een pci apparaat zijn >:) ) het niet 100% stabiel.
  • xipetotec
Iemand nog ideeen over die 015f en 013f meldingen voor windows na splash screen?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Dat zegt evenveel als die leuke melding: There was an unexpected error!
(alsof errors altijd verwacht worden ofzo ;) )
Bnet pindle#2913
  • xipetotec
Weet ik, maar is er een schuldige aan te wijzen, het lijkt namelijk altijd de zelfde hexstring. Ik dacht misschien is er een stukkie geheugen dat brak is, of misschien een registertje dat niet mee wil draaien op 976?
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 16-09 14:07
Misschien een id om je Celly ff op de standaard Mhz te laten lopen waardoor je PCI bus weer op 33 Mhz draai.
Kijk of je dan nog steeds pakketloss hebt. Dus eerst contrateren dat je weer packetloss hebt, dan rebooten en je CPU ff op standaard snelheid zetten.
Coïtus ergo sum
  • thunder8
  • Laatst online: 13:54
thunder8
Het gedonder begint weer.
Heb je je PCI divider wel verhoogd ? 46.5 is gruwelijk hoog en het valt me nog mee dat je nog geen last hebt van data-corruptie op je HD want die vinden meer dan 40 MHz ook niet zo fijn.........
PSN-ID: Thunder76nl
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Hmmzz. Ik zou packetloss toch wel wazig vinden.. Op je netwerkkaart zit toch gewoon een eigen processortje/controllertje/whatever dat de uitgaande en inkomende data regelt.. En die draait gewoon op z'n eigen frequentie, die volgens mij los staat van je pci bus. Dus daar kan geen packet-loss van komen.. Wat wel kan is dat het ding door de hoge pci-clock gewoon niet kan communiceren met de IO in je pc'tje.. (dus geen packetloss, maar gewoon niet goed werken :) )
Verder dacht ik dat die 015f heeft te maken met je video-driver.. Dus misschien ook een te hoge agp ...
