Computer start niet meer op na toevoegen geheugen
  • Logistica
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 16-04-2024
Goedenavond allemaal, vandaag heb ik 2 stripjes geheugen bij in mn computer geprobeerd te zetten. Het plaatsen ging goed, echter werkte mijn pc niet meer.
Vervolgens heb ik de uitbreiding er weer uit gehaald, dus terug naar wat ik had en toen kreeg ik een melding over dat mn geheugen was aangepast en ik F1 kon doen voor configuratie (dit geprobeerd maar stuurde me terug naar datzelfde keuzemenu) of F2 om door te gaan (ook geprobeerd maar kwam ook terug in het keuzemenu).
Vervolgens heb ik 1 geheugen strip eruit gehaald en geprobeerd te booten, dit werkte.
Andere strip er weer bij gezet en mn computer start helemaal niet meer. Het gekke is dat er op dit moment dus niks anders is dan normaal.
Nu is het probleem dat mn computer dus helemaal niet meer wil starten. Als ik hem aanzet piept ie n keer, wat normaal is, er gaan wat lampjes branden en na 5 seconden (waar normaal t scherm aan zou moeten gaan) slaat ie af om zichzelf vervolgens weer aan te zetten en hetzelfde te doen. Als ik m aanzet blijft hij dus constant zichzelf uitzetten en daarna weer aanzetten, zonder beeld te geven of iets.
Ergens gelezen dat ik de CMOS batterij moest resetten, dit heb ik geprobeerd maar tevergeefs.
Is er iemand die weet wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden? Als er iets niet duidelijk is hoor ik het graag.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nja, misschien is het geheugen kapot? Niet compatible met jouw hardware? Je moederboard kapot? Je CPU kapot? Allemaal dingen die zich niet hoeven te uiten totdat je er daadwerkelijk gebruik van maakt. Je zal het moeten uitsluiten met andere hardware. Het enige wat je hiermee nog kan doen is kijken of 'ie wel start met alleen het nieuwe geheugen (dus het originele eruit).
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Wat zijn de specificaties van het systeem en welk geheugen heb je erbij gezet? Van alles het merk en type.
  • Logistica
Als ik heel eerlijk ben zou ik dat niet weten. Ben echt een leek qua computers en het geheugen had mijn broer nog liggen.
Maar is het niet gek dat ik niet op kan starten nu terwijl alles weer hetzelfde is als het was?
  • Croga
  • Laatst online: 24-10 14:57
Croga
The Unreasonable Man
Logistica schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 20:08:
Dus geen idee of het überhaupt compatible is.....
Niet echt. Als het simpelweg ongeschikt geheugen was heb je, door het in te bouwen, waarschijnlijk dingen kapot gemaakt.
Maar zonder meer informatie kunnen wij helemaal niets. Het kan zijn dat je een module in een slot geforceerd hebt waar het eigenlijk niet in past. In dat geval kan het moederbord kapot zijn, of de processor, of mischien wel de voeding omdat er ergens kortsluiting ontstaan is.
Zonder de informatie waar @Uszka om vraagt is alles koffiedik kijken.
  • Logistica
Zonder de informatie waar @ om vraagt is alles koffiedik kijken.
Ik ga eens aan mijn broer vragen of die nog verpakkingen heeft en zal er even verder induiken.
In ieder geval hartelijk dank voor de snelle en behulpzame reactie!
  • Uszka
Logistica schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 20:15:
Kan je aflezen van de onderdelen. Op elk onderdeel is geprint of zit een sticker waar het merk en type op staat.
