  • JLClakz
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 06-10-2025
Mijn vraag
Onlangs heb ik mijn moederbord vervangen (van X470 naar B550). Dit is tevens de enige wijziging geweest. Het systeem functioneert naar behoren. De temperaturen zijn tevens ruim binnen de perken. Echter doet zich één euvel voor.
Wanneer de PC in slaapstand schiet of wanneer ik dit zelf inschakel, dan kan ik de PC er niet uit halen. De PC sluit dan spontaan af (geen reset).
Windows 10 Pro
Moederbord: Gigabyte Aorus B550M Pro
Processor: AMD Zen 2 Ryzen 5 3600
RAM: G.Skill TridentZ RGB (F4-3200C16D-16GTZR) 2x8 GB
M2: Kingston KC2000 1GB
Voeding: Corsair AXi 650 watt
GFX: MSI Geforce GTX 1660 ti
- RAM in andere twee slots
- Clean install windows
- Controleren PSU bekabeling
- Andere power schema's in Windows
- BIOS update (F1 naar F2)
Wat ik nog niet geprobeerd heb
- Andere voeding testen
- Batterij op moederbord vervangen
Ik ben erg benieuwd naar jullie suggesties/ervaringen. Alvast hartelijk dank voor enige en alle hulp!
  • Nielless
  • Laatst online: 14-11 17:44
Nielless
Born at a very young age.
Weet niet of je deze al uitgevinkt hebt? Kan ook wel eens voor problemen zorgen als deze ingeschakeld is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQVhTUFA0xcGPPnZmjwfVxhhtWc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wrmQC0nkU8FYzAzbpsf7sdvV.png?f=user_large
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • JLClakz
Bedankt voor de tip Nielless. Ik heb de functie uitgeschakeld en daarna getest. Helaas heeft dit het niet verholpen.
  • Room42
@JLClakz Check even de Windows Event logs. Daarin staan vast relevante logs hiervoor.
  • JLClakz
Gedaan. Daar wordt inderdaad een 'fout' gelogd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B_1rJa8D3JJPR__PL-ungDEgp0Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/c4dmIegIxpb5kZVrZQb2CIc3.jpg?f=user_large
Echter durf ik- ongeacht enig Googlen- niet te zeggen wat hier precies gezegd wordt en/of in welke hoek ik het dan dien te zoeken.
NB: ondertussen HDTune Pro een error scan en benchmark laten uitvoeren. Dit oogt in orde. Geen errors en nagenoeg 100% consistent in the benchmark.
[ Voor 15% gewijzigd door JLClakz op 31-07-2020 12:29 ]
  • JLClakz
Update: probleem is verholpen.
Oplossing was als volgt: optie 'hybride slaapstand toestaan' was ingeschakeld. Na uitschakelen hiervan kan de PC probleemloos in en uit slaapstand gehaald worden.
Allen bedankt voor het meedenken!
