Kabelradio luisteren met je TVin-kaart....
  • Nietzman
  • Laatst online: 29-10 19:54
Vraagje: is het mogelijk om met je tvkaart kabel-radio te beluisteren?
het signaal van radio en tv komen immers in 1 kabel je huis binnen.... zou je met je tuner (op de tvkaart) deze audio kunnen beluisteren en zo ja, hoe?
  • Nietzman
want eigenlijk zou er alleen maar een 'weerstandje' extra moeten worden gebruikt...
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Kicked to AV vanuit SA
En nee, dat werkt niet zomaar; je tuner moet die signalen ook kunnen ontvangen.
Het is niet een kwestie van een weerstandje meer of minder.
  • Nietzman
Ik heb hier een megabrein naast me die zegt dat het wel kan....
je tv en audio -signalen komen in een kabel je huis binnen, en worden bij het kastje-in de muur gescheiden door een weerstandje....
In een tv-kabel-lijn zit altijd ook nog het signaal van de radio....
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Op woensdag 08 augustus 2001 21:07 schreef nietzman het volgende:
Dit is voor mij een beetje een wilde gok, maar het lijkt mij dat het dan alsnog niet kan.
Het kabeltje bevat nl. wel een radio signaal, maar je tv-kaart heeft niet de juiste tuner om dit signaal hoorbaar te maken. Dat zou kunnen komen omdat radio signalen op een hele andere frequentie zitten als tv signalen.
bovenstaande ter plekke bedacht
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • magneet
  • Laatst online: 15-10 14:25
magneet
Magnetic enhanced
je mag dat dan wel ter plekke bedacht hebben maar het klopt wel, radio zit op hele andere frequenties
Magneet
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Ik heb hier de WinTV-pci, daar zit een radio op, maar werkt alleen als ik er een apparte kabel inplug, nog geen zin/tijd gehad een verloop plugje te halen... luister altijd WinAmp
  • Devian
  • Laatst online: 20:10
gebruik toch gewoon de radio antenne die bijgelevrd is.. heb je meer kanalen en het ontvangst is perfect
https://wren.co/join/Devian
  • GeeBee
  • Laatst online: 00:06
GeeBee
Oddball
Ik heb een Hauppauge WinTV kaart en ik heb alleen een kabel naar de TV-in lopen. Radio doet het perfect :)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Op woensdag 08 augustus 2001 21:41 schreef GeeBee het volgende:
Maar ik neem aan dat er bij jou een radiotuner op je TV Kaart zit?
Bij de topicstarter is dit niet geval, dit komt dus op hetzelfde neer als radio luisteren met je tv of videorecorder
  • Nietzman
euh....
* Nietzman heeft soms wel eens vage buien.... en dan stelt hij vragen, simpelweg omdat hij zich afvraagd of iets kan.... niet dat het iets handigs of slim is, maar gewoon omdatie wil weten of het mogelijk is :)
dit was er een van....
het is dus ook niet mogelijk om bv het audio signaal zo te boosten dat hij gelijk staat aan de video?
