moeite van het upgraden waard
  • balbeau
  • Laatst online: 20-12-2023
Beste mensen,
Onderstaand de configuratie van mijn huidige pc:
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3570 @3.40 Ghz
Geheugen: 8 GB DDR 3 1600MHZ 2 van de 4 slots in gebruik
GPU: NVIDIA Geforce GTX 660 2gb gddr5
Moederbord MSI Z77A-G45 (ms-7752)
[deze pc gebruik ik vooral voor kantoor werkzaamheden en wow. soms merk ik dat de pc wat moeite heeft met wow, nu heb ik een aantal settings veranderd, add ons uitgezet en updates uitgevoerd en het loopt allemaal wel weer ok. Met de uitbreiding van wow denk ik toch dat ik wat meer power nodig heb.
nu de vraag, zou het voor de huidige pc nog de moeite waard zijn om er 8 gb geheugen bij te prikken en eventueel een upgrade van video kaart uit te voeren. Zo ja welke kaart en geheugen.
Hierbij denk ik aan een maximaal budget van 150 euro.
als jullie hier eens naar willen kijken zal ik er zeer blij mee zijn,
vriendelijke groet
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De belangrijkere vraag, werk je op een HDD of SSD? Systemen uit die tijd werden nog wel eens uitgevoerd met HDDs, en dat upgraden naar een SSD zal je meer winst opleveren dan iets anders.
Upgraden naar 16GB kan de moeite zijn als je je geheugen vol hebt zitten. Als het niet gebruikt wordt, dan is het zonde om er meer bij te zetten. En welk geheugen, bij voorkeur hetzelfde als wat je al hebt, of iig iets dat op de QVL staat wil je compatible blijven.
Met een max budget van 150 euro zou ik als je de GPU wilt upgraden kijken naar een 2e hands kaart. Als je geheugen EN GPU voor dat bedrag moet halen dan heb je bij nieuwe kaarten niet zo heel veel keus, en is 2ehands zeker de moeite. Een GTX1050 Ti voor 100 euro moet lukken, en dat is al een leuke stap voorwaards ten opzichte van je GTX 660.
  • balbeau
Dank voor de snelle reactie. Ik heb een ssd schijf geplaatst toen ik hem bouwde. Geheugen moet ik naar kijken. Ik weet eigenlijk niet of dat volloopt. Die 1050ti lijkt me wel wat!
  • Sietse1990
  • Laatst online: 13-10 08:52
Ik zou inderdaad eerst gaan kijken wat er vol loopt, RAM of CPU of iets anders. Kunnen verschillende dingen zijn. Hoe vol staat je SSD? Als die bijna vol staat, wil dat ook wel eens problemen geven.
Verder tweedehands GPU is zeker een optie met jouw budget, maar kijk anders ook even naar een RX 580. Zijn ook voor onder de €100,- te vinden en heb je een stukje meer prestaties. Als ik nu zie heb je voor €80,- zo'n kaart (4GB versie). Moet je wel controleren of je voeding het aan gaat kunnen.
Updaten naar 16GB geheugen lijkt me ook zeker niet verkeerd, maar alleen als je geheugen vol zit. Dus die twee dingen lijken me prima om te upgraden. Als je het geheugen ook tweedehands zou willen, ben je zeker voor onder de €150,- klaar en kun je hopelijk weer even vooruit.
  • balbeau
ook jij dank voor je reactie.
op mijn ssd heb ik nog 60 gb van de 222 beschikbaar.
volgens taakbeheer zit mijn geheugengebruik rond de 45%. cpu varieert maar komt niet boven de 30 %. Ik heb nu spotify, internet, excel openstaan.
pc voeding moet ik straks even kijken. of kan je dit softwarematig ook zien,
Ik ga in het V&A eens snuffelen naar een videokaart en zal hier posten waar ik tussen twijfel. zelf zal ik ook wat tests opzoeken op deze site en HWI
Thanks
  • balbeau
net gekeken 700 wat voeding met 88% efficiency. FSP FSP700 50ARN 88+ helaas niet modulair maar is ook niet nodig. Voedig trekt het makkelijk iig
was vergeten wat ik toen gebouwd had ;-)
  • mitsumark
  • Laatst online: 10:22
Wow is toch erg cpu intensief, kijk eens met MSI afterburner of er niet 1 of meerdere cores tegen de 100% draaien tijdens het gamen.
  • balbeau
Ga ik doen! Inmiddels wel 2x4 gb bijbesteld en een radeon Rx 580 Hier op het forum
  • ErwinJ
  • Laatst online: 29-10 14:57
Heb je toevallig niet de 3570 K versie ?
Deze kan je heerlijk overklokken bij mij loopt ie al jaren lekker op 4.6Ghz dit geeft je weer extra cpu power.
En ik zou geen 2x4 bij prikken maar 2x8 als je dan toch bezig bent.
Verkeerd gelezen ....je prikt 8 bij dat maakt 16 totaal :)
[ Voor 13% gewijzigd door ErwinJ op 31-07-2020 09:30 ]
  • balbeau
Ik zal even kijken of ik de k versie heb. De 2x4 heb ik hier op het v&a gekocht. Heb dan 4x4.
  • ErwinJ
balbeau schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 09:32:
Aan je build ( voeding/moederbord ) te zien, lijkt het erop dat je toen der tijd een systeem hebt samengesteld dat je kan overklokken.
Anders heb je toen een te duur moederbord gekocht voor een niet overklokbare processor :)
  • balbeau
Intel core I5 3570
Ivy Bridge Socket 1155LGA
lijkt me dus niet de k versie. heb ik dus niet goed gedaan toen
  • balbeau
Maar ik heb wow nu een tijdje draaien en ik kom gemiddeld niet boven de 50% soms iets hoger, vaak lager,
  • Croga
  • Laatst online: 07:41
Croga
The Unreasonable Man
Bij WoW is het heel sterk afhankelijk van wat je aan het doen bent.
Gewoon solo questen in oude gebieden zou op dit systeem meer dan voldoende moeten draaien (en "oude gebieden" is dan, bijvoorbeeld, Outland of Lich King. De rest heeft in Cata een revamp gekregen).
Solo questen in nieuwe gebieden is vooral GPU afhankelijk.
Raids in groepen van 25+ is vooral CPU afhankelijk (hoewel in nieuwere raids GPU ook een rol speelt).
De office taken waar je het over hebt zullen geen bottleneck vormen (tenzij je heel uitgebreide Excel sheets gebruikt). Voor WoW moet je dus vooral kijken naar wat je het meeste wilt doen. Wil je gaan raiden dan zou ik óf een 3770K op de kop proberen te tikken óf een full upgrade doen. Voor minder ga je het niet redden. Is raiden geen vereiste dan is een 1060 of 1660 een mooie GPU upgrade die je een heel eind op weg gaat helpen.
  • balbeau
in raidfinder is het nu geen probleem. het is juist als ik bijvoorbeeld aan het vliegen ben en er moeten objecten gerenderd worden, dan krijg ik soms artifacts. Ik kijk even met het geheugen en de rx 580 hoe de pc presteerd, bevalt dit niet ga ik denk ik dan toch voor een nieuwe pc.
  • balbeau
tevens run ik nu een benchmark en na de upgrade. vergelijk zal ik dan posten hier.
  • balbeau
UserBenchmarks: Game 25%, Desk 62%, Work 40%
CPU: Intel Core i5-3570 - 76.8%
GPU: Nvidia GTX 660 - 18.4%
SSD: Samsung 840 250GB - 54.2%
RAM: HyperX Savage DDR3 1600 C9 2x4GB - 56.6%
de upgrade van de videokaart moet wel wat doen lijkt me.
Ik laat het jullie weten, dank alvast
  • balbeau
Geheugen ontvangen en de RX 580%
UserBenchmarks: Game 52%, Desk 63%, Work 48%
CPU: Intel Core i5-3570 - 74%
GPU: AMD RX 580 - 54%
SSD: Samsung 840 250GB - 55.7%
RAM: Unknown CMZ8GX3M2A1600C9 Kingston KHX1600C9D3/4GX 029E CMZ8GX3M2A1600C9 Kingston KHX1600C9D3/4GX 16GB - 50.9%
Geen stotteringen meer gezien tijdens rondjes vliegen door WOW. verder praktijktests volgen maar ik ben vooralsnog erg happy. Dank allemaal voor het meedenken. ps die 3770 komt denk ik nog wel een keer ;-)
