Ide sata converter
  • negena
  • Laatst online: 20-11-2023
Hallo Tweakers-vrienden *O*
Ik heb een oude ide-hdd en ik heb een sata-naar-usb kabel, die er zo uitziet (alleen heeft mijn kabel 2 usb aansluitingen):
https://www.bol.com/nl/p/...1BsQCxEAQYASABEgI7WvD_BwE
8)
Om de hdd op de kabel aan te sluiten heb ik dus een converter nodig met ide female en 22-polige sata male. Is dit wat ik nodig heb:
https://www.allekabels.nl...r-sata-22-pin-delock.html
Ik vraag dit omdat ik de ide female wel herken maar de sata male niet. :? Kan ik die sata-kabel van de foto op die converter aansluiten? :X
Groetjes,
Negena -O-
[ Voor 17% gewijzigd door negena op 29-07-2020 23:09 ]
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
Dat zou best kunnen werken maar waarom zo moeilijk?
Iets als " https://www.aliexpress.co...b201602_,searchweb201603_ " (usb to ide) is goedkoper en gemakkelijker !
P.S bij een 3,5 inch disk moet je ook 12V (en 5V) hebben die die modules niet voorzien, dus extra voeding nodig.
Voor 2.5 inch disk is dat niet nodig (alleen 5V via omvormer).
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:25
nelizmastr
Goed wies kapot
theuser schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 06:29:
Vooral dit is inderdaad belangrijk.
Een 3,5” harde schijf moet altijd met externe voeding aangesloten worden door het ontbreken van 12v over USB. Een simpele 12V voeding met 1A is voldoende.
Overigens zou ik een adapterbordje halen voor intern gebruik en deze in een desktop bouwen, dat is de meest betrouwbare en simpele oplossing.
https://www.ebay.nl/itm/4...673c8b:g:H8wAAOSwc59eys4~
  • negena
Bedankt voor de tips. Ik heb toch dat verbindingsstukje van allekabels gekocht, want als ik de ide naar usb besteld had, dan had ik 4 weken moeten wachten. :N
Ik heb de 2,5 inch hdd aangesloten. Voor de goede orde, zo is de schijf aangesloten:
Hdd met ide male - tussenstuk met ide female en sata male - kabel sata female naar usb 8)7
https://postimg.cc/t7ZRYMzT
Als ik normaliter een externe schijf aansluit, dan opent de schijf meteen en zie ik de schijf ook staan onder de map 'home'.
Dat gebeurt NIET met deze schijf. :/
De schijf wordt wel zichtbaar naast de ssd van de laptop als ik op 'computer' klik.
https://postimg.cc/dhqKmHGG
Ik gebruik overigens Linux Mint.
Weten jullie wat er aan de hand is of is het beter als ik een topic in het Linux-subforum open? ;w
  • vso
vso
tja...
negena schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 23:26:
Heb je een power(ed) usb hub oid ? of een usb3.0 "fast" charge ? je moederbord USB poort (2.0) trekt hoge amperage(s) niet en hierdoor kan je IDE disk wellicht niet opspinnen
Door de 2de usbplug (of 1ste) te voorzien van een externe voeding kan je wellicht dit omzeilen.
ik heb/had wel een externe ide/sata ding en ik moet zeggen dat niet elke 2,5 of 3,5 disk even makkelijk opspint .. vaak moet ik dan extra power geven
SSD's geven nooit issues (DUH)
Kijk anders in Linux naar een partition manager oid .. check wat er getoont word zonder de extra disk .. en uiterraard nadat je hem inplugt
https://www.kde.org/applications/system/kdepartitionmanager oid (random grab) na search op mint + partition manger
Tja vanalles
  • negena
vso schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 23:37:
Mijn sata naar usb heeft twee usb-plugs. Als ik de hoofdplug aansluit op de laptop en de tweede plug op de oude laptop, zou het dan wel kunnen lukken?
  • vso
vso
tja...
negena schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 00:18:
heb je geen usb 3.0 poort oid waar je hem op kan steken ?
tja erhm .. powered USB hub ertussen blijft beter .. voorkom je andere ellende
[ Voor 11% gewijzigd door vso op 02-08-2020 00:24 ]
Tja vanalles
  • negena
vso schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 00:22:
Het is een laptop van 2011 en alle usb-poorten zien er hetzelfde uit, dus volgens mij is er geen usb 3.0.
Jullie horen morgen of het met de andere laptop gelukt is! o<:)
EDIT
Het is niet gelukt, ook niet op mijn nieuwe desktop met Windows ;(
De hdd draait wel, maar verschijnt niet als benaderbare schijf :F 8)7
@vso @nelizmastr @theuser
[ Voor 16% gewijzigd door negena op 04-08-2020 00:56 ]
  • negena
Oeps, deze post kan weg
[ Voor 96% gewijzigd door negena op 04-08-2020 00:56 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
negena schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 02:32:
EDIT
Als je in Windows schijfbeheer opent, zie je de schijf er dan bij staan? Je hebt kans dat hij geen letter heeft gekregen. Zo niet, kijk dan of je hem in apparaatbeheer ziet. Als hij daar ook niet staat dan zit de adapter mogelijk niet goed aangesloten of werkt deze niet goed. In het ergste geval heb je dan zoiets nodig, die direct van IDE naar USB gaat:
https://www.onlinekabelsh...aar-sata-en-ide-converter
Ik heb deze zelf ook gebruikt om mijn voorraad laptop IDE diskjes door de lichten een paar maanden geleden.
[ Voor 6% gewijzigd door nelizmastr op 04-08-2020 08:09 ]
