  • Workaholic
In onze nieuwbouw woning heb ik met veel pijn en moeite de standaard deurbel kunnen vervangen voor een Google Nest Hello deurbel.
De uitdaging was dat :
- Meterkast in de garage/kelder (dus niet in de buurt van de deurbel)
- De deurbel zit aangesloten op een Friedland D3126 220V Gong met ingebouwde trafo (geeft max 10-12V)
- Dit was niet voldoende voor de google deurbel (device ging niet aan)
- Ik heb dus een aparte trafo moeten installeren BOVEN de gong met ingebouwde trafo omdat de 220V niet op een aparte groep zat in de meterkast (220v zit gewoon op de woonkamer groep in de meterkast..)
- Dit zorgt voor een werkende google deurbel en de oude trafo in de gong heb ik dus niet meer in gebruik
De vraag is nu hoe krijg ik de GONG nu aan de praat SAMEN met de google nest hello. Google levert hier een tussenstuk voor en deze zou normaal gesproken op de gong aangesloten moeten worden en de andere uiteinde aan de bel.
In mijn geval komt de stroom uit de trafo boven (20v) en gaat via een kroonsteentje naar de google deurbel.
Hebben jullie enige idee hoe ik nu ook de gong kan aansluiten? Of moet ik de gong vervangen met 2 aanslutingen oid en dan GEEN 220V variant? De vraag is bestaat dit, welk type en hoe zou ik dit in mijn geval aansluiten?
Een foto zoals ik het nu heb aangesloten. Voor alle duidelijkheid het google stuk wat op de friedland in het midden (zwart grijs draad) is nu niet in gebruik. Ik heb deze deels aangesloten op de punten waar de bel vroeger op zat. Rood / blauw loopt door de muur naar de deurbel.
Afbeeldingslocatie: https://imgup.nl/images/2020/07/29/deurbel.md.jpg
Hoop dat dit een beetje duidelijk is en hoop dat jullie kunnen helpen met een oplossing.
[ Voor 4% gewijzigd door Workaholic op 29-07-2020 14:54 ]
Mijn V&A
