  • Panzer_V
Vier jaar geleden heb ik op basis van een Tweakers BBG een nieuw systeem samengesteld. De huidige voeding begint het loodje te leggen, de fan slaat steeds vaker uit balans en dan maakt hij best veel lawaai. Een goede tik op de voeding verhelpt het voor een paar dagen.
Om dit probleem te verhelpen zoek ik een nieuwe voeding. Gezien de krapte in mijn kast is het geen luxe als de nieuwe voeding wat kleiner (lees: lager) is qua formaat.
Huidig systeem:
https://tweakers.net/pric...-master-silencio-352.html
https://tweakers.net/pricewatch/486667/corsair-cx450m.html
Gewenste nieuwe voeding:
https://tweakers.net/pricewatch/496239/corsair-sf450.html
Mijn vraag aan jullie ==> past deze voeding wel in mijn kast? Of is het te klein om fatsoenlijk te kunnen bevestigen?
Beste antwoord (via Panzer_V op 29-07-2020 11:14)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je kist dan sowieso het atx-bracket, als je SFX voeding wilt (klein formaat) pricewatch: Fractal Design Ion SFX-L 500W Gold
Wat is de reden van kleine PSU ?
CX450m defect ? je hebt er 5j garantie op, vergeet dat niet
  • Beste antwoord ✓
  • Hackus
Hackus
  • Panzer_V
Hackus schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 10:47:
De fan loopt met enige regelmaat uit de lagers. Vind het de moeite van een garantieclaim niet waard.
Momenteel knelt de Wifi kaart, die op het onderste PCI-e slot zit, bijna op de voeding. Vandaar dat ik, als ik toch de voeding ga vernieuwen, graag een lagere voeding wil.
Goeie tip van die ATX bracket! Zo te zien heeft die Corsair geen ATX bracket. Kan ik dan beter die Fractal Design voeding nemen?
edit: Die Fractal Design zag er goed uit en komt dus met ATX bracket. Heb hem zojuist besteld.
[ Voor 5% gewijzigd door Panzer_V op 29-07-2020 11:14 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:02
Uszka
Probleem met SFX voedingen is dat deze erg korte kabels hebben, te kort voor een ATX en mATX kast waarbij de voeding onderin zit. De 24 pins op het moederbord ga je misschien net halen zonder de kabel achter het moederbordtray langs te doen maar de 8 pins cpu connector niet. Neem gewoon een ATX voeding want die paar cm in de hoogte maakt geen bal uit. Dat de Wifi kaart dicht op de voeding zit geeft niet. Voor de prijs van de Fractal heb je een pricewatch: be quiet! Straight Power 11 450W wat een betere voeding is.
Welk moederbord heb je trouwens?
  • Hackus
Hackus
Panzer_V schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 11:04:
Voor je gaat bestellen, eerst kijken naar de lengte van de kabels in je te gebruiken kast https://www.fractal-desig.../ion-sfx-500w-gold/black/
andere voeding van formaat van CX450m is pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W als niet-modulair
  • Panzer_V
Hackus schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 14:11:
Heb de lengtes gecheckt. Zou prima moeten passen. Thanks voor de tip.
  • Panzer_V
Een kleine update. Vanmiddag de voeding ontvangen en zojuist ingebouwd. De ATX bracket zorgt er netjes voor dat de voeding gemonteerd kan worden. Deze hangt nu als het ware aan de ATX bracket maar voelt wel erg stevig.
De CPU voedingskabel is misschien wel de langste kabel en past prima. De voedingskabel is wat korter. Gelukkig past deze ook net. De SATA kabels en PCIe kabels zijn lang zat en zitten prima.
Het meest fijne is nog wel dat deze voeding niet uit zijn lagers loopt. Het geluid, of liever gezegd het ontbreken van geluid, is een verademing. Ook is direct aan de temps in mijn kast te merken dat er meer ruimte tussen de WIFI controler en de voeding zit.
Een geslaagde upgrade. Nogmaals dank voor de adviezen :)
https://tweakers.net/prod...-ion-sfx-l-500w-gold.html ==> review met mijn bevindingen.
[ Voor 8% gewijzigd door Panzer_V op 31-07-2020 13:48 ]
