• dm-dutchman
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 11:34
Tweakers,
Na het verhuizen van mijn pc wil mijn pc niet meer starten. (zie onderstaand tabel voor complete lijst van mijn pc) Als ik de PSU aanzet gaat de RGB op mijn moederbord aan zoals het hoort en de lampjes op mijn GPU boven de aansluiting van de 8+6 pin gaan ook aan. Vervolgens doet de PC helemaal niks. De fans beginnen niet te draaien en ook het lampje van de powerbutton op de case gaat niet aan.
Wat heb ik al geprobeerd:
Ik heb ongeveer alles gedaan wat hoort bij basic troubleshooten namelijk alle randapparatuur van het systeem losgekoppeld. Vervolgens intern de componenten losgekoppeld: USB kabels, RGB kabels, GPU eruit. RAM kits verwisseld en in verschillende sloten gestoken. ik ben nu zover dat ik bijna het hele systeem uit elkaar heb. De enige componenten die nu op dit moment aangesloten zijn:
1. CPU
2. CPU cooler
3. 1 RAM module
4. 24 pin mobo power kabel
5. 8PIN CPU kabel
6. Power button kabels. (check dubbelcheck gedaan voor het correct aansluiten op het moederbord.
Ondanks dat bijna alles, los van de 6 bovenstaande punten, is losgekoppeld geeft het systeem geen kik.
De PSU ligt nu los naast het systeem en de bovenstaande 6 onderdelen zijn aangesloten maar behalve de RGB op het moederbord zelf doet de computer helemaal niets op dit moment. Morgen ga ik de CPU opnieuw in de socket plaatsen en de stock cooler erop zetten (just in case).
Alle onderdelen zijn nog binnen garantie maar ik vraag me erg af welk onderdeel nou het probleem is. Ik vermoed het moederbord dus misschien dat ik contact ga opnemen met Asus of Azerty.
Hebben jullie nog stappen die ik kan ondernemen voor het troubleshooten van het systeem?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 156,96€ 156,96
1MoederbordenAsus TUF B450-Plus Gaming€ 88,-€ 88,-
1VideokaartenAsus ROG Strix GeForce RTX 2070 OC edition€ 475,-€ 475,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR600 (without ODD)€ 67,51€ 67,51
1MonitorenAsus TUF Gaming VG32VQ Zwart€ 389,-€ 389,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Pro NL 64bit ESD€ 208,94€ 208,94
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Slim€ 53,91€ 53,91
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 91,27€ 91,27
1ToetsenbordenCorsair K70 RGB MK.2 (Cherry MX Red, US)€ 149,-€ 149,-
1MuizenCorsair Gaming Glaive RGB Mouse Aluminium€ 69,99€ 69,99
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 81,90€ 81,90
1VoedingenCorsair RM650 (2019)€ 99,90€ 99,90
2Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 79,-€ 158,-
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 500GB€ 74,-€ 74,-
1Solid state drivesSamsung 860 EVO m.2 250GB€ 52,50€ 52,50
1Solid state drivesToshiba XG5 (Non-SED) 512GB€ 139,11€ 139,11
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.354,99
  • jgj82
  • Laatst online: 18:21
jgj82
Ja, maar = nee
Je hebt geen GPU on board... Verbindt je de monitor wel met de GPU?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Uszka
Powerswitch loskoppelen en starten met een schroevendraaier door de pwrsw+ en - kort te sluiten.
  • dm-dutchman
@jgj82 @Uszka
Bedankt voor het meedenken beide. Beide opties had ik al geprobeerd zonder succes.
Gelukkig ben ik weer up and running. Blijkbaar is om één of andere reden de CPU losgekomen uit de Socket, na het opnieuw plaatsen van de CPU werkt mijn systeem weer naar behoren!!!
