  • RobertGr
  • Laatst online: 11-08-2021
Mijn PC met een ASRock B75-Pro3 moederbord en een i7-3770 start niet meer op. De PC is uitgevallen terwijl hij aanstond en wil sinds die tijd niet meer opstarten. Als ik de PC aanzet lijkt hij heel even op te starten (ongeveer 1 seconde), net lang genoeg om de fans te laten draaien, en dan gaat hij ook meteen weer uit. Hij geeft daarbij 1 korte piep. De PC blijft daarna continu aan en uit gaan, tot ik de voeding uit zet.
Ik heb de videokaart al verwijderd en ook al geprobeerd of het probleem verholpen zou zijn als ik alle HDD's etc loskoppel .... maar dit maakt geen verschil. Ik heb ook alle geheugenreepjes (2x4 en 2x2 GB) los te halen .... ook geen verschil. En ik heb een oude voeding proberen aan te sluiten .... geen verschil, maar was misschien ook niet een heel geschikte voeding (nog van een Q9550 PC).
Wie heeft een goed idee wat de meest waarschijnlijk oorzaak is en wat zou ik eventueel nog kunnen proberen om a) de oorzaak definitief vast te stellen of - liever nog - b) het probleem te verhelpen.
Ik heb zelf helaas geen andere computer met een passend moederbord of passende CPU.
Vast heel erg bedankt,
Robert
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Nieuw moederbord lijkt me een goed idee om te testen in dit geval, lijkt me 99,9% zeker de boosdoener.
Hey , mss een beetje laat nu..
Ik lees dit maar net, ik heb ook 't zelfde mobo en cpu en had dit probleem eerder meegemaakt.
Is toen opgelost met de vervanging van het knoopcelbatterijtje op het mobo.
Simpel en efficiënt, werkt nu al terug 2 jaar prima
Hopelijk heb je d'r nog wat aan
Groetjes Vincent *O*
  • RobertGr
Dat klinkt als iets wat ik zeker even moet gaan proberen. Wat bij mij wel bijzonder was: de PC is er gewoon mee gestopt terwijl hij aanstond ... ik denk wel op standby want ik had even lunchpauze
  • RobertGr
Helaas heeft het vervangen van de batterij niet geholpen. Na het testen van diverse batterijtjes en het rommelen met wat kabeltjes (oa die van de aan/uit-knop) doet hij nu helemaal niets meer.
Of het moederbord, of de voeding is defect, heb je nog een voeding liggen die je even op het moederbord aan kunt sluiten ?
