Solaredge 3000 hdwave niet meer te benaderen met wifi of lan
Vanaf maart draait hier 9 zonnepanelen met een solaredge omvormer zonder display.
Instellingen veranderen kan met een smartphone met de speciale app.
IN de omvormer bevind zich een intern wifi systeem,
Deze kan je activeren met een paar handelingen aan.uit schakelaar en een terug verende speciale stand voor de interne wifi te benaderen,
Van hier uit kan de externe wifi ingesteld worden en kan de opgewekte energie uit lezen.
Er kan tevens een lan kabel.keuze gemaakt worden.
De uitlezing stopte er mee en de interne wifi is niet meer te benaderen.
Productie levering panelen werkt en gaat gewoon door.
Een lan kabel in de omvormer aangesloten en naar de router verbinding gemaakt.
Router geeft een ip adres en kan met commando CMD in Windows 10 pingen.
Omvormer geeft netjes antwoord geen packets verliezen 1 ms en dat 4 maal. dus alles ok.
Diverse keren de omvormer gereset maar dat maakt niets uit..
Weet iemand hier nog een tip of truc?
  • AUijtdehaag
Ik zal @Stef87, @ApC_IcE, @No Hands en @prein2 even taggen voor je.
  • prein2
  • Laatst online: 22:06
prein2
Monument verduurzamen is leuk
En als ik het goed begrijp zie je dus de interne webpagina niet als je hem probeert te benaderen via het ip adres via de lan kabel?
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 21:03
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
prein2 schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 19:04:
Zou ook mijn eerste dingetje zijn.
Maar evengoed de handleiding gelezen?
Wie heeft hem geplaatst?
En heb je de omvormer gereset of de wifi module?
[ Voor 6% gewijzigd door ApC_IcE op 25-07-2020 19:10 ]
  • holygame
  • Laatst online: 22:15
Kan je via de SolarEdge app bij inverter status komen als je met de omvormer connecteerd? If so kan je dan de netwerk test uitvoeren?
  • Shocked
  • Laatst online: 00:48
Dat had ik ook bij mijn SE3000 hdwave uit november 2019. Bij mij brandde het blauwe netwerklampje en het groene boekje in productie lampje ook niet (meer). Wifi en omvormer was niet benaderbaar.
De omvormer leverde wel terug volgens de Ferraris in de meterkast.
De omvormer is onder garantie vervangen omdat de printplaat volgens de monteur een defect had. Tevens werd de omvormer erg warm, wat nu ook beter is.
Sony 83A90J - B&O Beosound Stage - Mission 770 (wow!) - Dali Menuet SE - Dali 104 - Marantz Cinema 60, Lyngdorf TDAI-1120
prein2 inderdaad ik zie niets alleen een windows scherm wat iets zoekt op mijn laptop.
holygame ik kan er niet inkomen ook niet met de app.
Shocked lampjes werken wel omvormer levert gelukkig wel.
AUijtdehaag ik begrijp je diverse tags niet?
Met de lan kabel op de router zie ik dat er een ip adres aan de omvormer toe gewezen word..
Probeer ik via chroom of netwerk explorer verbinding te maken dan zie ik een scherm wat probeert een verbinding te maken maar dat gebeurt niet.
Scherm blijft proberen een verbinding te maken wat niet lukt.
Ik heb via www een ip gevonden waarschijnlijk direct van een laptop/
172.168.0.1
Stond normaal op wifi ebn werkte goed.
ineens verbinding verbroken.
Kan met de wifi app er niet meer in.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2020 23:29 ]
  • AUijtdehaag
Ik tagde de solaredge experts even, zodat je wat sneller een oplossing/vervanging krijgt.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 23:26:
172.168.0.1
Ik quote mezelf nog even:
En heb je de omvormer gereset of de wifi module?, geef eens aan welke stappen je hebt gezet
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:44
En met welke apps probeer je een en ander? De solaredge gebruikers-app? Of de installateur- "SetApp"?
ik kan normaal met de solaredge overal inkomen.
Ik heb alle apps en mogelijkheden,
Installateur apps
omvormer gereset volgens handleiding.
geen resultaat.
Goed mijn vorige bericht lezen dan weet je wat en hoe.
Stap 1 diverse keren getracht in het interne wifi gedeelte te komen volgens handleiding maar geen verbinding.
stap 2 Omvormer gereset volgens handleiding volgens handleiding.
eerst omvormer uit spanning weg laten lopen gedurende 1 minuut, spannif meterkast uit, 1 minuut wachten.
Eerst meterkast spanning er weer op en hierna de omvormer.
Getracht wifi intern verbinding te krijgen maar gaat niet lukken.
Dit volgens handleiding.
stap 3 lan kabel naar router wel ip adres en voert dan een ping request en krijg direct antwoord en geen packets kwijt.
  • Gramser
Verwijderd schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:19:
Dan zal het aan mij gelegen hebben, dat ik je niet volledig begreep.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Installateur apps
geen resultaat.
Wat betekent "gaat niet lukken"? Maakt de omvormer wel een wifi-ssid aan? Of dat ook niet? En even ter bevestiging, je ziet wel een blauw en groen lampje?
  • Shocked
Ja, dat klinkt allemaal bekent. Waarom vraag je geen service aan?
Je hebt garantie - als het goed is - en aangezien hij nog levert, kan je rustig wachten totdat ze een nieuwe omvormer leveren (nee, ze vervangen geen kapotte printplaat).
service aangevraagd.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Installateur apps
geen resultaat.
Dan ontbreekt bij mij een heel essentieel deel.
Je reset wel de omvormer maar je moet de wifi module resetten.
Wat jij doet is stroom eraf en erop. Dan gaat hij opnieuw zoeken naar zijn vorige verbinding.
En die wil je resetten.
Wie heeft het geplaatst? (mag ook per DM) aangezien ik ietsje meer kan zien in sommige gevallen.
Koppel uw omvormer met de telefoon
Om instellingen aan te passen op uw omvormer, dient u gebruik te maken van een mobiele
telefoon of een Ipad.
 Activeer de wifimodule op de omvormer door de rode schakelaar links onder kort
naar links te klikken.
 Zoek op uw telefoon de wifinaam SEDG‐*serienummer omvormer* (B)
 Vul het wachtwoord (Wi‐Fi Password) in dat op het etiket aan de
zijkant van de omvormer staat.
Zodra er verbinding is, opent u uw browser, en typt u in de adresbalk het adres:
172.16.0.1, en krijgt u een pagina met settings.
Dan iets over op LAN zetten (Staat bij jou nog op WIFI denk ik) en DHCP aan.
Maar dat laatste lijkt me stug dat je dat veranderd hebt.
De rest lijkt me duidelijk.
DUS NIET VIA IP WAT JE ROUTER UITDEELT
Wil je meer info kan je altijd even DM-en of mij taggen of quoten anders lees ik het niet
[ Voor 21% gewijzigd door ApC_IcE op 27-07-2020 18:09 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Shocked schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:37:
Ja je hebt garantie. Maar de wifi opnieuw instellen is geen garantie.
Vaak hebben mensen nieuw ww, of nieuwe router en dan moet je hem zelf even resetten en instellen.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
@Verwijderd
en?
  • Baltar
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik heb nu exact hetzelfde probleem als se topicstarter. Ik hoor graag wat uiteindelijk het probleem/de oplossing was.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Baltar schreef op woensdag 16 september 2020 @ 17:00:
Dat antwoord krijg je vast niet meer omdat TS nergens hier meer reageert :N
Account gemaakt voor dit probleem en foetsie
[ Voor 7% gewijzigd door ApC_IcE op 16-09-2020 18:26 ]
  • Wendy1983
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 20-07-2021
ApC_IcE schreef op maandag 27 juli 2020 @ 18:02:
Bedankt. Door Google kwam ik hier met mijn probleem.
En met jouw antwoord heb ik het zelf op kunnen lossen 😄.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Wendy1983 schreef op zondag 18 juli 2021 @ 21:48:
Leuk om te horen! Dank voor je reactie en graag gedaan O-)
