  • stevia
  • Laatst online: 12-10 18:27
Ik heb de XM3 een aantal dagen op de PS4 gebruikt en ondervind problemen met een aantal zaken. Ik pas mijn oorspronkelijke post wat aan. Het gaat met name over de equalizer en het maken van een goede bedrade verbinding.
Kan de equalizer van de XM3 worden aangepast als je hem wired gebruikt op de PS4? De bas is zwaar en de treble zwak: voetstappen hoor je hierdoor slecht in shooters. Je kunt de equalizer wel aanpassen op de telefoon, maar zodra je de XM3 met audiojack op de PS4 aansluit verdwijnen die settings weer! Je hebt dan weer standaard geluid met die zware bas. De equalizer werkt alleen zolang XM3 verbonden is met smartphone.
Hoe maak je een goede bedrade verbinding tussen XM3 en PS4? (Lag minimaal, kwaliteit maximaal). De audiojack in de controller is het makkelijkst, maar heb je zo ook de minste lag en beste audio? Meningen lopen nogal uiteen. Is het beter om wired aan te sluiten op de usb-poort van PS4 met een dongel, of liever aansluiten op de headphones-ingang van de tv? De officiële headset van de PS4 haalt audio uit de usb-poort en geeft helderder geluid dan de XM3 via controller output.
Een wireless connection tussen PS4 en XM3 lijkt helaas onmogelijk? De gewone headset gebruikt een usb-dongel, maar die werkt op een aparte frequentie en nooit met bluetooth-protocol. Je hebt transmitters/receivers van Gulikit en Ugreen die via low latency codecs geluid kunnen versturen van de “audio out PS4” naar “audio jack in” van de koptelefoon, maar dan is gewoon een draad in koptelefoon en controller steken nog handiger.
Ik was enthousiast geworden over de XM3, maar voor gaming ben ik dus op deze haken en ogen gestuit. Ik geef al een beetje antwoord op mijn vragen, maar na online speurwerk kon ik weinig concreets vinden. Het “probleem” is dat de noise cancelling van deze koptelefoon zo goed is. Je hebt dedicated gaming headsets: plug ’n play, geen lag, goede equalizer. Maar geen één heeft zulke noise cancelling, comfort, bouwkwaliteit. Kun je in 2020 toch het beste van beide werelden krijgen en deze XM3 optimaliseren voor PS4/gaming?
Relevante software en hardware die ik gebruik: Playstation 4, Macbook.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb: 3,5" kabel aansluiten op koptelefoon via controller PS4 of tv, firmware koptelefoon updaten, variëren met de settings in de companion app op de telefoon, vergelijking maken met geluid van officiële headset PS4.
[ Voor 75% gewijzigd door stevia op 28-07-2020 17:03 . Reden: Koptelefoon heb ik nu langer gebruikt, ik heb mijn vragen beter kunnen formuleren ]
