Home assistant: "wlan0: link is not ready"
Beste,
Home-assistant op Raspberry Pi 4 via Powerlink adapter:
hassos_rpi4-4.11.img op 16GB microSD gezet
→ MicroSD in Pi4 gestoken
netwerk via UTP kabel naar Devolo powerlink adapter
(Deze Powerlink adapter werkt OK met een laptop met dezelfde kabel).
→ Melding op scherm: "[1934.570111] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready"
Kan dit aan de powerlink adapter liggen?
Hopelijk kan iemand me helpen.
B.v.d.
Groet,
Paul
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
wlan0 is de draadloze netwerk adapter, die je dus niet gebruitk. Je hebt wel een kabel zitten in eth0 naar je powerlink adapter..
Daar zal je het moeten zoeken.. ;)
Ey!! Macarena \o/
Dank je wel RaZ,
Eth0 lijkt idd OK, na het uit- en insteken van de UTP-kabel verschijnt achtereenvolgens Link is Down → Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Vervolgens blijft herhaaldelijk "wlan0: link is not ready" verschijnen. Daar wacht hij blijkbaar toch op of het duurt gewoon erg lang.
Groet,
Paul
  • holygame
  • Laatst online: 20-11 10:46
Kan je je Raspberry niet direct op je router aansluiten zonden zoon powerlink adapter?
  • prein2
  • Laatst online: 07:29
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Wat is het probleem? Wat werkt er niet?
  • Montaner
  • Laatst online: 21-11 17:32
Disable dan gewoon je wireless adapter als deze niet gebruikt wordt.
Dank voor jullie reacties.
@Holygame: Nu direct op router aangesloten (10 m kabel van beneden naar zolder!) → alweer herhaaldelijk "wlan0: link is not ready", maar dit blijkt geen error te zijn lees ik net.
@prein2: Wat niet werkt is booten van home-assistant image op RbPi4.
@Montaner: Hoe zou ik de wireless adapter moeten disabelen op een "lege" RbPi4? Hij geeft deze melding al tijdens het booten. Maar nogmaals, "wlan0: link is not ready" is blijkbaar geen error.
Groet,
Paul
  • jelle2503
  • Laatst online: 22-11 15:32
dtoverlay=pi3-disable-wifi
Toevoegen aan boot/config.txt, werkt voor pi4.
  • holygame
Probeer anders even de image opnieuw weg te schrijven op je SD en wat @jelle2503 zegt.
Dat heb ik gedaan, de wlan0-melding komt niet meer (dankjewel Jelle).
Ik heb ook op de microSD de map CONFIG met my-network-instellingen met UUID via https://www.uuidgenerator.net/ toegevoegd (had ik ook al met een USB-stick geprobeerd).
Nu stopt het booten bij "starting eudev-3.2.9", de cursor knippert en er gebeurt nu al langer dan een uur niks....
  • jelle2503
Dat is normaal en houdt in dat hassio draait en toegankelijk moet zijn via de interface
Je bedoelt bereikbaar via http://homeassistant:8123?
→ "Deze site is niet bereikbaar"
Ik gebruik Google Chrome op Windows10-64bits.
RbPi scherm is gestopt met "Welcome to Home Assistant - home assistant login: ".
Wat vul ik nu in?
Volgens de HA website moet ik pas een inlognaam aanmaken als HA is opgestart, maar daarvoor moet ik de inlog hebben en die heb ik nu dus nog niet.
6. Connect your power supply to the Raspberry Pi.
7. The Raspberry Pi will now boot up, connect to the Internet and download the latest version of Home Assistant. This will take about 20 minutes.
8. Home Assistant will be available at http://homeassistant.local:8123. If you are running an older Windows version or have a stricter network configuration, you might need to access Home Assistant at http://homeassistant:8123 or http://X.X.X.X:8123 (replace X.X.X.X with your Pi’s IP address).
  • jelle2503
Ip addr show
In in je browser ip+:8123 intikken van eth0
Dankjewel Jelle,
Ik heb in de my-network file "[ipv4] method=manual"gewijzigd in "[ipv4] method=auto" en vervolgens op de RbPi het ip address opgezocht.
Met ip+:8123 kon ik inloggen op de HA-interface.
Opmerking: Dit lukt me ook zonder powerlinkadapter. het path is nu:
Router (meterkast beneden) → powerlink in meterkast → powerlink zolder → netwerk UTP switch → RbPi4
Dit werkt dus!
Volgende uitdaging is om mijn Zigbee hardware juist te configureren.
Nogmaals dank voor je hulp.
Groet,
Paul
