[unifi] Spotify Connect werkt enkel op LAN (en niet op mobi)
  • Simkin
  • Laatst online: 25-10 18:08
Ik heb mijn netwerk opnieuw ingericht nadat ik de controller naar de cloud heb verplaatst. De netwerk configuratie is eenvoudig opgezet (zonder VLANs). Dus
  • WAN
  • (Corporate) LAN (192.168.0.0/24)
  • WIFI
Devices:
  • UniFi Security Gateway 3P
  • UniFi Switch 8 POE-150W
  • UniFi AP-AC-Pro (x2)
AP/Switch Firmware: 4.3.20.11298
Controller: 5.13.32.0
De volgende services/opties staan aan:
  • Enable multicast enhancement (IGMPv3)
  • mDNS
  • UPnP
De volgende opties staan uit:
  • Apply guest policies (captive portal, guest authentication, access)
  • Block LAN to WLAN Multicast and Broadcast Data
  • Enable fast roaming
  • Connects high performance clients to 5 GHz only
Probleem is dat ik via WIFI het merendeel van mijn devices niet zie en dus niet kan streamen over deze devices.
Desktop (LAN) ziet alles:
- Desktop, Receiver, Telefoon, Laptop en Sonos setup
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L2NbS37KAR8ZRWV9edsVJapjP4U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3RwYFdbAwfK6NZMh7AWkzBN6.png?f=user_large
Mobiel en laptop (WIFI) vinden wel mijn desktop (LAN) maar daarnaast enkel elkaar, niet mijn receiver/Sonos (nou net het belangrijkste)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDBftkNR6CUdEwY2EZNyU_-4dRg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qtxetcQewAy8CZsoMI7K05o1.png?f=user_large
Er draaien geen adblockers op de telefoon en laptop Heb tevens alle devices al een paar keer gepowercycled.
Iemand een idee of ik iets over het hoofd zie?
  • larsje993
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 08-01-2025
Heb je hier een oplossing voor gevonden?
Ik heb momenteel het zelfde probleem.. :|
Heb een Experiabox v10a met eenUnifi AC PRO en 2x 8p Unifi switch.
Altijd gebruikt zonder enig probleem, sinds half december werkt het niet meer..
Hoor graag hoe jij het hebt opgelost.
MvG, Lars
  • Simkin
Heb je IGMP Snooping aan staan in je UNIFI LAN config? Zoja, zou je die uit willen zetten als test?
