  • NLatuny
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 07-06 19:28
Ik zoek een?
Nieuwe desktop onderdelen, ten behoeve van gamen
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb de volgende producten gevonden en ben benieuwd waarom ik per onderdeel het 1 voor het ander zou moeten kiezen:
Mobo (deze staat eigenlijk al soort van vast):
• MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI @ €260
CPU:
• AMD Ryzen 5 3600X (MPK) Boxed @ €361
• AMD Ryzen 5 3600XT Boxed @ €250
• AMD Ryzen 5 3600X Tray @ €227
• AMD Ryzen 5 3600X (BOX) Boxed @ €209
RAM:
• G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3600MHz (F4-3600C16D-32GTZN) @ €272
• G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3600MHz (F4-3600C16D-32GTZNC) @ €187
• Corsair Dominator Platinum RGB 32GB DDR4-3200MHz (CMT32GX4M2C3200C16) @ €188
• Corsair Dominator Platinum RGB 32GB DDR4-3200MHz (CMT32GX4M2Z3200C16) @ €250
• Corsair Dominator Platinum RGB 32GB DDR4-3200MHz (CMT32GX4M2C3200C16W) @ €198
• Corsair Dominator Platinum 32GB DDR4-3200MHz (CMD32GX4M2C3200C16) @ €194
• Patriot Viper Steel 32GB DDR4-3200MHz@ €142
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb al een GPU (MSI 8GB D6 RTX 2070 Armor 8G) en een SSD (Samsung 860 EVO 1TB 2,5 inch). Die wil ik (uiteraard) nog blijven gebruiken.
Alvast erg bedankt voor jullie hulp! _/-\o_
  • allarick2392
  • Laatst online: 19-09 20:28
Mobo: eigenlijk een soort van niet doen. Dit is er een van de serie X570 MSI borden die niet zo'n fantastische VRM hadden dacht ik. Waarom deze per se?
CPU: R5 3600 of R7 3700X eigenlijk niks daar tussen in.. Als je per se 3600X wilt, gewoon boxed..
RAM: Alle Corsair kan weggestreept, schijnen niet goed met Ryzen te combineren. Crucial Ballistix zou er bij kunnen.
  • cricque
  • Laatst online: 27-10 13:06
Als je een X570 wilt neem dan een msi X570 tomahawk. Voor geheugen kan je altijd kijken bij de qvl van het moederbord zelf.
Cpu is wat moeilijker ... als je binnenkort wilt upgraden naar een 4000 serie dan neem je een 3600. Als je niet van plan bent om te upgraden of dit pas doen tegen dat de 5000 serie er is (deze zal niet compatibele socket hebben) Dan kan je de 4000 wel most likely goedkoper kopen. Neem dan een 3700x
3600 is momenteel genoeg om games te draaien. Meeste games maken nog geen gebruik van 8 cores. Een 3700x zal net iets meer leven hebben als een 3600. Het hangt gewoon af van wanneer denk je van de volgende keer te upgraden .. gaat dit binnen 2jaar zijn of 4jaar zijn. Met een 3700x heb je wat meer ruimte over
pvoutput
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Djarune
@NLatuny Waarom zo’n duur moederbord en duur geheugen voor een R5 3600 ?
X570 is enkel interessant in het geval van 2x PCIe 4.0 videokaarten in plaats van 1x. Oftewel neem B550. Vaak zit er de dezelfde of betere VRM in, dus je kunt soms zelfs nog beter overklokken. Dit is bijvoorbeeld waar in precies jouw keuze moederbord:
MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI 12-phase[10+2]* | UBIQ QA3111N6N 56A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 4-Layer, *dual driver(IR3598)
MSI MEG B550 UNIFY MPG B550 GAMING CARBON WIFI 14-phase[12+2]* | Infineon TDA21462 60A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 2oz 6-Layer, *doubler(IR3599)
Oftewel de B550 versie heeft een betere stroomvoorziening met 12 fases CPU i.p.v 10 van de X570 equivalent en een dikkere PCB. En nog steeds denken mensen dat B550 een budget bord is. Mis!
pricewatch: MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
Ik zie dat het verschil 50 euro is. Stop je dat in het (imho absurd dure) geheugen.
  • NLatuny
Na wat meer research, B550 en X570 vergelijkingen en X570 vergelijkingen onderling kom ik nu uit op de:
Gigabyte X570 Aorus PRO
Kijkende naar de CPU zegt allarick2392: "Als je per se 3600X wilt, gewoon boxed" zou ik AMD Ryzen 5 3600X (BOX) Boxed @ €209 over AMD Ryzen 5 3600X (MPK) Boxed @ €361 kiezen puur gebaseerd op prijs.
Wat RAM betreft denk ik dat ik dan nu nijg naar de G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3600MHz (F4-3600C16D-32GTZNC) @ €187. Begrijp dat de Neo series speciaal voor AMD Ryzen builds geoptimaliseerd zijn. Waarom die andere G.Skill Trident Z Neo €272 kost geen idee.
Zou de bovenstaande configuratie goed passen met mijn huidige GPU (MSI 8GB D6 RTX 2070 Armor 8G) en een SSD (Samsung 860 EVO 1TB 2,5 inch)?
2e vraag: Ook heb ik nu een voeding (Cooler Master B700) en koeling (Cooler Master Hyper 412S). Moet ik dit vervangen met de nieuwe build of is dit nog voldoende?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Uszka
3600X en zeker de 3600XT zijn de meerprijs niet waard tov de 3600. Als een 3600X van 361 piek een overweging is dan kan je veel beter een 3700X nemen.
Zou eens naar de wat betere B550 borden kijken. pricewatch: MSI MAG B550 Tomahawk bijvoorbeeld.
Trident Z Neo is een prima geheugen kit voor Ryzen. Alternatief is Crucial Ballistix U4BL, U4RL en U4WL.
Cooler Master B700 wil je niet gebruiken voor een high-end systeem. Low budget voeding van CM met double forward en groepsregulatie. Dat werkt niet goed met nieuwe hardware. Pak iets nieuws als pricewatch: Fractal Design ION+ 560W Platinum of pricewatch: be quiet! Straight Power 11 550W
Heb je een AM4 bracket bij die cpu koeler?
  • NLatuny
Ok, ik ga nog eens naar de B550 en de 3600 kijken dan. En blijkbaar ook nieuwe voeding. AM4 bracket? Geen idee wat dat is, ga ik uitzoeken. Zo ja is die dan goed genoeg?
  • Uszka
Uszka
Als je een AM4 bracket voor de koeler hebt, wat ik betwijfel, dan is die prima bruikbaar.
  • NLatuny
Okay, dus nogmaals bedankt voor al jullie input! Ik heb nu het volgende:
CPU
AMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed
RAM
Voor RAM heb ik nogmaals gekeken naar de G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D en kom uit op deze 2. Ik zie geen verschil tussen deze 2 dus waarom zou iemand voor de duurdere gaan?
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1436304;1436390
Mobo
Dus ik heb de B550 series bekeken en ben tot een vergelijking van deze 4 gekomen. Ze zijn allemaal ongeveer even duur. Als geld hier geen rol speelt (tussen deze 4) welke zou dan het beste zijn voor mijn build? https://tweakers.net/pricewatch/compare/1564588;1571886;1564262;1571884
[ Voor 4% gewijzigd door NLatuny op 25-07-2020 12:32 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 10:28
Goed opletten, ze zijn niet hetzelfde. (De goedkopere eindigen op een C). We zit een andere chipset in.
Qua mobo:
De Asus heeft betere lan chip, maar wel minder case fan headers. Hoeveel fans wil je aansluiten?
  • NLatuny
99ruud99 schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 12:49:
Qua mobo:
Thanks, is die duurdere chipset het waard qua performance, specifiek voor het gamen?
qua mobo:
met fans bedoel je de koeling van de PC? Nou als ik naar de berichten hierboven lees heb ik ook een nieuwe koeling nodig, want mijn huidige koeler heeft geen AM4 bracket zover ik heb kunnen vinden. Dus advies hierbij zou ik ook zeer waarderen.
[ Voor 3% gewijzigd door NLatuny op 25-07-2020 12:58 ]
  • 99ruud99
Ik vraag me überhaupt af waarom je zulk duur ram geheugen pakt.
Is crucial NIET goedkoper? Die is altijd compatibel met ryzen.
  • NLatuny
99ruud99 schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 13:03:
Van wegen wat reviews sites die RAM adviseren voor AMD builds. Deze kwam goed naar voren.
Bied crucial hetzelfde, maar dan goedkoper?
  • NLatuny
Voor nieuwe koeling dacht ik aan: Noctua NH-D15
Voor nieuwe voeding dacht ik aan: Cooler Master MWE Gold 550 Full Modular
  • 99ruud99
Niet doen, pak de be quiet of de fractal die uzka heeft aangeraden.
Ja, crucial biedt stabiliteit.
  • NLatuny
99ruud99 schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 14:33:
Ah ja prima 👍 thanks en @Uszka ook natuurlijk. En die mobo?
  • 99ruud99
Met fans bedoelde ik ventilatoren op de behuizing. Meestal pak je er 3.
Ik denk dat die Asus goed genoeg is.
Als je een windturbine wilt genereren zou je een ander kunnen pakken. Dan zou de MSI mag goed zijn (geen wifi!).
Pa vergeet de Asus b550 cashback niet aan te vragen, is weer 25 euro.
[ Voor 24% gewijzigd door 99ruud99 op 25-07-2020 14:50 ]
  • NLatuny
99ruud99 schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 14:49:
Thanks👍 waarom zou je me die aanrader over die andere 3? Alleen de betere lan chip (sneller internet mogelijk)?
Windturbine? Ben wel nieuwsgierig waarom ik hier voor zou kiezen? Betere koeling neem ik aan?
  • 99ruud99
Ja windturbine is overdreven. Maar meer dan 3 fans heb je vooral nodig als je goede koeling nodig hebt (meer dan "normaal")
  • NLatuny
Prima, bedankt voor al jullie hulp!
  • allarick2392
NLatuny schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 14:09:
Pak deze pricewatch: Gelid Solutions Phantom of de Phantom black, scheelt de helft stop je dat in betere voeding.
  • PhoenixBeRobin
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 24-01-2022
cricque schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 07:34:
Als je een X570 wilt beemden een msi X570 tomahawk. Voor geheugen kan je altijd kijken bij de qvl van het moederbord zelf.
Cpu is wat moeilijker ... als je binnenkort wilt upgraden naar een 4000 serie dan neem je een 3600. Als je niet van plan bent moet upgraden of dit pas doen tegen dat de 5000 serie er is (deze zal niet compatibele socket hebben) Dan kan je de 4000 wel most likely goedkoper kopen. Neem dan een 3700x
Dit klopt, met de 3700x ben je veel meer future proof en bovendien kun je met de 2-4 extra cores die je tijdens de game niet gebruikt discord/skype/youtube/chrome/spotify of wat dan ook heel makkelijk runnen. Voor pure gaming performance is het wel ongeveer hetzelfde als de 3600
  • ScSi
  • Laatst online: 12-11 22:46
ScSi
Belg.
allarick2392 schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 20:03:
Of een pricewatch: Arctic Freezer 34 eSports DUO (Zwart / Wit)
Zit er ongeveer tussen qua prijs!
  • NLatuny
Bedankt iedereen voor jullie hulp! Uiteindelijk is het dit geworden:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenAsus ROG Strix B550-F Gaming (WI-FI)€ 185,05€ 185,05
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 Bruin€ 84,95€ 84,95
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC€ 119,85€ 119,85
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 550W€ 102,05€ 102,05
Bekijk collectieTotaal€ 660,90
[ Voor 3% gewijzigd door NLatuny op 27-07-2020 11:06 ]
  • Uszka
Uszka
Zonde van die koeler. Veel te duur, overkill voor een Ryzen 3600 en vloekt bij de rest.
  • Djarune
Djarune
Ik vind die koeler ook heel duur. Voor dat geld kun je veel beter een 3700x kopen met stock cooler ipv van de 3600 en de Noctua. 50 euro is een beetje de max wat je aan een luchtkoeler voor een 65W processor wilt uitgeven.
  • NLatuny
Reden waarom ik toch voor Noctua ging was dat het de laatste noise had. Daarnaast gaat zo'n goeie fan als deze als goed is lang mee. Waarschijnlijk lang genoeg om over 4 jaar ofzo mee te gaan naar de volgende upgrade, die dan wellicht wel een high end koeling kan gebruiken.
Wellicht is het nu beetje overkill, maar goed, beter dan underaline hehe
  • allarick2392
Neem dan een Scythe Mugen of Ninja, scheelt 30 euro.
