Closed loop waterkoeling 240/360mm en case fans beste setup?
  • Kitobirdies
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 09-10-2023
Hey,
Ik heb zelf een build samengesteld en inmiddels (vrijwel) alles gekocht. Echter zat ik nog te twijfelen voor de waterkoeling. Ik had de volgende in gedachten:
https://tweakers.net/pric...50i-rgb-pro-xt-360mm.html
https://tweakers.net/pric...mm-liquid-cpu-cooler.html
https://tweakers.net/pric...0i-pro-rgb-240mm/reviews/
De 360mm radiator leek mij uit eindelijk de beste optie, deze heb ik (voor de zekerheid) nog niet aangeschaft ook omdat er 2 zijn en ik het verschil niet kan vinden.
Als ik voor een van de 360mm radiatoren zou kiezen, wat zou dan de beste fan setup worden in de 680x (welke intake en welke outtake van de overige fans)?
Alle fans in de case en op de radiator worden sowieso vervangen voor QL120 of QL140 fans (in totaal 8
Dit is de build (RTX 2080 x2 oc inno3d staat er niet tussen want die gaat mee van mijn oude pc):
https://tweakers.net/pric...force-rtx-2080-x2-oc.html
1ProcessorsIntel Core i9-10900K Boxed€ 549,-€ 549,-
1MoederbordenAsus ROG Strix Z490-E Gaming€ 295,05€ 295,05
1BehuizingenCorsair Crystal 680X RGB Zwart€ 229,90€ 229,90
1KabelsLian Li Strimer+ 8-pins€ 47,19€ 47,19
1KabelsLian Li Strimer+ 24-pins€ 64,88€ 64,88
1WaterkoelingCorsair iCUE H150i RGB PRO XT 360mm€ 160,-€ 160,-
5VentilatorenCorsair iCUE QL120 RGB PWM Single Fan Zwart, 120mm€ 32,90€ 164,50
1VentilatorenCorsair iCUE QL120 RGB PWM Triple Fan Zwart with Lighting Node CORE, 120mm€ 107,79€ 107,79
1Geheugen internCorsair Dominator Platinum RGB CMT32GX4M2K4000C19€ 524,-€ 524,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 850W€ 141,95€ 141,95
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 193,90€ 193,90
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 112,91€ 112,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.591,07
Ik heb dus 2 vragen:
1. Voor welke waterkoeler zou ik moeten gaan, ik kom er zelf namelijk niet uit :P ?
2. Wat zou de beste fan setup zijn voor de overige fans in de case (welke op intake en welke op outtake)?
(De videokaart kan eventueel ook verticaal gemonteerd worden als dat helpt bij de airflow.)
  • jbbrans
  • Laatst online: 10:18
jbbrans
1. De xt is de nieuwe versie, de andere 360 wordt uitgefaseerd. Als ik moest kiezen tussen deze 3 met die processor, zou ik de xt nemen.
2. 3 fans aan de onderzijde als intake, videokaart verticaal dan neemt de luchtstroom de warmte mee. 360mm aan de voorkant met de fans als intake, scheelt ca. 5 graden watertemp ten opzichte van outtake. Fans aan de bovenzijde als outtake.
  • Kitobirdies
jbbrans schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 11:02:
Ah oke dat wist ik niet, bedankt! dan ga ik dat inderdaad doen denk ik. (3 fans aan de onderkant kan helaas niet, ik kan er wel een aan de achterkant op intake zetten, maar dat lijkt mij niet heel handig).
  • Kitobirdies
Waar ik ook nog aan zat te denken was een 240mm radiator aan de voorzijde en dan nog 1 120mm fan (los van de radiator) daar onder zodat er ook nog wat koelere lucht de case in komt vanuit de voorkant.
  • jbbrans
jbbrans
Kitobirdies schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 15:10:
2 zeker en volgens de site van corsair moet 3 op de bodem wel lukken.
Een 240 i.c.m. een lossen 120 gaat niet lukken vanwege de radiator die op de uiteinden nog iets doorloopt.
Achterkant op intake, niet doen je gaat de andere fans tegen werken.
  • Kitobirdies
jbbrans schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 15:58:
Ah ja niet gedacht aan de radiator die uisteekt :P Bedankt!
Iets op de site van corsair gaat dan niet helemaal goed haha ik heb de case al en er kunnen maar 2 fans aan de onderkant geplaats worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5w3wj_GXRnT59fN1d-fwtUtJ0sk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Jz7APJmEWPEmv7JKxMsqTrwF.png?f=user_large
  • jbbrans
jbbrans
Ja ik zie het. Maar 2 aan de onderkant is beter dan geen, ik persoonlijk zou wat lucht op de videokaart willen. Dit uit ervaring met mijn eigen kast.
  • Kitobirdies
jbbrans schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 16:06:
Ja precies inderdaad, dat is sowieso een goed om te doen.
