Lenovo 720s 14ikb toetsenbord f3 3edc werken vaak niet
  • Cyriel85
  • Laatst online: 15:58
Mijn vraag
Toetsen (F3 3 e d c) doen het meestal niet. Heb het gevoel dat er een contact niet goed is.
-Weet er iemand of er nog een ander optie is dan toetsenbord vervangen?
-Waar een guide/video is hoe dit te vervangen?
-Waar ik een geschikt toetsenbord kan vinden?
-Lenovo 720s 14ikb
-Windows 10 pro x64
-in aparatenbeheer alle toetsenborden verwijdert.
-USB toetsenbord - werkt gewoon
-Cover onderkant verwijdert, maar weet vervolgens niet goed welke schroeven dan weg moeten om bij toetsenbord te komen
-flink gegoogled op aankoop:
Kom opties uit China (ebay en AliExpress) en Amerika (Amazon) tegen.
-gegoogled op video's hoe te verwijderen:
Kom verschillende laptops tegen, maar niet dit model
Alvast bedankt voor jullie tijd!
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Keyboard switches zijn vaak vrij eenvoudig. Afhankelijk van je handigheid met een soldeerbout zou dit eenvoudig te fixen kunnen zijn.
Hoe dan ook, zal je het bord even los moeten zien te halen uit deze behuizing. Als hier werkelijk niet uit komt, stuur dan even een savvy mailtje naar Lenovo, grote kans dat ze je het wel willen vertellen, als je geen garantie meer hebt of niet bang bent deze te verliezen.
Zoals je ziet, is het één kolom die het niet goed doet. Keyboards werken met een matrix. Dit is omdat je anders één aansluiting op een micro controller per schakelaar zou moeten hebben. (dus zeg 60-107 stuks) In een matrix, kan je vaak af met 4 tot 6 rijen en 10 tot 16 kolommen.
Een klein stukje hiervan:
123
qwe
asd
Wat hier dus gebeurt, als je op de 3 drukt, is dat de rij op pin 0 een signaal krijgt en de kolom aan pin 2. (arrays beginnen bij 0)
De firmware stuurt een "input 3" naar je machine.
Op jouw keyboard, is dus één rij kapot. Er zijn een aantal dingen die je eenvoudig kan controleren met een multimeter;
Je zet deze op continuïteit meten om de "kapotte knoppen". Doet de schakelaar het? Als je de toets indrukt, zou je multimeter dat moeten aangeven. Gebruik hierbij laag voltage, de meeste keyboards zijn 2,5-4.0V. Ik test doorgaans op 3,3V.
Als geen van de die knoppen uberhaubt werkt, zou ik ermee stoppen. Waarschijnlijk heeft het ding een schok gehad en er is dus mogelijk vanalles kapot in de keten.
Als de schakelaars werken, is het tijd om het rij-einde en de pin op de controller te volgen. Kijk vanaf de F3 of de C af aan hoe de trace loopt op de PCB en check met een knop ingedrukt of er continuïteit is. Zo niet, kan je proberen te volgen waar niet en waar wel.
Je kan vaak vanaf één pootje van de schakelaar "op de heenweg" de PCB by-passen. Soldeer op de pin die NIET met een diode verbonden is en op de positieve. Even kijken waar ook andere rijen samenkomen.
Als het naar de controller toe tussen de diodes fout gaat, kan je dus altijd de diode kant van de voorgaande switch aan het inkomende lijntje van de volgende switch solderen. Dus stel, er is geen continuïteit tussen de C en de Alt. (Want die doet het wel!) Dan kan je dus van de diode van de C, de kant waar die naar de Alt loopt, een dun geïsoleerd draadje plaatsen als by-pass. Grote kans dat je bord dan weer werkt.
Als dat nou van de F3 naar de microcontroller is, is dat dus ook te verhelpen. Het kan natuurlijk ook dat de rij slecht aan de controller pin gesoldeerd is. Grote kans dat met wat flux en verse soldeer het bord weer te herstellen is.
Maak je het bord kapot met solderen? Jammer... Tijd voor een nieuwe. Dat is namelijk anders toch de enige optie vrees ik.
  • Cyriel85
djunicron schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 00:18:
123
qwe
asd
Wow, bedankt voor het uitgebreide antwoord! Alleen geen enkele ervaring met solderen. Wel een leuk test projectje 😅
