"Geen signaal" melding tussen pc en hdmi ingangen
Mijn vraag
Ik heb net een Panasonic TX50GX550E TV gekocht en wil via de hdmi kabel mijn pc zien op de tv. Ik krijg via alle hdmi ingangen op de tv te zien "geen signaal"
HP Pavillion pc nieuw van dit jaar
reeds alle hdmi ingangen (het zijn er 3) getest op de TV. De kabel werkt prima op mijn oude TV.
  • Gonadan
  • Laatst online: 21:33
Gonadan
@Verwijderd
Ik verplaats deze even naar Videokaarten & Beeldschermen alwaar ik verwacht dat de juiste kennis leeft.
Misschien kan je wel alvast meer informatie geven zoals welke videokaart je in je PC hebt en wat je gebruikt qua uitgang en instellingen. Hoogstwaarschijnlijk moet je nog configureren dat je een extern scherm hebt en hoe je die wilt gebruiken. Je kunt eventueel ook nog de daar aanwezige beleid en FAQ door nemen voor meer informatie. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Nielson
  • Laatst online: 22:19
Verwijderd schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 11:02:
Welke? Heeft de pc meerdere HDMI uitgangen en/of een aparte videokaart? Let er dan op dat je 'm niet in de onboard uitgang stopt maar die van de videokaart gebruikt.
Alvast bedankt voor jullie reacties ! Mijn Pc heeft maar 1 hdmi connectie. Hij deelde zijn beeldscherm prima met mijn oude tv 2 weken gelden dus ik vermoed dat die instellingen in de pc wel correct staan dan ?
Ik heb sterk het gevoel dat het de Panasonic is. In de handleiding staat dat een pc via VGA moet..... Waarvoor dienen dan de 3 hdmi poorten op de tv ?
Hoe moet ik die VGA dan verbinden met mijn pc ?
En ik heb vernomen dat VGA geen geluid mee overzet ?
Ik begrijp niet goed hoe dit kan gebeuren men 2 moderne toestellen ? Vorige tv was kleine Medion van Aldi en totaal geen probleem via 1 hdmi kabeltje...
  • Miss_80
  • Laatst online: 01-10 15:39
Ik heb zelf een plasma van panasonic en bij mij heb ik met enige regelmaat een handshake issue icm HDMI als de TV al op HDMI staat en de pc nog niet gestart is. 2 vragen voor je:
1) Start je PC wel op?
2) Heb je geprobeerd de tv op een andere hdmi ingang te zetten; pc te starten en dan schakelen naar de juiste HDMI
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:04
Hoe lang is de HDMI kabel?
Nieuwe TV is 4K. De oude Full HD of nog minder?
Probeer eens een andere HDMI kabel.
Mijn PC start prima op en doet alles normaal. Ik heb reeds alle 3 hdmi ingangen op de TV getest.... Ik heb een kabel van 3 meter en een kabel van 12 meter, beide doen het niet ! Deden het prima op de vorige TV. De nieuwe TV is inderdaad 4K de oude denk ik niet, was Medion van den Aldi van 299€. Maar daar werkte het dus wel...
Miss 80 zou u me stapje per stapje kunnen uitleggen hoe ik het dan moet doen en waar uw kabel vandaan komt of welke kabel het is.
Uszka, ook bedankt voor uw reactie !
Mvg
Nancy
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Dag Nancy,
Graag even de preciese hp pavillion hier posten :) nieuw betekent niet altijd het nieuwste model. Er is dan een mogelijkheid dat de pc geen 4K ondersteund. Wat voor hdmi kabel gebruik je? Dit kan er ook nog invloed op hebben.
Het is een HP Paillion 15-cw1017nb AMD ryzen 5 Windows 10. Mijn kabel is een hdmi kabel van Action maar die deed het prima tot hiertoe...
Hartelijk dank voor uw tijd ! Mvg, nancy
  • Uszka
Denk dat je een betere kabel moet kopen dan zo'n goedkoop Action prul om er met die lengtes fatsoenlijk 4K @60Hz doorheen te krijgen. Daarbij betwijfel ik of er 4K uit de HDMI van je laptop komt.
Dus u beweert dat als ik een hdmi kabel in de Cool blue ga kopen dat mijn probleem is opgelost ??
Mvg,
Nancy
  • Uszka
12 meter is voor een goede kabel ook een heel eind om daar 4K @60Hz doorheen te sturen. Heb je echt zulke lange kabels nodig?
En dan nog mijn andere reactie. Komt er überhaupt 4K uit de HDMI van je laptop?
Edit: blijkt een HDMI 1.4 uitgang te zijn dus geen fatsoenlijk 4K mogelijk. Over USB-C is geen beeld mogelijk bij die laptop.
[ Voor 23% gewijzigd door Uszka op 25-07-2020 10:44 ]
Bedankt voor je reactie.
Neen, ik heb ook een kabel van 3 meter. Maar... als ik het nu goed begrepen heb, is mijn pc niet geschikt om films door te sturen omdat het TV toesel 4K is ? Dus zal het sowieso niet lukken, eender welke kabel dan ?
mvg,
Nancy
  • nelizmastr
  • Laatst online: 07:05
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 12:59:
mvg,
Nancy
Helaas geen enkele die het ideale scenario aan kan, 4K op 60Hz, omdat de laptop hier niet de juiste HDMI versie voor ondersteunt en geen andere uitgangen heeft. Een goede HDMI kabel van 3 meter of korter kan 4K op 30Hz uitsturen, voor een film voldoende, verder niet. Betere kabels hebben vaak ook een 4K aanduiding erop staan.
  • BarryS
  • Laatst online: 22:21
Ik zelf ben lang opzoek geweest naar een HDMI kabel die over een afstand van 10 a 15 meter een signaal van 4K 60 Hz kon sturen. Dit soort bandbreedte op lange afstand is met een normale HDMI kabel niet te halen, al helemaal niet als je ook HDR wilt uitsturen. Dit is mij wel gelukt met de volgende (betaalbare) optische HDMI kabel:
https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Alleen HDMI 2.1 ondersteund 4K 60 Hz zonder kleur compressie.
Maar de vorige HDMI standaard HDMI 2.0 ondersteund 4K 60 Hz met kleur compressie (inclusief HDR). Dit is dezelfde kleurcompressie die BluRay films e.d. ook gebruiken. Door in de display drivers je output op YuV 4.2.2 te zetten kan je 10-bit kleuren uitsturen met HDR in 4K 60 Hz.
Val je terug naar 8-bit kleuren kan je zelfs zonder HDR 4K 60 Hz uitsturen met YuV 4.4.4 dus zonder kleur compressie.
Je videokaart van je PC of Laptop moet dus wel voor 4K minimaal HDMI 2.0 ondersteunen.
De oudere HDMI 1.4 standaard kan je 4K 30 Hz maximaal uitsturen met kleurcompressie. Of 1080p 60 Hz zonder kleurcompressie.
4K 60 Hz kan via een normale koperen HDMI kabel over een maximale afstond van circa 3 meter. Langere afstanden werken perfect met zo'n optische HDMI kabel. Ik spreek uit ervaring hier.
Heb recent mijn 15 meter standaard HDMI kabel vervangen omdat ik daar alleen maar 1080p 60 Hz over kon sturen naar mijn TV.
Edit: Nog wat anders waarom soms het HDMI signaal niet wilt werken. Windows verkies vaak 59 Hz voor televisies, sommige TVs pakken dat signaal niet op. Je moet dus in Windows dan de refresh rate zelf op 60 Hz zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door BarryS op 25-07-2020 14:19 ]
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
Bedankt iedereen !
