Schakelmateriaal advies
  • mati1983
  • Laatst online: 17-07 11:47
Hi allemaal,
Hoop dat iemand (meerdere iemanden mag uiteraard ook ;) ) mij goed advies kan geven!
Ik heb een mooi bureau en ga dat nog mooier proberen te maken door op de muur waar deze tegen aan staat een 'wandbord' te maken met daar aan mn scherm gemonteerd, aan beide kanten een plek voor speakers en wat verzonken vakjes voor meuk/ingebouwde wireless oplader voor mn telefoon.
Graag wil ik naast een rits stopcontacten en patchpunten ook wat schakelmateriaal in de vorm van USB A en C aansluitingen.. Een paar gewoon op het lichtnet aangesloten voor opladen en een paar welke ik aan de andere kant aansluit op mijn workstation (data dus).
Echter, om de een of andere manier schijnt schakelmateriaal waar USB in zit zo eur 50+ per stuk te moeten kosten van de bekendere merken.. 8)7 :X
Mijn vraag: Heeft iemand advies/ervaring met bepaald schakelmateriaal en een bijhorende lijn waar USB a/C verkrijgbaar is voor een betaalbare prijs én ook regulier schakelmateriaal (stopcontactjes en bij voorkeur ook pulsdrukkers)? thanks! :D
  • ChielW
  • Laatst online: 22:55
Wat ik zelf heb gedaan is een serie gezocht met een keystone behuizing, bijvoorbeeld deze https://www.elektrototaal...entraalplaat-rj45-4173379.
Dit combineer je dan samen met een draagring en de 2 losse keystones tot 1 wandcontactdoos. Voordeel hiervan is dan jezelf de voeding erachter kan bepalen, wat soms wel handig is voor snelladen voor een bepaald type apparaat :)
  • Jordyz
  • Laatst online: 31-10 21:47
Bush Jaeger is hiervoor geschikt. Is inderdaad wat je zegt erg prijzig over het algemeen als je zoiets wil realiseren. Waarom, zou ik godsnaam niet weten.
Dat was trouwens voor mij de reden om gewoon een simpel gat te maken en daar vervolgens de usb kabels doorheen te laten lopen. Je bent zo 200 euro krijgt en dat vond ik te veel voor 1 kamer.
  • Yucon
  • Laatst online: 07:56
Yucon
*broem*
Is dat tegenwoordig nog wel handig met allerlei merkspecifieke snelladers?
  • M14
  • Laatst online: 06:34
M14
Als alternatief zou je naar Neutrik connectoren kunnen kijken. Het is bedoeld voor een andere toepassing, maar als je een beetje handig bent is het vast mooi weg te werken in schakelmateriaal.
Overigens is dit ook niet super goedkoop. Wel goed.
https://www.neutrik.com/e...multimedia-connectors/usb
https://www.neutrik.com/e...hercon-chassis-connectors
https://www.neutrik.com/e...ultimedia-connectors/hdmi
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • sj0ertum
  • Laatst online: 08:01
Kun je niet zoiets gebruiken? Wellicht iets dat je niet van buiten er op schroeft, maar wat je aan de achterkant gewoon 'lelijk' in een USB hub of stopcontact kunt plaatsen?
https://www.amazon.nl/Che...2157&psc=1&language=nl_NL
  • trebium
  • Laatst online: 31-10 14:40
Ik heb zelf achter de televisie een balk gemaakt met een aantal aansluitingen, daarvoor heb ik zo'n soort oplossing gebruikt: https://www.ebay.nl/itm/M...-AV-Stub-RCA/333331626575 (dan moet je dus wel zelf nog een voeding regelen)
Data USB wil je niet verlengen... alleen maar eindeloos meer kans op een niet-werkende verbinding.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 01-11 18:15
USB laden zou ikzelf nooit ingebouwd willen hebben. Reden hiervoor is dat de ontwikkelingen (zoals snelladen) redelijk snel gaan: adapters van een oudere telefoon laden een nieuwer model toch minder snel op.
Verder heb je "doorsteekplaatjes" zoals deze:
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_
Dus achter een goede kabel gebruiken.
Voor dataverbindingen is eigenlijk de suggestie van @Jordyz het beste: gewoon de kabel zelf beschikbaar stellen, kun je ook netjes afwerken. Ben je flexibel, en het werkt gewoon.
