Mijn -12 volt wordt te laag bij K7T266
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • svanzon
  • Laatst online: 19:25
zoals de titel zegt wordt hij te laag als ik mij AMD 1,333 proc op 100 fsb laat lopen wordt het voltage naar een tijdje te laag en als ik de FSB op 133 is hij zowat gelijk te laag hij wordt namelijk bij FSB 100mhz
-13.20 soms -13.30. En bij FSB 133 MHz -13.60 of nog net iets hoger. Ik zie de fouten met pc alert dat programmatje is van MSI zelf. Kan iemand mij helpen.
d00d waarom maak je je in hemelsnaam druk om je -12V voltage ????
Dat lijkt me om te beginnen geen abnormale waarnemingen en ik zie niet in hoe het überhaupt problemen zou kunnen geven ??
just forget about it...
JC
  • Exirion
  • Laatst online: 23:40
Exirion
Gadgetfetisjist
Een marge van z'n -10%/+10% is normaal, maar ik vind -13.6V wel erg veel afwijken. Het ligt denk ik aan je voeding. Wat voor vermogen en wat voor merk is die? Als een voeding te zwaar belast wordt gaat ie de spanningen compenseren zodat ze hoger worden (of lager op de negatieve helft).
  • svanzon
Het zou een 300 watt moeten zijn want dat stond op de doos maar zal even kijken.
OH shit het is een 235 watt dus ze hebben me belazert. Hij is van JNC Computing en het model is LC-235-ATX
Waar wat stelt dat dan voor en moet ik die functie dat hij het in de gaten houdt gewoon uitzetten in pc alert. Het zal er niet voor niks staan.
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
nou ik heb ook een 300watt echt een goed merk, en die geeft ook bij mijn K7T-266-pro een - voltage van -13,2/-13,8
is dat mischien een bugje van 't chippie?
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Ik heb hetzelfde bord en heb net een enermax 430 Watt erin gezet terwijl ik een 300 Watt voeding had. Mijn voltage was te laag en met de enermax zit ik nu op 12,7 wat mijn digidoc al hoog vind. Een hoge spanning kan sommige onderdelen beschadigen op de lange duur.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
Mijn -12 staat of op 255 of op 0. Geeft ie niet aan dus.
  • svanzon
marco899 wat bedoel je nu dat je 12v op 12,7 loopt of dat de -12v op -12,7 loopt.
En volgens jullie heb ik dus gewoon een voeding die eht allemaal net niet of net wel aankan.
  • svanzon
oplossing is dus extra of grotere voeding
  • svanzon
klopt dit of niet
