FTP-en binnen zelfde subnet (chello)
  • 250 views sinds 30-01-2008
wie kan mij vertellen hoe ik met u serv-u contact kan krijgen met iemand waarvan het ip
adres bijna hetzelfde is op de 2 laatse cijfers na
Heeft serv-u geen problemen mee hoor. Lijkt me eerder jouw provider? Is dat @home?
nee chello de andere ftp adres kom ik wel op
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ff ander programma pakken, ik kan ook gewoon ftp-en binnen chello netwerk.
Ik gebruik voor de simpele dingen Windows Commander
Binnen serv-U:
- Blokkeren van een IP;
- Blokkeren van de inlognaam.
Beide staan als optie binnen de instellingen van de user (inlognaam). Anders denk ik dat het probleem bij de ander ligt (of jouw firewall) :)
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Weet je wat het is eecv probeert met vriend van hem te ftp'n maar ze komen met geen mogeljikheid bij elkaar op hun pc,ze hebben allebei cHELLo als provider.Hun ip's verschillen nauwlijks alleen de laatste cijfers.Het gekke is zodra ik mijn ftp aan zet zitten ze zo bij mij binnen en ik ook bij hun.Ik woon dan 15 kilometer verderop en mijn ip van chello is ook totaal anders.Dus ik dacht misschien heeft het daarmee te maken.We hebben van alles geprobeerd maar het lukt niet tussen HUN twee.Misschien dat hier op tweakers iemand de oplossing weet ?
Topictitel aangepast.
  • Gerco
  • Laatst online: 02-09 19:44
Gerco
Professional Newbie
Bekend probleem.
Om de 1 of andere reden kun je met Chello niet binnen je eigen subnet dingen doen. Pingen, ftp0'en, icq'en vanalles.
Als je even met route del en route add gaat spelen werkt het prima, wel aan beide kanten doen.
Onder linux moet je dat op dezelfde manier regelen, maar dan weet ik niet wat voor cmd's je moet gebruiken.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • saviour
Ja, dat is echt heel vreemd van Chello. Dat probleem heb ik ook met iemand. Het gekke is alleen dat het de ene keer wel lukt, en de andere keer niet...
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op donderdag 09 augustus 2001 00:59 schreef saviour het volgende:
Bij werkt het gewoon nooit. Oplossing op mijn systeem:
route del 213.93.158.0
waarbij je natuurlijk wel je eigen IP moet invullen. De 0 op het einde moet je zo laten. In Win9x moet je ipv de 0 een 255 neerzetten geloof ik.
En je moet het natuurlijk wel op je eigen systeem doen. Misschien helpt het ook wel om je subnetmask op 255.255.255.255 in te stellen voor je internet NIC.
Je moet het in Win9x wel na iedere reboot opnieuw doen, ik WinNT kun je de verandering persistent maken geloof ik.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik zit zelf ook bij Chello (en ik kan, tot nu toe, wel met elke Chello gebruiker ICQen/Gamen/FTPen) maar ik heb hier ook wel vaker van gehoord. Het is bij @Home ook zo geregeld.. Lees dit maar eens.
http://members.home.nl/faqathome/faq/problemen.html#vraag1
Waarom kan ik geen bestanden sturen of chatten met andere @home gebruikers? Is dit op te lossen?
@Home heeft het rechtstreekse contact tussen gebruikers op dezelfde gateway onmogelijk gemaakt om veiligheidsredenen (die zij niet verder toe willen lichten). Het gevolg hiervan is dat programma's die gebruik maken van directe verbindingen niet direkt gebruikt kunnen worden.
Het is echter op te lossen, en wel op 2 manieren.
==> Win 95/98/NT Plaats in de startup folder van windows een snelkoppeling naar een batch-bestand met de volgende inhoud:
route add <ip van de ander> <gateway>
Je kan voor elk te routen IP-adres een nieuwe regel toevoegen in de .bat-file
Het IP-adres van je gateway vindt door bij Start->Run "winipcfg" uit te laten voeren
==> Win 2000 - Log in als administrator
- Type in een DOS-box:
route -p add <ip van de ander> <gateway>
De "-p" zorgt ervoor dat de route ook na het rebooten blijft bestaan.
Het IP-adres van je gateway vindt je door in een DOS-box te typen:
ipconfig /all
Doe dit voor elk IP-adres waar je mee wil communiceren. Beide partijen moeten 1 van deze 2 handelingen uitvoeren.
Wees consequent, maar niet altijd
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Je kunt natuurlijk ook dit doen:
route del jouw.ip.bla.0
route add jouw.ip.bla.0 mask 255.255.255.0 gateway ip.van.jouw.gateway
Dat route hij alles, bij de oplossing hierboven route hij alleen bepaalde IPs, dat is natuurlijk geen verkeerde zaak, maar niet altijd wat je zoekt.
  • DSmarty
Dat is idd de standaard oplossing:
windhoos:
route add ip_ander ip_gateway
linux:
route add ip_ander gw ip_gateway
Op woensdag 08 augustus 2001 16:19 schreef KillerAce_NL het volgende:
Bij mij hetzelfde. :)
  • DSmarty
Sommige IP-adressen kan ik wel benaderen, maar enkele anderen weer niet (en dat allemaal binnen een bereik van een paar straten).
Zoiezo is de routering van chello nou niet echt optimaal :'(
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Nu ik dit zo lees...dat heb ik inderdaad hier ook (Chello regio R'dam)
IP adresssen beginnen allebei met 62.163 en mensen kunnen dus ook niet op mijn FTP server komen :(
Homepage alleen via proxy :(
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Macaco
Dat hebben we gedaan alleen "eecv" en zijn kameraad was er niet dus of het uitkomst biedt tussen HUN twee dat horen we nog.
Maar wel iets vreemd in positieve zin dan "eecv" heeft WindowsCommander gebruikt met mij en hij zei dat het nogsneller werkt als dat ie DAP gebruikt om bestanden te downloaden.
Hier begrijp ik dus niks van.
waar moeten dergelijke gegevens ingevuld worden?
Eigenlijk mag je op chello geen servers draaien, hier onder valt ook een "ftp-server"
En het kan dat jou sub-net een beveiliging heeft.... wat ik als netwerkbeheerder als eerste zou inplanteren, maar dat even te zeiden :D
Het kan heel goed dat je niet kan ftp en op je sub-net
Op donderdag 09 augustus 2001 11:09 schreef DSmarty het volgende:
windhoos:
linux:
Ehm, mag ik je er op wijzen dat dit niet altijd wil werken :P
Maarja... dat ondervind je van zelf wel 8-)
  • Macaco
Dus als jij zo'n sub-net beveiliging inplanteerd kan diegene dus niet FTP'n met zijn maatje ?
Je mag eigenlijk helemaal niks je mag geen servertje draaien je mag niet teveel downloaden wat je wel mag is iedere maand 100 pieken overmaken voor iets wat nergens over gaat.
volgens mij ben je met adsl van eem hoop gezeik af.
Ze kenne me wat ik download erop los net zolang tot ze aan de deur komen.
En sluiten ze de boel af ga ik toch naar een ander.
Ik zou wel is willen weten of je particulier ook zoiets als T3 kunt kopen? huren whatever.
Op vrijdag 10 augustus 2001 00:35 schreef NEWBIE het volgende:
Tuurlijk ken je een huurlijn nemen
Zelfs als partikulier.
Ik zei niet wat ze nu doen dat dat goed is,
maar ze hadden gewoon massal alles moeten blokken:
1) meer snelheid
2) meer comfort
3) een confortable plekje
met alles moete blokken bedoel ik:
1) port 20/21 (inbound)
2) port 22/23 (inbound)
3) port 25 (inbound)
4) port 79 (inbound)
5) port 80 (inbound)
6) port 110 (inbound)
7) port 143 (inbound)
8) port 443 (inbound)
Maar 'upc' heeft hier nog een crew voor, met te weinig 'clue'.
Want ze weten wel hoe ze dreigbrieven moeten schrijven, maar niet hoe ze users een comfortable plekje geven.
Over het hele feit ftp-en met je maat/vriend/kennis : ik ben persoonlijk niet tegen dat.
Maar 'upc' pakt iets meestal 'verkeerd' aan.. als ze iets doen moeten ze dat niet op 1 router doen maar moeten ze het massaal op al hun routers doen. (dat is wat ik bedoel weinig mensen met zelfde 'clue')
Zo is er in Alkmaar al zo'n blok en in Rotterdam nog niet, vindt ik ook niet echt helemaal eerlijk.
En wat betreft data: moeten ze maar niet zoveel adverteren en tevreden zijn met users die hun hebben, en als ze meer users willen, meer breedband nemen, want iedereen wil wel zijn 'snelheid' die hij/zij belooft krijgt, en niet een deel ervan.
Als ik een kennis een kwartje beloofd, krijgt ie toch ook geen stuiver van mij.
Ach maar ik hoop dat je nu snapt, dat ik niet een 'upc mederwerker' ben, ik zou er zelfs niet willen werken.
  • Macaco
Waar moet je dan als particulier informeren naar dit soort huurlijnen ?
Het is me wat duidelijker geworden ,het zou toch niet verkeerd zijn als upc jouw een baan aanbiedt waar je wat te vertellen had en nog een goed salaris erbij.Dan zou je kunnen beginnen om die routers aan te passen
zodat het hier ook goed geregeld is.Met name Spijkenisse,Brielle en omstreken.
Ohja waarom gaat ftp'n trager als http of www
Heeft dat ook weer te maken met die sub-net beveiliging te maken?
  • Macaco
Dit begrijp ik nog steeds niet
Waar worden dit soort gegevens ingevuld ?
Ook dit is niet te vatten !
windhoos:
Ook hier weten wij niet waar dit soort gegevens ingevuld moet worden.
Op zaterdag 11 augustus 2001 02:02 schreef NEWBIE het volgende:
Of je doet het even in een dos-box om te testen of het werkt.
  • Ook
Ook
Yes I can!
Alles moet dus in de DOS prompt worden ingevuld. Een batch bestand is gewoon een aantal commandos dat achter elkaar wordt uitgevoerd in een DOS omgeving.
  • Macaco
Even voor alle duidelijkheid "eecv" en zijne maat moeten dus allebei zo'n bat bestand maken waarvan ze dus elkaars IP nummer invullen dus zo:
route add <ip nummer van maatje> gateway
En hoe zit het met gateway ? moet dat ook van zijn maatje ingevuld worden ?
Wat wordt bedoeld met pingen van elkaars verbinding ?
  • Ook
Ook
Yes I can!
pingen = een data pakketje heen en terug laten sturen tussen jouw pc en een andere pc. Het gaat dan dus over het (inter)netwerk.
Je kan naar de DOS prompt gaan en daar intypen:
ping www.tweakers.net of
ping gathering.tweakers.net of
ping 213.239.154.17
  • Macaco
Oke nou we hebben het geprobeerd dat
route add <ipnummer ander> gateway en zonder succes.
Zelf als ik naar maat van " eecv" pingt dan krijg ik constant Timeout.
Dus al met al voor hun een vervelend iets ik zelf heb er weinig last van.Wat wel echt vervelend is dat ze ook geen filetransfer met MSN kunnen doen naar elkaar dat is niet in de haak.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Op vrijdag 10 augustus 2001 01:39 schreef poisoning het volgende:
Als dat gaat gebeuren zijn ze hier in elk geval 1 abonnee kwijt
beste lui :(
tot alle spijt hebben al jullie oplossingen niets bijgedraagt aan het probleem daarom heb ik bij Chello een verzoek gedaan om een ander ip adres die afwijkt van de meeste met de hoop dat dan het probleem opgelost zal wezen
bvd
