  • GkkeGerrit
  • Registratie: Juni 2017
Huidige situatie
Ik wil de volgende dualmonitor setup upgraden:
Iiyama e1900s, aangesloten via D-SUB -> D-SUB
Dell 1707fpc, aangesloten via HDMI -> DVI-D Single Link
Geplande situatie
En dit was ik van plan:
Iiyama e1900s, aangesloten via HDMI -> DVI-D Single Link
Maar helaas werkt de monitor die via DVI-D aangesloten is niet.
Beide monitoren, de Iiyama en de Dell, hebben een DVI-D Dual Link poort, maar volgens is dit geen probleem.
Tests
Ik heb daarom heb ik het volgende geprobeerd:
  • Kabels omgedraaid, dus de monitor waar eerst D-SUB in zat nu DVI-D en viceverse, de monitor die verbonden met DVI-D verbonden is werkt niet
  • De monitor op een andere pc aangesloten, met DVI-D naar DVI-D via een uitgang en kabel die 100% zeker werken, weer geen signaal
  • Slechts 1 monitor aangesloten met DVI-D om een digitaal signaal te "forceren", hierbij krijg ik moederbordpiepjes wegens geen beeld
  • Een monitor via zowel DVI-D als D-SUB aangesloten om zo via het OSD van de monitor digitaal in te stellen, dit werkt niet. Hij cyclet dan van Analog naar Analog en slaat Digital over
In dit topic wordt ongeveer hetzelfde probleem besproken en daar komen ze er op uit dat de monitor alleen DVI-I zou ondersteunen. Dit vind ik tamelijk vreemd omdat in de handleiding duidelijk meerdere keren DVI-D vermeld staat en omdat het fysiek onmogelijk is om een DVI-I kabel in een DVI-D poort te stoppen, en de poort op de monitor is duidelijk DVI-D.
Wat nu?
Het lijkt mij echt heel veel toeval en daarom onwaarschijnlijk dat de DVI-D connector van beide monitoren defect zijn. Dus ik denk dat het probleem ergens anders ligt.
tl;dr: Iiyama e1900s beeldschermen werken niet wanneer aangesloten met DVI-D
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen of wat ik kan proberen? :?
  • Dre
Dre
Ik had hetzelfde scherm met hetzelfde probleem. D-SUB was bij mij de oplossing. Het kan zijn geweest dat Iiyama een fout heeft gemaakt in de handleiding en de gebruikte stekker.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat wordt een HDMI naar VGA adapter regelen. Dan kan je beide over VGA gebruiken. Dat, of een andere videokaart testen.
  • GkkeGerrit
Dre schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 19:57:
Ik denk dat DVI-D wel op een manier moet kunnen werken, zie deze review.
nelizmastr schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 21:33:
Ik heb de monitor al op een andere pc (en dus andere videokaart) getest, werkte niet helaas.
Misschien dat iemand nog een andere oplossing weet waardoor DVI wel werkt, maar anders moet de monitor inderdaad maar via D-SUB aangesloten worden.
Update: Ik heb de monitor nu als tweede monitor aangesloten op een andere pc. Windows detecteert het scherm nu wel, maar alsnog geen beeld
[ Voor 7% gewijzigd door GkkeGerrit op 19-07-2020 10:38 ]
