Videokaar switcht naar ongebruikte uitgang
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:25
Ik heb een nVidia videokaart met een LG monitor op DisplayPort aansluiting. (single monitor opstelling)
De videokaart (10-series) heeft 4 aansluitingen, 2 DisplayPort, 2 HDMI.
Ik gebruik de 1e videouitgang (geteld vanaf het moederbord), wat tevens een DisplayPort is.
Alles werkt prima, maar...
Probleem #1
Als de monitor NIET aanstaat bij het starten van de PC, krijg ik geen beeld.
Ook niet later.
De PC lijkt wel normaal te starten, maar gebruikt (naar mijn vermoeden) een andere video-uitgang.
Probleem #2
Als de PC een tijd niet gebruikt wordt, gaat deze in een slaap toestand en schakelt hierbij het video-signaal uit.
De monitor reageert hierop door ook in standby te gaan.
Als ik dan de PC weer wek, dan geeft mijn monitor aan dat er geen signaal is.
De PC reageert dan normaal, maar geen beeld.
Ook hier lijkt de videokaart gewisseld te zijn van videouitgang naar eentje waar geen monitor aan hangt.
De hele gebeuren lijkt NIET te gebeuren bij een Samsung scherm.
Mijn vermoeden:
Zodra de videokaart initialiseert, moet deze een videouitgang kiezen.
Als er niets lijkt aangesloten, valt ie vermoedelijk terug naar de "default uitgang", wat kennelijk NIET mijn huidige DisplayPort is.
Door te zorgen dat de monitor aanstaat, wordt deze uitgang zichtbaar en wordt de juiste geselecteerd.
Vermoedelijk zit dit gedrag IN de videokaart, wat betekent dat ALLE nVidia kaarten dit gedrag vertonen.
Het systeem is dual-boot.
Bij het starten (probleem 1) is er nog geen enkel OS geladen en treedt het probleem op.
Bij probleem #2 maakt het niet uit of het Windows of Linux is, beide doen hetzelfde gedrag.
Nu mijn vragen:
1: Zijn er meer mensen die dit probleem hebben?
Ik vermoed dat de combinatie nVidia + LG + DisplayPort het probleem is en dat meer mensen die combinatie hebben.
2: Zijn er mensen die wellicht een oplossing hiervoor hebben?
3: Kan ik achterhalen wat de default videouitgang is? Of kan ik deze ook wijzigen?
Klinkt als energy saver mode in het LG display. Simpel even uitzetten in het menu van het scherm.
  • GarBaGe
Als ik de LG uit energy saver stand haal, rapporteert deze "no signal" over de DisplayPort.
Als ik dan reboot (scherm is dan nog aan), krijg ik wel weer beeld.
Vandaar mijn vermoeden dat de videokaart werkelijk van videouitgang wisselt.
Edit: als workaround kan ik wel energy saving uitzetten, zowel in het OS als op de monitor, maar dan nog blijft het boot-probleem. (als monitor niet aanstaat tijdens de boot, krijg ik ook geen beeld meer)
Edit 2: ik gebruik de LG ook voor een andere PC, deze is dan via HDMI aangesloten.
Als de monitor nog op HDMI input staat, terwijl ik de PC start, is ie ook "onzichtbaar" en treedt dit fenomeen ook op.
Als ik dan later de monitor terug zet naar DisplayPort komt er ook geen beeld.
[ Voor 54% gewijzigd door GarBaGe op 17-07-2020 10:39 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 06:21
Probeer eens een andere video kabel... tijdje geleden iemand geholpen met wat klinkt als hetzelfde probleem, andere kabel en het probleem was weg.
GarBaGe schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 10:33:
Displaypoort is notoir vervelend met detecteren van beeldschermen. Ik vermoed dat je probleem ligt bij het het dubbel aansluiten van het scherm.
Je videokaart is niets mis mee. Haal alles er eens af en sluit alleen de DP aan. Kijk dan eens of het probleem nog aanwezig is.
