  • quinten010
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 23-02 21:24
Sinds ik mijn Apple TV 4K heb aangesloten op mijn receiver (HDMI in LG OLED TV via HDMI naar receiver)
Heb ik last van een erg vervormd geluid (soort overstuurt geluid), muziek is soms niet om aan te horen. Ik heb alle Apple TV instellingen kwa audio al geprobeerd.
Ook op mijn LG TV heb ik alle instellingen nagelopen en niks kunnen vinden wat dit probleem zou kunnen veroorzaken. Heb ook geprobeerd de audio uit te sturen van mijn LG via optical naar de receiver. Dit heeft ook niks veranderd.
Op mijn soundbar heb ik geen last van dit probleem...
Iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe dit op te lossen?
[ Voor 3% gewijzigd door quinten010 op 16-07-2020 20:30 ]
  • The Wizard
  • Laatst online: 10-11 08:45
The Wizard
Moderator Mobile
Kickje naar het Audio en HiFi forum.
  • quinten010
Het bijzondere is dat als ik hetzelfde nummer op Youtube afspeel heel het probleem verholpen is!?
  • RnB
RnB
Het is een onduidelijk verhaal, maar wat ik eruit haal: aangesloten op receiver geeft een vervormd geluid, aangesloten op soundbar geeft goed geluid.
Dan lijkt mij het probleem in de receiver te zitten.
Heb je ooit wel goed geluid uit de receiver gekregen?
  • S1NN3D
En die AppleTV zit aangesloten op de televisie? Dat is ook wat vaag beschreven. Zo ja, aansluiten op de receiver. Dat is de gebruikelijke route. En dan de 2e HDMI kabel van de receiver-OUT naar een televisie-IN.
  • quinten010
Opgelost door in instellingen op de Apple TV geluidscontrole aan te zetten?
  • quinten010
Ja Apple TV > HDMI > LG OLED > HDMI > receiver
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2020 02:32 ]
  • quinten010
quinten010 schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 13:07:
Harde reset heeft ook niet geholpen maar bovenstaande wel.
Inmiddels opgelost dank iedereen voor het meedenken.
  • S1NN3D
quinten010 schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 13:08:
Is niet de voor de hand liggende methode.
Handiger is:
AppleTV > HDMI > receiver > HDMI > televisie
Of heb je het anders aangesloten omdat je receiver niet overweg kan met 4K?
  • quinten010
Nee heb het gedaan omdat ik niet makkelijk bij mijn receiver kan. Apple TV staat namelijk normaal gesproken aangesloten op een andere tv met soundbar.
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Mijn receiver, de Samsung HT-C6930W 71 home cinema set, kan niet overweg met 4k. Heb een Apple TV 4K aangeschaft. Om nu toch 5.1 kanaals (of meer) geluid te hebben heb ik tevens een Marmitek Connect AE14 E, 4K audio extractor gekocht zodat ik het beeld naar de TV kan sturen (een Samung UE55MU7079) en het geluid via toslink (optical out) naar de receiver.
Ik heb dus de Apple Tv aangesloten op de input van die marmitek en de tv aangesloten op de output ervan. Optical out dus op de optical in van de receiver. Qua HDMI kabels heb ik highspeed hdmi 2.0 kabels gebruikt aan beide kanten. Echter ziet de Tv wel dat de marmitek CAE14 aangesloten zit, maar komt er via de Apple Tv geen signaal op binnen.
Heb op de Apple Tv zelf al verschillende beeld settings geprobeerd. Hij staat standaard bij mij op 4K HDR 60hz. Maar met 4K HDR 50hz en 4K HDR 30hz werkte het ook niet. Ook met 1080p geen signaal. het Marmitek kastje krijgt wel gewoon stroom. Het moet haast iets kleins zijn dat ik over 't hoofd zie.
Iemand tips voor me om dit voor elkaar te krijgen?
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
