Coolermaster 360RGB extreem hoge temps
  • Milan Geleynse
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17-07-2020
Beste mede-computerknutselaars,
Vorige week heb ik enkele onderdelen gekocht voor mijn pc, waaronder een ASRock Z490 Extreme4 mobo, Viper100R M2, 16GB Corsair Vengeance RGB RAM ,een Intel I5 10600K en een Coolermaster 360RGB.
Na het in elkaar schroeven van de zaak (plastic van de koeler af inderdaad) en een frisse Windows install heb ik de pc even zonder problemen kunnen gebruiken (een of twee uur).
Tot ik een vastloper/shutdown kreeg, dit probleem heeft zich sinds dien dermate vaak voorgedaan dat ik de pc In huidige staat onbruikbaar kan noemen.
Na eerst te hebben gevreesd voor de Corsair 128gb SATA ssd die ik tot op heden als bootschijf heb gebruikt, en Windows op de hdd geïnstalleerd te hebben kwam ik tot de conclusie dat dit het probleem niet verholp.
Een blik in de BIOS later kwam ik er dan ook achter dat de temperatuur van mijn CPU wel heel hoog ligt, namelijk in de bios al 102•.
Ik vermoed dan ook dat dit de issue is die het vastlopen en de shutdowns veroorzaken.
Dit verbaasde mij aangezien de fans van de koeling draaien en de verlichting van zowel de fans als de unit over de Cpu aan gaan.
De radiator zelf voelt na een uur BIOS (dit kan wel zonder vastlopen/rebooten) nog koud aan, van de slangen die tussen de unit en radiator lopen is er een koud en de ander durf ik met de beste zin hooguit lauw te noemen.
De fans van de radiator zijn aangesloten op CPU fan 2 en die van de unit op fan 1, die is een stuk dichter bij dus leek dat logisch.
In de BIOS zie ik alleen de fans van de radiator.
Ik heb al geprobeerd om deze om te wisselen maar dat maakt geen verschil, behalve dat de fans van de radiator in de BIOS van fan 1 naar fan 2 gaan.
Ik heb het moederboard al geflashed naar het nieuwste BIOS en heb geprobeerd of de temperatuur omlaag gaat als de radiator buiten de case is, beiden hebben niet geholpen.
Inmiddels ben ik op het punt gekomen dat ik de koeler verdenk van een defect en hem dus wil retourneren, maar als iemand hier een goed idee heeft hoor ik het natuurlijk graag.
Dit is niet mijn eerste build maar wel de eerste waarin ik waterkoeling gebruik dus wellicht maak ik wel gewoon een domme beginnersfout.
Mijn moederbord detecteert mijn M2 overigens ook niet, maar ik vermoed dat dit geen gerelateerd probleem is, eventuele ideeën zouden ook hierover welkom zijn.
Dikke lap tekst, ik weet het dus bij deze bedankt voor het lezen en wellicht helpen bij het oplossen van mijn probleem.
Milan
  • Bas Focal
  • Laatst online: 06-07-2022
Hoor je de pomp niet als je alle fans uit zet?
Mijn enermax pomp hoor en voel ik werken.
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
@Milan Geleynse op welke fan header heb je de waterpomp nou aangesloten? CPU_Fan1 is zoals je in de handleiding kunt zien niet de juiste, bij voorkeur wil je die op CPU_Fan2 of CHA_Fan1 aansluiten. Zorg er dan voor dat de fanspeed van die header op 100% staat in de bios.
Je probleem klinkt alsof de koeler nauwelijks contact maakt of het water niet of nauwelijks stroomt.
