  • Xearox
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 24-07-2021
Tweakers,
Vanaf vandaag ben ik in bezit van de combi-oven Siemens CM676G0S6/79. Prachtig apparaat, verschrikkelijk veel opties, met Wi-Fi verbonden etc. etc.
Nu probeer ik dit apparaat aan te sturen (via spraak) met de Google Assistant. De 'Home Connect' app, die gebruikt wordt als 'afstandsbediening' is gedownload en gekoppeld, het apparaat zelf is gekoppeld en de Home Connect app is gekoppeld met Google Home. Alles zou dus gewoon moeten werken, zou je zeggen. Ook is de optie 'Starten op afstand' aangezet in de instellingen van het apparaat.
De oven is wel aan en uit te zetten via spraakcommando's, de verbinding werkt dus prima. Nu loop ik tegen het probleem aan dat ik via spraakcommando's de oven ook daadwerkelijk wil laten starten: 'Hey Google, verwarm oven voor op 180 graden' of 'Stel de temperatuur in op 180 graden'. Vanuit de Google Hub krijg ik de respons dat hij 'nog niet weet hoe dat moet'.
Op internet krijg ik nergens gevonden hoe het dan wél moet of hoe ik er voor kan zorgen dat de oven gewoon alle spraakcommando's oppakt.
Voorbeeldje:
Dit is zo goed als dezelfde oven, en zoals jullie in de eerste paar seconden (en gedurende de video) zien, moeten er meer commando's te geven zijn aan het apparaat. Het filmpje is volgens mij zelfs een ouder model met minder mogelijkheden.
Weet een van jullie hoe ik dit correct werkend kan krijgen? Ik maak nergens in mijn huis gebruik van IFTTT, uitsluitend Google Home/Nest.
  • Maeslant
  • Laatst online: 21:45
Ik heb mijn Home Connect apparatuur verbonden met IFTTT, zodat ik daar actie uit kan formuleren. Dat werkt bij mij beter, want dat weet ik welke opdrachten ik kan gebruiken.
Zo heb ik via IFTTT dat als ik de kookplaat aanzet, dat de afzuigkap aangaat. (Novy ander merk). En dat als de vaatwasser klaar is, en een lampje brand zodat ik 's ochtends niet vergeet uit te ruimen.
  • J. de Sloper
  • Laatst online: 07:17
Maeslant schreef op woensdag 15 juli 2020 @ 14:07:
Hoe heb je dit ingeregeld? Ik dacht dat Novy geen ondersteuning voor IFTTT had.
  • Maeslant
[quote]J. de Sloper schreef op zondag 6 september 2020 @ 13:03:
[/quote
Mijn excuus, ik heb de Siemens gekoppeld met IFTTT, waarna een webhook naar Domoticz gestuurd wordt. Deze bedient via een RFXCOM de Novy.
