Problemen Hikvision recorder (NVR) icm de KPN Experia BoxV10
  • rouwerk
  • Laatst online: 30-06-2024
Wij hebben het volgende probleem, misschien is er hier iemand die dit probleem herkend of een oplossing / tip weet.
We hebben een Hikvision recorder die we rechtstreeks op de modem aangesloten hebben. De recorder heeft netwerk en krijgt netjes een IP-adres van de modem.
De Hikvision recorder kunnen we na portforwarding in de modem (standaard poorten Hikvsion) vanaf buitenaf (WAN IP) bereiken.
Alles lijkt goed te werken, maar na enkele minuten / uren (willekeurige tijd) lijkt de netwerkverbinding niet meer volledig te functioneren.
Via een browser (meerdere browsers geprobeerd) is de Hikvision recorder onbereikbaar geworden, in de app op telefoon (geconfigureerd op IP-adres) is de recorder ook onbereikbaar geworden.
Via een laptop kan de recorder vanaf buitenaf op het WAN IP-adres wel toegevoegd worden in de Hikvision IVMS software client. De software ziet de recorder ook als 'online' en de recorder kan ook netjes geconfigureerd worden.
Wanneer je lokaal bij de Hikvison recorder een monitor aansluit is het netwerktabje in de configuratie niet meer te configureren. De recorder neemt overigens nog wel gewoon op.
De Hikvision recorder is al vervangen voor een nieuw exemplaar, maar met de nieuwe recorder ervaren wij dezelfde problemen.
DNS instellingen, DHCP instellingen, default gateway instellingen uiteraard allemaal nagelopen. IPV6 configuratie op de modem uitgezet, maar helaas de oorzaak nog niet kunnen vinden.
De leverancier van de recorder weet het nu ook even niet meer en vermoed dat het een verstoring is tussen de KPN modem en de recorder.
Misschien heeft er iemand op dit forum nog een mogelijke oplossing?
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 27-10 19:22
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Zou het misschien kunnen dat hij lokaal denkt dat je remote inlogt en dat daardoor bepaalde instellingen niet te bereiken zijn?
Misschien kan je hem bij iemand anders proberen?
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 27-10 10:15
Zou het sowieso niet aan WAN hangen want dan sta je volgende week op Shodan met je cams.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • rouwerk
Mr_gadget schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 14:13:
Dank voor je reactie. Op een andere locatie kunnen we het inderdaad nog eens proberen. Alleen maakt dat het wel wat lastig omdat de camera's niet makkelijk mee te nemen zijn.
Het lijkt echt iets te zijn combinatie NVR / Modem.
  • rouwerk
chaoscontrol schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 14:16:
Dat is nu alleen even voor de test, die geforwarde WAN poort gaat natuurlijk snel weer uit :)
  • Namjo
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 28-03 13:34
Hallo ,
Ik heb soortgelijke problemen ondervonden
Heb nu een fritzbox gehuurd van kpn en nu werkt het goed
  • ijske
  • Laatst online: 27-10 19:56
nat loopback ? want ik neem aan dat je , zelfs als je thuis bent , steeds verbind naar zn externe ip adres ?
  • Pro-alarm
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 24-04-2024
We hebben precies dezelfde problemen ondervonden met deze combinatie van networkrecorder en router. Alles geprobeerd maar we kregen het niet werkend. Lijkt wel of de nvr toch een ipv6 adres krijgt ipv vier. De webinterface loopt binnen een paar minuten vast. Inmiddels is er een nieuwe versie van de 7604 (c) uitgegeven. Bij deze klant hebben we hem vervangen en nu draait het weer enkele maanden goed.
Ontdek op https://pro-alarm.nl meer over naadloze integraties
