Casefans aansturen A.D.V. GPU temp
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hoi
Ik heb een nzxt 510 met daarin een amd3600 en een 5700xt Pulse.
De 3600 word gekoeld met een aio met 240mm radiator. de 2x120mm fans op die radiator zijn tevens de 2 intake fans. Probleem is dat die op combinatie op 50% al behoorlijk lawaaig word, (iets in de kast resoneert ook mee)
dus ik heb het nu zo ingesteld dat ze pas beginnen te opspinenn als de cpu 45c word, en pas bij de 80 Graden op full speed gaan lopen.
Dat werkt prima voor die cpu, de aio blijkt nogal overbemeten en de cpu word zelden warmer dan 55c.
So far so good.
Alleen zeker tijdens gamen word die gpu gloeiend heet, terwijl de cpu amper warm word.
Waarschijnlijk omdat er te weinig airflow in de kast is.
Nu kan ik de fan van de gpu aanpassen a.d.v. gpu temps. Maar ik wil eigenlijk ook de intake fans laten opspinenn. als of de gpu OF de cpu te warm word.
Maar ik heb nog geen software gevonden waarmee ik dat kan. Ik heb diverse programma's gehad.
maar het is altijd hetzelfde stramien casefans adhv case/cpu temp. GPU fans adhv GPU temmperatuur.
Weet iemand een programma wat dit wel kan ?
418O2 schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 10:30:
Je kan in de NZXT software wel instellen dat je fans (of specifieke groepen fans) op je GPU temperatuur reageren. Maar dan moet je wel de NZXT controller gebruiken denk ik
Ik heb geen losse fan controller. Alles is direct aangesloten op het mobo.
En ik hoop het ook te kunnen oplossen zonder verdere controllers te moeten kopen :)
[ Voor 20% gewijzigd door heuveltje op 14-07-2020 10:32 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • 418O2
418O2
u mad?
[ Voor 20% gewijzigd door 418O2 op 14-07-2020 10:30 ]
  • untflanked
  • Laatst online: 11-10 20:06
Waar zit je radiator? Voorin neem ik aan? Dan kun je instellen wat je wil, het is gewoon een slechte case voor airflow. Wat je ook instelt, er komt, zeker met de radiator voorin, te weinig verse lucht om je gpu goed te koelen.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
untflanked schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 10:37:
Helemaal gelukkig ben ik ook niet met de kast. maar ik heb hem nu eenmaal
Het koelt goed genoeg , als ik de fans op de radiator maar vollop laat draaien
En voor onder het gamen heb ik daar ook geen probleem mee als het wat meer geluid maakt.
Maar dat wil ik dus automatisch kunnen laten doen.
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 14-07-2020 10:40 ]
  • untflanked
heuveltje schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 10:40:
Helemaal gelukkig ben ik ook niet met de kast. maar ik heb hem nu eenmaail
Het werk goed genoeg , als ik de fans op de radiator maar vollop laat draaien
En voor onder het gamen heb ik daar ook geen probleem mee.
Bij sommige moederborden kun je tegenwoordig fans op basis van gpu of cpu temp laten draaien. Wat je ook kan doen is de exhaust fans bijstellen, zodat deze bij een lagere cpu temp al harder draaien. Helaas denk ik dat er niet veel aan je probleem te doen is, behalve de gpu repasten of washers gebruiken.
  • jbbrans
  • Laatst online: 19:12
jbbrans
Met Argus monitor kan je fans laten regelen op gpu temperatuur of zelfs een combinatie van cpu en gpu temperatuur. Of andere temperaturen. Of 10 seconden gemiddelden. En bij all in ones waar de temperatuur uitgelezen wordt kan je daar ook op regelen.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
jbbrans schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 12:29:
Bedankt, die was ik nog neit tegengekomen.
Dat klinkt precies waar ik naar zoek :)
Vanavond eens gaan proberen :)
  • jbbrans
jbbrans
heuveltje schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 12:34:
Succes. Je kan het 30 dagen gratis uitproberen en daarna voor $9.95 krijg je 1 jaar updates en voor $19.95 3 jaar. Persoonlijk vind ik het een erg handig programma.
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
Zon jaar of 10 geleden had je al software die de fans op die manier kon regelen, mits de fans regelbaar zijn.
Programmatje heette speedfan en zal ongetwijfeld nog bestaan.
  • ikbenben
  • Laatst online: 20:39
Ik gebruik een Corsair Commander Pro icm Noctua fans. Hiermee kan je ook laten regelen op GPU temperatuur én zelfs op sensors die je zelf kan plaatsen waar je wilt.
Het grote voordeel voor mij persoonlijk is dat ik verschillende fanprofielen kan instellen en gemakkelijk kan switchen zonder telkens in de BIOS te moeten duiken.
Samsung 65QN93B | Denon AVR-X1700H DAB | Monitor Audio Silver RX6 | BK XXLS 400 FF | PS5 Pro | BMW 330i G21 LCI2 xDrive
  • jbbrans
jbbrans
DopdeDouwer schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 13:13:
Speedfan bestaat nog steeds, maar is totaal niet gebruiksvriendelijk.
  • Lumics
  • Laatst online: 21-10 07:03
Is het ook niet zo dat de 5700XT gewoon een heethoofd is? Ik heb de 510 elite, luchtkoeling voor de CPU en GPU. 2 intakefans, twee outtakefans.
x3700 Temps Idle/Load: 35 -55
2080Super Idle/Load: 30-70
Geen klachten over temps, throtteling of airflow. Ik maak trouwens wel gebruik van de NZXT controller.
[ Voor 9% gewijzigd door Lumics op 14-07-2020 13:18 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
ikbenben schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 13:13:
Ik probeer te voorkomen flink geld uit te geven aan een controller. terwijl alle functionaliteit gewoon ingebouwd zit op mijn mobo :)
Maar uit intresse. Wat voor verschillende profielen heb je dan dat je daar tussen wil switchen. ?
Ik wil gewoon zo stil mogelijk.
Dus dat ze niet draaien tot 40C. op 30 tot 60c en op 100% bij 80c. bij wijze van.
Ik vraag me af welke verschillende situaties jij dan moet aangeven ?
dat was 1 van de eerste die ik getest had, omdat ik het van 10 jaar geleden kende.
Maar het lijkt ook 10 jaar geleden opgehouden te zijn met ontwikkelen. In ieder geval herkende het mijn gpu temps niet, en ik dacht ook de cpu niet.
[ Voor 23% gewijzigd door heuveltje op 14-07-2020 13:50 ]
  • ikbenben
heuveltje schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 13:23:
Begrijp ik hoor. Imo is hij anders wel zijn geld waard, je wint er een hoop functionaliteit mee bij!
Die profielen die ik aangemaakt heb zijn "Silent, Gaming, Static 800rpm, Static 900rpm, Static 1000rpm, Fans off en Fans max."
Bij Silent laat ik de intake fans de sensor gebruiken die ik in de buurt van de graka geplaatst heb, bij 30° heb ik ingesteld dat ze 500rpm draaien. De uitlaat achteraan gebruikt de CPU sensor en de fans bovenaan zijn uitgeschakeld. Bij Gaming laat ik de intake fans aan 900rpm draaien (daar ben ik zelf nog een beetje mee aan het testen qua temp vs geluid), de achterste fan ook gewoon CPU en de bovenste gebruiken de sensor die ik bovenaan in de case heb geplaats.
In het begin is het een beetje uitzoeken hoe snel je ze wilt laten draaien aan welke temperatuur. Eenmaal je dit allemaal wat gemonitord hebt, heb je een veel beter idee wat de "ideale" instellingen zijn om een goede temperatuur met een zo min mogelijk geluid te hebben. Het grote voordeel vind ik dus ook dat je fans gewoon kan uitzetten, als je de fans door BIOS laat aansturen kan je dit niet.
