ATA, U-ATA, ... verschillen en kabels?
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • witchdoc
  • Laatst online: 11-09 10:25
is er een verschil tussen ATA en utlra-ATA? Wat precies?
En is er een verschil tussen de (U-)ATA kabels en gewone IDE kabels? Zelfde look, maar anders elektrisch? (beter?)
Heeft niets met ata te maken volgens mij. Je hebt kabels to udma33 en voor udma66 en hoger heb je andere(betere) kabels nodig. Die hebben 2x zoveel lijnen lijkt het wel.
  • Grrrrrene
move.to/OM
  • witchdoc
zijn dus niet meer de gewone ide kabels?
Meer draadjes effectief?
  • dondervogel
  • Laatst online: 04-07-2025
het verschil met de gewone ATA (IDE/ATA-33) en de U-ATA (ATA-66 /ATA-100) kabel is de draaitjes de ATA heeft er 40 en de U-ATA 80
bij de u-ata kabel is het zo dat na elke signaal draad een aarde draad komt (dan word de kabel minder gevoelig voor storing) en daarom heeft ie er 80.
o ja ergens op de U-ATA kabel zit een kleinstukje uit de kabel, dit is ervoor om de ATA controller te laten zien dat er een U-ATA kabel aan hangt.
als je er een gewone ATA kabel aanhang zal je U-ATA schijf op ATA33 gaan draaien
AMD T-bird 1000@1050 ,Abit KT7-Raid ,640MB cas2 133mhz ram ,Asus V7700Pure 235@420 ,Iiyama s900MT1, 30Gb Maxtor ATA100, Terratec X-fire 1024, Kenwood 72x, Aopen 16x40, Plexwriter 12x10x32a, Aopen HQ08a Big tower | 3dmark 2000: 7754 | 2001:3615 |
  • Diamon
  • Laatst online: 23:21
Diamon
The Weird One
Op woensdag 08 augustus 2001 21:22 schreef kwikkwekenkwak het volgende:
Hehehehehehe, dus bij een ata33 kabel effe een gaatje in maken, en je hebt een ata66/100 kabel.
Okay, okay, dan zul je wel een hoop foutmeldingen krijgen, maar het KAN >:)
And The Only One
