Afsluiter of stop voor dakdoorvoer?
  • Hsb-3
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10-03-2023
Ik ben al even aan het Googlen maar kom er niet uit. Waarschijnlijk gebruik ik de verkeerde zoektermen..
We willen voor de mobiele airco een dakdoorvoer laten maken (rond 125). De slang door het raam laat het namelijk meer warmte binnen dan de airco koelt..
Allee ben ik op zoek naar een soort van stop of afsluiter voor de winter of op dagen dat we de airco niet aanhebben. We willen namelijk niet dat er kou of extra warmte door naar binnen komt, dus het moet ook iets zijn wat nog isoleert (dak heeft rc van 6). Die 6 hoeft natuurlijk niet gehaald te worden, maar als het 3 of 4 doet dan is dat ook prima.
Hoe kunnen we dit doen? Zijn hier kant en klare dingen voor op de markt? Dichtproppen met bijv steenwol heeft niet de voorkeur omdat er telkens bij het er uithalen dan vezels vrijkomen. En handdoeken oid is ook weer zo wat.
Je kunt afdichten wat je wilt... maar lucht uit = lucht in. Zodra je alles dicht hebt werkt de mobiele airco helemaal niet meer.
In plaats van een gigantische gat in je dak te gaan maken kun je beter een split airco (laten) installeren; dan heb je maar een klein gaatje nodig wat je gewoon volledig kunt dichtpurren. Je wilt geen verlies aan isolatie... nou; dat valt in het niet bij het verbruik van een mobiele airco..
  • Don Quijote
  • Laatst online: 16:01
Don Quijote
El Magnifico
Verwijderd schreef op zondag 12 juli 2020 @ 13:18:
TS wil natuurlijk afsluiten in de winter, wanneer de mobiele Airco er niet staat. Dus geen lucht in/ lucht uit wanneer het niet nodig.
  • Hsb-3
@Verwijderd we willen de airco niet constant aangekoppeld laten. Als het buiten niet te warm is, staat hij dus uit. En hebben we een directe verbinding met buiten..
En ik ontvang graag het adres waar je voor 200 euro een splitunit kan kopen en die binnen 3 weken geplaatst is ;)
Het is een tijdelijke noodoplossing voor een jaar of 2 a 3 tot we de zolder gaan aanpakken en daar een dakkapel en een permanente koeling gaan maken.
Don Quijote schreef op zondag 12 juli 2020 @ 13:24:
Hij schrijft ook dat door het raam er meer warmte binnen komt dan de airco koelt... maar dat is gewoon de flow die je krijgt als je lucht wegblaast. Elk jaar weer zijn er mensen die dood gaan door alles dicht te doen, de mobiele airco een enkele goed passende afvoer naar buiten geven en dan doodgaan doordat de nieuwe lucht via de uitlaat van de half-open gasgeiser komt.
Hsb-3 schreef op zondag 12 juli 2020 @ 13:24:
Grappig. Ik ken ook geen adres die voor 200 euro zo'n dakdoorvoer zoals jij wilt komt installeren.
  • Xander
Hsb-3 schreef op zondag 12 juli 2020 @ 13:12:
Dit is een inherent aan de werking van een mobiele airco. Zo'n unit blaast veel lucht naar buiten, aangezien je het huis niet vacuum kunt zuigen moet er ook weer net zo veel lucht terug naar binnen. Komt dat niet door het raam, dan komt het wel langs andere wegen. Hier doe je weinig tegen. Investeren in een dakdoorvoer lijkt me niet bijzonder zinvol.
Ik ken daar geen kant en klare oplossingen voor. Misschien kun je een stuk steenwol in plastic inpakken en dat als stop gebruiken?
  • Hsb-3
@Verwijderd Ik ken ook geen nieuwbouwwoning waar er nog een gasgeiser hangt. Je doet nogal wat aannames..
@Xander er is zeker wel luchtcirculatie, we willen alleen het opwarmen van de woning vertragen. Als het nu een week 30 graden is blijft het vervolgens nog ruim 1,5 week te warm in de woning doordat alles zo goed geïsoleerd is. Ventilatie staat in de avond op vol vermogen als het afkoelt.
Hsb-3 schreef op zondag 12 juli 2020 @ 15:25:
Nee, was gewoon een voorbeeld voor lucht uit = lucht in
's avonds en 's nachts die mobiele airco laten draaien als het buiten koeler is dan binnen.
  • Nomis
  • Laatst online: 30-10 15:39
Ik heb bij de bouwmarkt van die donkergrijze geluidsdempingsmatten gekocht. Deze hebben een plaklaag aan een kant. Gewoon een lange strook er af snijden en oprollen tot de rol dik genoeg is om het gat af te sluiten. Dicht perfect af, is gemakkelijk te plaatsen en verwijderen en ik merk geen koud langs de doorvoer.
https://www.gamma.nl/asso...cm-30mm-2-stuks/p/B607583
[ Voor 15% gewijzigd door Nomis op 12-07-2020 17:01 ]
  • Hsb-3
@Verwijderd helaas geen optie om savonds de ramen open te zetten ivm muggen en ander ongedierte. Horren staan ook op 't verlanglijstje maar dan is het airco probleem alsnog niet opgelost. Want dan moeten we een hor hebben waar de slang doorheen kan en verder goed afsluit. En voor het raam in de zijgevel (enige raam in de buurt van de zolder) wilden we eigenlijk ook geen hor plaatsen. Vandaar dat die doorvoer de beste oplossing is op het moment.
@Nomis goede tip, bedankt!
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Je kan de slang aansluiten op een dakdoorvoer (is het een schuin dak?) https://www.ventilatiesho...-dakdoorvoer-125-0169840/
Wat je wel moet doen is kijken of de slang niet te heet wordt voor de doorvoer, die mobiele airco's kunnen goed heet worden.
En na de zomer slang er af en speciedeksel er op?
https://www.toolstation.n...?channable=e10897.MjQ3ODM
Please state the nature of the technical emergency
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:50
tweakduke
De dakdoorvoer is geïsoleerd verkrijgbaar, maar afsluitbaar niet. De simpelste oplossing is een ventilatie ventiel aan de binnenkant erin doen als de airco niet is aangesloten in de winter. Dat is bij iedere bouwmarkt wel verkrijgbaar.
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTv_J0FomWwdfrnVko0D9krBrMYYsl0KvzC1Q&usqp=CAU
Tweakers Discord
  • Hsb-3
@edsandje dat is ook een goede, dan tocht het in elk geval niet en dan misschien iets er bovenop instoppen voor de isolatie.
@tweakduke dat is ook een mooie oplossing, we hebben wel afzuiging op zolder maar geen toevoer. Als er veel was staat te drogen zouden we dat ventiel nog een beetje open kunnen zetten zodat het minder vochtig is op zolder.
  • Shadow_Agent
  • Laatst online: 22:40
Shadow_Agent
Do { Ping } while ( LOL )
tweakduke schreef op zondag 12 juli 2020 @ 22:52:
Euhm??? dit gaat echt geen wind/tocht/kou tegenhouden hoor in de winter.
rozet er af en een vuilniszak met isolatie d'r in proppen en rozet er weer op
