• Cheff1804
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 07-03-2025
Hoi allen,
Ik heb laatste een moederbord inclusief videokaart overgenomen.
Nu heb ik net alles in elkaar gezet en het werkt prima totdat ik de videokaart drivers wil installeren.
Mijn videokaart: MSI Radeon R9 290 GAMING 4G
Als ik de installatie van AMD opstart krijg ik in het laadscherm Uw systeemconfiguratie detecteren voor compatibiliteit met stuurprogramma's en software.
Daarna wordt het hele ding afgesloten en komt er niks voor terug.
Het laden komt tot de helft en dan is het dus weg.
Iemand enig idee? 8)7
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:23
Gebruik je een oude Windows installatie die icm het vorige moederbord en videokaart is gebruikt?
  • Cheff1804
Nee ook verse install van Windows gedaan
  • Cheff1804
Tevens staat de videokaart ook niet bij apparaatbeheer.. Fans die erop zitten draaien wel :)
  • Uszka
Welk moederbord is het?
Welk merk en type voeding?
  • Cheff1804
MSI Z97I Gaming ACK
Konig CMP-PSUP 450W/S
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:50
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoe heb je de externe voeding naar de kaart aangesloten dan? Die Konig heeft helemaal niet de juiste aansluitingen voor een straalkachel uit de 290 serie.
  • Cheff1804
nelizmastr schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 18:09:
Heb een 6 pins stekker erin zitten
  • MEN-O
  • Laatst online: 15-11 12:38
Je hebt niet toevallig een 2e scherm aangesloten die niet aan staat ? (Heb hier zelf veel tijd ,mee verloren..)
  • Cheff1804
MEN-O schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 18:11:
neen
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mooi die one-liners...
Chipset drivers geinstalleerd?
  • Cheff1804
MAX3400 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 18:17:
Van het moederbord wel ja! Alleen ziet mijn apparaatbeheer dus niet dat er iets in het pci slot zit
Ik denk wel dat ik al iets gevonden heb wat het kan zijn.
Op die videokaart zitten 2 voedingssloten een 6 en een 8 pins. Ik dacht dat ik er maar 1 hoefde te gebruiken maar helaas.. Heb er nu de 6 pins in zitten. Moet alleen even wachten tot maandag zodat ik een4 naar 8 pins verloop stekkertje kan halen. Om dat even uit te sluiten of het misschien daar aan ligt.
  • osmosis
  • Laatst online: 15-11 08:00
Cheff1804 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 18:20:
Beter haal je een deugdelijke voeding. 450W Konig met verloopstekkers... Verre van ideaal met een R9 290.
Instabiliteit / crashes liggen om de hoek
  • HardwareOutlet1
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 10-06 15:03
Uit eigen ervaring kan ik je zeggen dat zo'n 450W voeding, wat Osmosis eigenlijk al aanhaalt, lang niet genoeg gaat zijn voor die R9 290. Zou dan ook zeggen dat A. Het probleem wel zeker van het ontbreken van de 2e PCI-E power stekker komt en, B. Je het met die voeding niet gaat redden. Zou kijken naar een kwaliteit 500W+ voeding, met een 80+ rating.
  • Cheff1804
Oke top ga ik daar naar opzoek! Thanks voor de hulp!
  • Uszka
Cheff1804 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 18:10:
En de 8 pins op de videokaart dan? Daar moet ook een connector in en dat heeft een troepvoeding als de Konig niet. Zou minimaal pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 550W V2 halen. Niet alleen omdat het 550w is, des temeer om het interne design.
  • M2M
  • Laatst online: 16-11 00:21
M2M
medicijnman
In dit geval mogen we ook blij zijn dat de videokaart checked of alle powerconnectors aangesloten zijn. Als dat namelijk niet het geval was, zou het ding het grootste deel van zijn vermogen over een 6-pins connector trekken. Die fakkelt dan gegarandeerd uit.
-_-
  • Uszka
M2M schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 18:45:
19A op 12v doet dat ding, amper genoeg om een 6 pins connector warm te laten worden. Niet eens genoeg voor alleen de videokaart. Het is dan ook geen 450w voeding maar een 250w, een hele slechte 250w.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
R9 290 is het geen X ?
R9 290 verbruikt 265w en piekt naar hoger. Net wat de rest van je systeem is, kan Formula Gold 450W voldoende zijn. Met 25A 12V PCI-e rail. Hou je van de tweede (6+2-pin) de 2 pin over. Die kun je uit elkaar schuiven.
  • jeroen3
Je hebt toch beeld?
  • Uszka
Videokabel in het moederbord denk ik want de videokaart werkt niet zonder dat alle benodigde connectors zijn aangesloten.
  • biomass
  • Laatst online: 15-11 17:30
De videokaart kan prima werken met de standaard VGA driver?
Zie je nog fouten in het applicatie eventlog? De Adrenalin drivers crashte bij mij het afgelopen half jaar stilzwijgend op het hebben van gemapte drives voor bepaalde folders van het gebruikers profiel.
biomass in 'downloads: AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3'
  • Cheff1804
Mijn beeld werkt inderdaad nu via het moederbord..
Ik ga in ieder geval op zoek naar een nieuwe voeding en heb al door dat die 600 watt of hoger moet zijn om het allemaal goed te laten trekken!
  • Uszka
Cheff1804 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 22:25:
Laat je niet leiden door het aantal watt. Je hebt vooral een goede voeding nodig, het vermogen komt op de 2e plaats. De voeding die ik genoemd heb is prima voor je systeem. Piekverbruik zal rond de 400w zijn.
