  • Keyaerts
  • Laatst online: 08-01 13:59
Momenteel gebruik ik een MSI B450 Pro Carbon AC moederbord in combinatie met een 2700X. De cpu cooler die ik gebruik is de Hyper 212 Black Edition, standaard komt deze met 1 fan van 120mm. De stock fan van de hyper 212 heb ik niet gebruikt maar heb er 2 Cooler Master Sickle Flow 120mm fans opgezet (push-pull 2000rpm).
Deze combo is prima om de 2700X om de cpu koel te houden, tussen de 55-60 graden tijdens het spelen van games en 40-45 graden in idle. Ik ben van plan om binnenkort mijn cpu te upgraden naar een 3800XT of 3900X, denken jullie dat ik dan ook de cpu cooler moet upgraden om het zaakje koel te houden?
De case die ik gebruik is de Sharkoon TG5 hierin zitten aan de voorzijde 3 fans van 120mm op 1200rpm en een zelfde fan aan de achterkant van de case. De gpu is een XFX RX580 8GB GTS XXX (krijgt ook een upgrade in het najaar). Verder zit er 32GB Trident-Z RGB geheugen (2x16GB 3200MHz)
Ik gebruik de pc 95% puur om games te spelen, de rest is surfen, mail, netflix of youtube.
Hoor graag jullie advies en aanbevelingen.
Beste antwoord (via Keyaerts op 09-07-2020 22:07)
  • heuveltje
  • Laatst online: 14:00
heuveltje
KoelkastFilosoof
Thermal design 3900x: 105 W
Dus niet meer dan die 2700x. Daarnaast is dat als je de 12 cores van de cpu volledig belast.
Iets dat ik met games niet echt verwacht.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:04
Thermal design 2700x: 105 W
Thermal design 3700x: 65 W
Beiden op zelfde socket, dus de koeler past ook op een 3700x.
thermal design CM Hyper 212: 150 W (met originele fan).
originele fan : Luchtstroom (m³/h) 71,358m³/h
sickleflow blue fan: Luchtstroom (m³/h) 118,4m³/h
Als hij de 2700x makkelijk koel houdt, moet dat met de 3700x al helemaal makkelijk gaan (die produceert 35% minder warmte).
Komt nog bij , dat hij normaal al 150 W kan koelen, met een luchtstroom van 71 m³/h, en jij een luchtstroom van 118 m³/h geeft. Moet een eitje zijn :) (hij draait straks niet eens op 1/4 van snelheid)
[ Voor 43% gewijzigd door 99ruud99 op 09-07-2020 21:22 ]
  • Keyaerts
Bij de 3700X klopt dit helemaal, maar ik wil op graag zo veel mogelijk frames van een nieuwe Zen2 cpu. Ik twijfel daarom nog over de 3800XT of toch een 3900X deze worden heter dan de 3700X.
  • Beste antwoord ✓
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
  • 99ruud99
3800x 105 W
3800XT 105W
3900X 105 W
3900XT 105 W
3950x 105 W
Dus dan zou je op 1/3 van je koelvermogen zitten - nog steeds lager dan je 2700x
[ Voor 38% gewijzigd door 99ruud99 op 09-07-2020 21:28 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:51
Als je meer frames wilt kan je beter eerst je videokaart upgraden of wacht tot eind dit jaar en pak een Ryzen 4xxx + een next gen videokaart want met je RX 580 ga je geen verschil zien met een andere cpu.
Daarbij vind ik de XT's onzinnige cpu's in orde van de KS van Intel. Primium prijs voor minimale prestatieverbetering tov het origineel.
  • Keyaerts
Overstappen naar een 4xxx Zen3 zal ik met het B450 moederbord niet doen. Daarom nijg ik ernaar een goede Zen2 te nemen. Ik ken mezelf en zou voor een 4xxx cpu ook een nieuw B550 bordje willen hebben en sneller ram geheugen. Dan is het kostenplaatje weer gelijk erg hoog.
@Uszka met alleen de cpu upgrade zul je inderdaad maar een paar frames winnen, ik wacht dan ook op big Navi kaarten van AMD voor een gpu upgrade. Recent heb ik een 1440p 144Hz monitor gekocht en wil graag meer games spelen met >80fps op 1440p. Voor nu is de RX580 verrasend goed op 1440p met een paar instellingen omlaag :)
[ Voor 37% gewijzigd door Keyaerts op 09-07-2020 21:47 . Reden: Aanvulling ]
  • Uszka
Keyaerts schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 21:36:
Ligt eraan welke cpu je koopt. Een 4600, 4700 of 4900 scheelt nogal in prijs terwijl in games de prestaties nauwelijks zullen verschillen. Voor de prijs van een 4900 koop je een 4700 met knap mobo.
Je huidige cpu/mobo/ram kan je verkopen als upgradekit.
