  • Hark_k
  • Laatst online: 21:20
Hoi,
Ik heb een Philips 499P9H met een native resolutie van 5120x1440. Als ik die via HDMI aansluit op de GeForce GTX 1060 (met HDMI 2.0) geeft Windows 10 uitsluitend de 4K resolutie weer (3840x2160). Dit ziet er uiteraard niet uit. De native resolutie 5120x1440 staat niet in de lijst.
Sluit ik hem aan via DisplayPort, gaat het wel goed. De DisplayPort op de videokaart wil ik echter gebruiken voor de Rift. Ik heb ook een laptop met mini HDMI aansluiting, en dat gaat ook prima. Ik gebruik de laatste videokaart- en monitor-drivers.
Ondersteunt HDMI 2.0 dus een 5120x1440? Hoe kan ik Windows 10 forceren om de native resolutie te gebruiken? Ik heb het met meerdere HDMI kabel geprobeerd, waarvan er een vrij stug is en stevig is. Ik lees op internet dat speciale HDMI 2.0 kabels meer marketing-geneuzel is.
Ik ben een beetje door m'n opties heen. Hebben jullie suggesties hoe de monitor op 5120x1440 via HDMI aan te sluiten? :)
Beste antwoord (via Hark_k op 09-07-2020 15:20)
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Kun je geen custom resolutie aanmaken?
Zoals aangegeven doet HDMI 2.0 4K@60, dus qua bandbreedte zou 5120x 1440@60 ook moeten lukken.
Manual al bekeken?
https://www.download.p4c...._00/499p9h_00_dfu_nld.pdf
Pagina 15:
Als uw monitor “No signal” (Geen signaal) toont na het aansluiten
van uw apparaat op de HDMI- poort, kan uw apparaat de resolutie van 5120x1440 wellicht niet ondersteunen.
Volg in dat geval de onderstaande stappen om uw monitor goed te laten werken:
Druk op de aangepaste
sneltoets “GEBRUIKER”. (De standaardinstelling van deze sneltoets is “HDMI EDID Switch” (HDMI EDID-schakelaar)) en selecteer vervolgens “2”. U kunt nu de inhoud op het scherm zien.
En pagina 28:
De standaard fabrieksinstelling HDMI ondersteunt tot de resolutie 3840 x 1080 bij 60Hz.
Voor geoptimaliseerde resolutie 5120 x 1440 bij 60Hz gaat u naar het OSD- menu en wijzigt u de [HDMI 1 EDID Switch (HDMI 1 EDID-schakelaar)] of [HDMI 2 EDID Switch (HDMI 2 EDID- schakelaar)] naar 1; zorg er ook voor dat uw grafische kaart of dvd-speler ondersteuning biedt voor 5K1K.
Raadpleeg FAQ voor de HDMI-instelling
probeer dat eens.
[ Voor 81% gewijzigd door White Feather op 09-07-2020 14:34 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz)
Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
Zou in principe wel moeten kunnen als mijn wiskundige gok klopt. Zat er geen kabel bij je monitor?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
  • Potenscia
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-11 00:03
Is de kabel ook HDMI 2.0, of alleen de graka?
  • Hark_k
418O2 schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 00:10:
Klopt. Ik weet niet precies meer welke kabel er bij zat, is een beetje door elkaar gegaan. Maar ze werken allebei niet. Er staat geen versienummer op de kabels.
Is het zinvol om een speciale HDMI 2.0 kabel te kopen? Ik lees er online veel tegenstrijdige berichten over. Het lijkt allemaal een pot nat.
  • 418O2
418O2
u mad?
Hark_k schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 00:17:
Met HDMI maakt het wel degelijk uit. Prijs niet, specs wel
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
5120x1440 past niet in HDMI 2.0 wanneer je meer dan 30Hz wil.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • itsalex
De snelheid en bandbreedte bij Displayport zijn (veel) hoger dan HDMI dus vandaar dat HDMI gelimiteerd zijn. Displayport kan namelijk veel meer bieden dan HDMI zoals daisychain en hogere resoluties. Je kan beter een videokaart met meerdere uitgangen als Displayporten hebben bij hogere resoluties maar dat is meestal voorbehouden aan hele dure Nvidia Quadro videokaarten. Je kan kijken of je moederbord in combinatie met je videokaart kan samenwerken en daarmee dat je dan een extra Displayport uitgang kan creëren.
Op sommige moederborden en vooral de zakelijke wereld tref je soms twee Displayport uitgangen.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Hark_k
Wim-Bart schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 00:36:
Ook als ik in de Nvidia control panel hem op 30Hz zet, kan ik 5120x1440 niet selecteren.
  • Hark_k
itsalex schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 05:31:
Iedere beetje videokaart van tegenwoordig heeft minimaal 2x DP. Videokaart staat wel op de planning om vervangen te worden, maar wacht liever nog even op de 3000-reeks.
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hark_k schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 12:13:
Dat HDMI het theoretisch kan, wil niet zeggen dat je GTX1060 het snapt.
Werkt het met DP wel zoals 418O2 in "5120x1440 via HDMI niet beschikbaar in Windows 10" ?
@Hark_k heb je de kleine letters gelezen op de site van Gigabyte bij jouw GTX1060?
Advertised performance is based on maximum theoretical interface values from respective Chipset vendors or organization who defined the interface specification. Actual performance may vary by system configuration.
Oftewel, ze onttrekken zich dus aan "alles" en schuiven de aansluitingen & resolutie dus in de schoenen van Nvidia en het HDMI-consortium.
[ Voor 36% gewijzigd door MAX3400 op 09-07-2020 12:21 ]
  • Renzzie
  • Laatst online: 14:58
Extra (tweedehands) kaartje erbij prikken met DP totdat je de 3000-reeks kunt kopen wellicht een optie?
  • Hark_k
Met DP werkt het wel. Kwa bandbreedte zou 4096x2160 ook meer zijn dan 5120x1440. Bij m'n 4-jaar oude laptop (met simpele shared Intel HD Graphics) over een mini-HDMI kabel werkt het wel, dus het zou prima moeten kunnen.
Renzzie schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 12:17:
Goed idee, past alleen niet in mijn kleine case.
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
Manual al bekeken?
Pagina 15:
En pagina 28:
probeer dat eens.
  • Hark_k
White Feather schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 14:24:
Manual al bekeken?
Pagina 15:
En pagina 28:
probeer dat eens.
Gevalletje RTFM :X Dit werkt, geweldig! _/-\o_ Dankjewel.
Ik dacht dat die EDID optie bedoeld was om twee virtuele monitoren te kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld het beeld van pc A op de linkerhelft en van laptop B op de rechterhelft. Maar dus blijkbaar ook voor dit.
Nogmaals dank :)
  • White Feather
Waarschijnlijk wegens compatibiliteit kun je het blijkbaar instellen. Had het ook niet verwacht.
2 schermen naast elkaar is PbP (Picture-by-Picture).
Veel plezier met je mooie scherm!
