SSD maakt geluid
In mijn laptop( Dell Inspiron n5110 ) zit sinds kort een Samsung 860 EVO die maakt een irritant geluid dat hoort toch niet en ook de snelheid ongeveer hetzelfde als bij een HDD
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Oké
SSD's maken over het algemeen 0 geluid dus heb je meer info? Bijvoorbeeld, is het geluid weg als je de SSD eruit haalt? Is het geluid terug als de SSD tijdelijk aan een andere PC wordt gekoppeld?
Ik heb nu een HDD in de laptop gestopt en het geluid is weg ik heb de SSD ook in mijn vorige laptop gestopt en het piepte weer
  • yakmak
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 25-01-2024
erm... hoe zeker weet je dat het een SSD is? er zitten geen bewegende onderdelen in een SSD bij mijn weten.
Is het misschien je moederboard die een piep geeft omdat er iets niet goed is met je SSD?
Vegan for a better world ||| De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen ||| Durf jij je consumptie van dierlijke producten te verdedigen?
Het is zeker een SSD
  • Nat-Water
  • Laatst online: 19-10 22:28
Is het niet toevallig een SSHD? Welk model is het precies?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
Een Samsung 860 evo
  • FreshMaker
Dan is dit de uitgelezen kans om een youtubefilmpje te maken ;)
Want met zulke korte antwoorden kunnen we de glazen bollen niet voeden
Misschien is het de consensator
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ruilen dus?
Zoveel weet ik niet van SSD,s ik gebruik bijna altijd HDD,s😉
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Maar sinds je de SSD hebt gemonteerd, laadt de laptop ook niet meer op.
Hoe heb je de SSD gemonteerd? Niet met een beitel hoop ik?
Heb je zoals @FreshMaker al aangeeft misschien een filmpje?
Waar is de brand, meester?
  • yakmak
Heb je al contact opgenomen met de verkoper? misschien dat deze een nieuwe kan sturen?
Ik heb hem gewoon via de sata poort aangesloten op dezelfde manier als de HDD misschien dat de accu het begaf omdat die verwijdert was en daarna opnieuw erin gezet heeft Windows 7 er iets mee te maken
Ik zal contact opnemen met de winkel
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Hebben we het hier over een pieptoon op de achtergrond? Of echt een harde pieptoon (als een speaker).
In het eerste geval, veranderd het misschien ook van frequentie en/of intensiteit als je hem anders belast (bijvoorbeeld een bulk data schrijven)?
In dat geval vermoed ik "coil whine". Een component in een schakelende voeding in de ssd die meetrilt op de werkfrequentie van die voeding. Kan een spoeltje of een condensator zijn. Is in principe een veelvoorkomend iets en verder zonder gevolgen. Afgezien van potentieel vervelend geluid.
Kan ook zijn dat een voeding in de laptop zelf piept omdat de belasting is veranderd met de switch van hdd-->ssd
Dit is wel opvallend.
[ Voor 26% gewijzigd door timberleek op 08-07-2020 16:55 ]
  • borft
  • Laatst online: 20-10 11:43
Verwijderd schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:51:
Op de ssd zit niets dat geluid kan maken. Zou het kunnen dat de laptop piept, bv omdat de ssd geen temperatuur rapporteert, of te heet wordt?
timberleek schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:52:
een condensator is geen spoel (coil) ;) verder lijkt he me sterk dat er een schakelende voedig op de ssd zit, die krijgt de voedingsspanning die ie nodig heeft gewoon van het systeem.
Ik denk dat je eerste vraag essentieel is hier
[ Voor 49% gewijzigd door borft op 08-07-2020 16:54 ]
De SSD was 56 graden op crystal disk info
De pieptoon is op de achtergrond maar wel duidelijk hoorbaar
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:53:
Dat is aanzienlijk veel; een SATA SSD komt vaak niet boven de 40 graden bij normaal gebruik.
Kan het ook daardoor komen dat de SSD traag is (soms trager dan de HDD)
  • timberleek
borft schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:52:
een condensator is inderdaad geen spoel, maar kan wel op eenzelfde manier geluid veroorzaken (al is het naar mijn ervaring meestal de spoel). In de volksmond gooien we meestal beide onder "coil whine".
Een ssd krijg inderdaad voeding van het systeem, maar meestal enkel in 12 en 5v. Intern zal hij 3v3 en/of lager nodig hebben --> (schakelende) voeding nodig
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:57:
Dat kan.
Maar door je one-liners is ALLES nog steeds mogelijk; nergens lees ik "bewijs" voor je constateringen over wat je hoort, ziet & merkt.
  • borft
timberleek schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:58:
offtopic, maar, 3.3V komt gewoon over de sata power connector, dus ook daar heb je geen stepdown converter voor nodig ;)
That said, kan natuurlijk prima dat ze intern 1.8V of minder gebruiken, dus je punt blijft staan ;)
Hoe bedoel je trager? hogere latency? minder iops? valt ie langzamer als je hem van de tafel laat vallen? en hoe test je dat?
[ Voor 17% gewijzigd door borft op 08-07-2020 17:11 ]
  • timberleek
borft schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 17:10:
de 3v3 is vziw niet verplicht en ook vaak niet aanwezig.
Maar goed, dat is voor nu niet heel relevant.
Ik heb de SSD in een oude Dell 1545 gestopt daar heb ik nergens last van in de Dell n5110 en HP 17 wel
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 17:38:
Dus ander resultaat dan in Verwijderd in "SSD maakt geluid"
Wel vreemd toch?
  • Xander
Hoe hard is het geluid?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
In China gekocht? of en "to cheap to be true"?
Maak eens een foto van dat ding.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
