Advies: Honeywell Evohome modulerend icm vloerverwarming.
  • Ferio
  • Laatst online: 13-07 12:44
Ik heb wat advies nodig betreft de huidige en nieuwe situatie thuis.
De huidige situatie is als volgt;
De begane grond (woonkeuken + muziekstudio) heeft enkel vloerverwarming. Deze wordt geschakeld door een Honeywell relais HC60NG waaraan een Honeywell thermostaat CM67z zit. Dit is een aan/uit die op een constante 20 graden staat. Er zit een klep tussen van Honeywell VC8015 en een pomp Grundfos Alpha. Dit is 1 zone.. (mogelijk ik ik hier nog een pompschakelaar tussen zetten)
Op de 1e en 2e verdieping hangt ook een HC60NG met een CM67z. Deze schakelt 2 zones. Zone 1 op de 1e verdieping is de woonkamer Zone 2 op de 2e verdieping zijn de slaapkamers.
De ketel (Ferolli bluesense 4) is aan vervanging toe en ik heb hiervoor een modulerende ketel gekozen. Ik had eerst een Remeha in gedachten, maar wil toch voor een Intergas Xtreme36 gaan, omdat deze o.a ver kan terug moduleren.
Mijn gedachten gang is om een energiezuinige installatie te maken, waarbij ik terecht kwam bij een Honeywell Evohome modulerende set. Dit zal prima werken voor de 1e en 2e verdieping, maar ik zit echter met de vloerverwarming.
Honeywell zegt tegen mij gewoon aan/uit gebruiken, omdat de ketel zelf ook kan moduleren en de thermostaat ook slim aan/uit schakelt en dit te verwaarlozen is in mijn situatie.
Ik heb juist het idee gekregen dat een combinatie van een modulerende ketel en thermostaat je juist goed kan besparen en als je de thermostaat weghaalt je het modulerende gedeelte ook weghaalt. De ketel moduleert dacht ik op het retour water. dus als die bij de ingestelde temperatuur komt dan wordt de vlam minder.
Wat is het advies van de kenners? Zeggen jullie ook gewoon aan/uit?
