Afstellen of vervangen driewegklep/mengklep ESBE ARA655
In onze woning hebben wij een Daikin Altherma warmtepomp cv installatie en vloerverwarming middels twee vloerverdelers. In de opstelling zit een driewegklep/mengklep van het type ESBE ARA655. De opstelling is inmiddels 6 jaar oud en er zit geen garantie meer op. De huidige onderhoudspartij is niet de oorspronkelijke installateur. Zie onderaan voor enkel foto's.
Enige tijd geleden viel het mij op dat er als de cv de tank opwarmt er toch warm water voorbij de ESBE ARA655 driewegklep/mengklep stroomt. De temperatuur van de vloerverdelers liep namelijk behoorlijk op terwijl de vloerverwarming op de koel stand staat met een vrij lage temperatuur. De huidige onderhoudspartij heeft tijdens het onderhoud ook wat temperatuur metingen gedaan op de leidingen en constateerde inderdaad ook dat deze niet goed meer werkt. Ze hebben nog wat getracht af te stellen aan de ESBE ARA655, maar er blijft water langs stromen.
De onderhoudspartij geeft aan dat ze de ESBE ARA655 kunnen vervangen voor een reguliere driewegklep, maar dat om deze te verwijderen een deel van de leidingen en koppelingen verwijdert moeten worden, omdat de klep geïntegreerd zou zijn in de leidingen of iets dergelijks. De inschatting is 1300 euro waarvan merendeel in manuren zit vanwege alle leidingen en koppelingen die verwijdert en vernieuwd moeten worden. Bij navraag blijkft dat bij al mijn directe buren die dezelfde opstelling hebben de ESBE ARA655 vervangen is vanwege zelfde issue en zonder dat er leidingen verwijdert zijn, etc.
Ik heb de volgende drie vragen:
* kan ik nog proberen zelf de ESBE ARA655 af te stellen en zo ja hoe? De instructievideo op internet en handleiding zijn voor een leek nogal onduidelijk
* volgens de onderhoudspartij is de ESBE ARA655 een mengklep en geen echte driewegklep. Ze willen deze dus vervangen voor een driewegklep, maar kan dit zomaar of is het beter om er weer een mengklep tussen te zetten?
* moeten er echt leidingen en koppeling verwijdert en gezet worden om de ESBE ARA655 te vervangen voor een driewegklep?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1HcxPe6pDtJwSKKncPfNPV4Byz0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KylHziIwCF4Vt54PYlFapqme.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qf_FbpWcKwdmZ-YxvXFkSvpMAvs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uxb08YhLmIVwhIVIGqJeKPpa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pLm3NvYjOSWZKDKOjJJJnsfxTHo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qpxGdYewVXvHZmnVnRzZxdWO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X1rM8y0IMEuVoVcSikYqbcadjXA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LueVh8jvl5C4j9a7AGDXe0Fr.jpg?f=fotoalbum_large
  • bbbrumbrum
Zeker dat er niet een 0 teveel in de offerte staat?
Hadden de buren 3-delige koppelingen misschien?
Ik zou: stuk leiding omhoog doorzagen, leiding naar rechts ergens bpven de verdeler loszagen. Die kun je dan uit de klep draaien en vervolgens de klep losdraaien van de leiding naar onder.
Het bovenste stuk moet dan opnieuw, het deeL naar rechts maak je met een rechte perskoppeling weer aan elkaar.
Totale kosten: 3 perskoppelingen en een uurtje werk.
Ik doe t wel voor 1000 hoor 8) 8) 8) 8) 8) :+
@bbbrumbrum Ik vind het ook een vrij hoge offerte. De buren hebben exact dezelfde opstelling met dezelfde driewegklep/mengklep.
Zelf in de leidingen gaan zagen zie ik helaas niet zitten. Ben meer op zoek naar wat ik nog aan afstellen kan proberen en wat beste manier van repareren/vervangen is:
* enig idee wat voor soort klep ESBE ARA655 precies is en of deze vervangen kan worden door een "reguliere" driewegklep?
Hopelijk kan je me wat verder helpen. Thnx.
  • Marcov
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 17-01 09:09
Ik moet ook mijn ESBE ara 655 vervangen.
helaas vind ik deze niet meer, maar wel een vergelijkbare Ara 661, alleen is dit een drie punt (aan/uit/mix) ipv tweepunt (aan/uit) en heeft een langere looptijd (120s ipv 60s).
Maakt dit veel uit en kan ik mijn ara 655 vervangen door een Ara 661?
  • zw7
  • Laatst online: 12-10-2025
zw7
ik heb een soortgelijk probleem. Bij mij stroomt er nog steeds wat warm water langs de klep terwijl die "dicht" staat. Ik kan er zelf een nieuwe klep in zetten? Of eentje van een ander merk? @koevlaas2 jij bent toen overgestapt naar andere kleppen dan ESBE, jij nog advies?
  • koevlaas2
  • Laatst online: 07-11 02:00
zw7 schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 11:32:
Chinees ali express klepje ertussen ja dat kan.
  • zw7
zw7
koevlaas2 schreef op maandag 1 september 2025 @ 22:18:
Top! heb jij een type nummer of link?
  • koevlaas2
zw7 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 06:01:
'k heb er nog wel 1 voor je liggen, in 5/4 formaat.
