Huidige systeem upgraden of (semi) nieuwe build
  • Rub147
  • Laatst online: 19:07
Op dit moment heb ik het systeem zoals onder vermeld. Voor dagelijkse taken ben ik een Mac gebruiker, maar voor games (Cities Skylines, GTA V, Transport Fever 2 etc) en sommige software (negatieven scannen/bewerken/Blu-rays branden) ontkom je niet aan een Windows bak.
Nu loop ik langzaam aan tegen de grenzen van dit systeem, bij Cities Skylines lijkt het kwa geluid op een straaljager (GPU fans) en dipt de framerate af en toe. Ik stond op het punt om te kijken naar een upgrade met een pricewatch: Powercolor Red Dragon Radeon RX 5700 (kwam als stille GPU uit de bus bij hardware.info).
Maar toen sloeg de twijfel toe... De kast is vrij krap, heeft weinig mogelijkheden tot uitbreiden, dus misschien moet er wat grotere upgrade komen. Vandaar dat ik jullie hulp inschaken :-).
  • Must: stil/stiller onder load
  • Mogelijk: 10Gbit ethernet
  • Mogelijk: Optische Blu-ray drive behouden
Wat is wijsheid, enkel de GPU vervangen of meteen een grotere upgrade doen (nieuw kast, GPU etc)?
Budget is ±800 euro, maar hoe minder hoe beter >:)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 154,90€ 154,90
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 77,90€ 77,90
1VideokaartenMSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC€ 191,-€ 191,-
1BehuizingenFractal Design Focus G Mini€ 53,45€ 53,45
1MonitorenLG 24UD58-B Zwart€ 378,37€ 378,37
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 EVO€ 29,04€ 29,04
1VentilatorenNoctua NF-F12 PWM, 120mm€ 17,95€ 17,95
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 59,89€ 59,89
1Optische drivesPioneer BDR-S09XLT Zwart€ 91,29€ 91,29
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 84,70€ 84,70
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 110,47€ 110,47
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.248,96
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Optie 1: niets doen en kijken waar het probleem aan ligt. Er is software die je kan laten runnen tijdens het gamen (Afterburner).
Daarna wellicht optie 2: nieuwe videokaart. De pricewatch: Powercolor Red Devil RX 5700 XT is momenteel bij Amazon in de “aanbieding”.
Optie 3: nieuwe behuizing. Een Meshify C of beter en groter met voldoende koeling zal ook gunstig zijn. De huidige kun je verkopen.
  • Rub147
Djarune schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 14:23:
Afterburner geeft een GPU usage van 100% met ±75 graden, dus gok dat daar een deel van het probleem ligt :)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
En cpu?
  • Rub147
Bij Cities Skylines GPU: 100%, CPU: 35% en RAM: 78%
  • 99ruud99
Tsja dan wordt het toch je gpu upgraden ^^.
5700xt produceert wel wat meer warmte. Mogelijk is een gewone 5700 ook goed, dan heb je minder last van warmte.
  • Djarune
@99ruud99 scheelt dat echt veel? Ik dacht dat allebei de Navi’s uit de 5700 reeks 100+ graden Celsius worden. Enkel de XT boost wat langer en komt dus sneller op dat punt.
  • 99ruud99
Ik moet even getallen opzoeken maar ik dacht dat hij stukje minder watt gebruikt -> minder warmte
Hmm wonder load scheelt het maar 5%
[ Voor 16% gewijzigd door 99ruud99 op 07-07-2020 15:13 ]
