  • Sence123
  • Laatst online: 09-10 23:23
Mijn vraag
Beste mede tweakers,
Sinds maart van dit jaar heb ik een nieuwe PC welke ik zelf in elkaar heb geknutseld.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 298,20€ 298,20
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 208,90€ 208,90
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G€ 408,-€ 408,-
1BehuizingenCorsair iCUE 465X RGB Smart Case Zwart€ 113,99€ 113,99
1MonitorenMSI Optix MAG271CQP Zwart€ 411,73€ 411,73
1WaterkoelingCorsair Hydro H150i Pro RGB 360mm Liquid CPU Cooler€ 173,03€ 173,03
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm€ 27,90€ 27,90
1ToetsenbordenRazer BlackWidow Elite (Razer Green) US€ 114,99€ 114,99
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16€ 167,90€ 167,90
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 120,20€ 120,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.044,84
Nu is het echter zo dat de fan altijd op 33% draait wanneer idle of tijdens het browsen bijv. terwijl de site van Gigabyte het volgende aangeeft :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2lgzd_arPUAG6yDpouO-pJigRH0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/z1DZ3iCJPrl5ooQMAZcaUV35.png?f=user_large
https://tweakers.net/pric...ming-oc-8g/specificaties/
Windows 10 1909
Radeon Software 20.5.1 (meeste recente update)
Aorus Engine 1.8.4
GPU bios versie F3
Ik heb uiteraard al wat zitten googlen maar ook daar kan ik de oplossing niet vinden.
In zowel de Radeon software als in Aorus Engine kan ik de fan speed simpelweg niet lager zetten dan 33%
GIF
https://gifyu.com/image/Qk8o
Normaal gesproken stoor ik me niet zo aan de fanspeed omdat ik eigenlijk altijd een headset op heb tijdens het gamen maar ik werk sinds kort regelmatig thuis en dan is het toch wel storend.
Kan iemand mij hierbij helpen ?
Beste antwoord (via Sence123 op 08-07-2020 07:44)
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
@Sence123 als je de Advanced Control optie op disabled zet, kan je dan wel de Zero RPM functie aanvinken?
Er heeft een tijd lang een bug gezeten die de Zero RPM functie stuk maakte. Dat was simpel op te lossen door 1 entry in je config file aan te passen in notepad. Dat was onderstaande entry in je config xml file van je aangepaste profiel:
<FEATURE ID="18" Enabled="False">
and change it to
<FEATURE ID="18" Enabled="True">
[ Voor 23% gewijzigd door Wekko306 op 07-07-2020 20:24 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Hardware versnelling van je browser uitzetten?Doe je dat niet dan wordt de kaart nog steeds belast.
  • Beste antwoord ✓
  • Wekko306
and change it to
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 26-10 13:06
Deed je zero rpm functie voorheen wel en nu opeens niet meer met zelfde temperaturen? Zo ja dan heb ik dit ook gehad mijn fan wou opeens niet meer stoppen tijdens idle. Uiteindelijk opgelost door alles verwijderen met ddu en opnieuw drivers/adrenalin installeren.
  • Sence123
Wekko306 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 20:21:
and change it to
Volgens mij heb ik al deze tijd zitten slapen want de Zero RPM functie had ik nog nooit gezien 7(8)7
Alles werkt naar behoren nu, bedankt!!
