• Emiel1986
  • Registratie: Februari 2019
Hallo mede-tweakers.
Ik zit met het volgende ik heb mijn systeem geüpgraded (cpu 3600 + rtx2060). Maar bij het opstarten merk ik het volgende op dat het veel langer duurt om op te starten als voorheen met mn oude config(2600+1060)
Bij het indrukken van de power-knop begint de cpu-fan even te draaien en gaat daarna weer even uit. Daarna volgt zeg maar de verdere boot. Ligt dit aan de voeding ofzo? In de bios staat alles op Standard waarden.
Onderstaande lijst is mn pc.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 165,-€ 165,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 106,48€ 106,48
1VideokaartenAsus Phoenix GeForce RTX 2060 6GB GDDR6€ 325,-€ 325,-
1BehuizingenLian Li PC-TU100 Zwart€ 105,50€ 105,50
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9a-AM4€ 39,25€ 39,25
2VentilatorenNoctua NF-A12x15-PWM, 120mm€ 19,-€ 38,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 86,-€ 86,-
1VoedingenCorsair SF450€ 92,60€ 92,60
1Solid state drivesXPG Gammix S11 Pro 256GB€ 53,85€ 53,85
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.011,68
Heeft iemand een idee? Alles feedback is welkom.
Mvg Emiel
  • Arunia
  • Laatst online: 00:21
Heb je beide tegelijk vervangen?
Wellicht dat je bijvoorbeeld de GPU er even uit kunt halen.
Drivers van de GPU de oude verwijderen en dan de nieuwe installeren. Zal wellicht dezelfde zijn, maar kan geen kwaad om dat te proberen.
Alhoewel met opstarten hij dan opnieuw opstart lijkt me zeker niet goed. Als je een andere voeding hebt om te proberen, kun je dat testen.
Wat doet de pc zonder GPU erin met opstarten? Gaat dat dan wel goed meteen? Dan lijkt het me inderdaad de voeding te zijn.
  • Emiel1986
Drivers zijn up2date.
De voeding die erin zit is nagenoeg nieuw 5maand oud.
Ik zal even kijken dat hij doet zonder gpu erin.
Thanx
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Moederbord bios is de meest recente versie?
Zonder gpu krijg je geen beeld dus is zinloos.
Heb je de oude videokaart nog?
  • Emiel1986
In de bios staat versie 3.5
Op de site staat wel een nieuwe versie 3.7
Het probleem is niet dat ik geen beeld krijg. Het duurt gewoon veel langer voor hij doorstart wat voorheen nooit zo was.
  • 418O2
418O2
u mad?
Emiel1986 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 11:00:
Dat lijkt geheugentraining en dat kan prima door een bios update te kunnen worden gefixt
  • Emiel1986
Ik ga dat zo direct even uitproberen.
Jullie horen van me.
Mvg Emiel
  • Emiel1986
Goedemiddag Helpers,
Ik heb de bios een update gegeven naar v3.7 en het systeem lijkt tot dusver ook een stuk stabieler te zijn.
Wat me nu ook opvalt is dat de temperaturen van de 3600 en 2060 een stuk lager zijn. Voorheen waren deze onder load cpu 75graden en gpu 80 graden. na de update zijn de temperaturen in game WWII. cpu 52 graden en gpu 55graden. strak op 60 FPS.
mvg Emiel
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 23-10 21:26
Emiel1986 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 13:13:
mvg Emiel
Dat is opmerkelijk. Een 3600 is doorgaans een vrij warme chip die bij het minste of geringste qua temperatuur al omhoog schiet.
Wat gebruik je om de temperatuur uit te lezen?
  • Emiel1986
HW-monitor en msi aftherburner om tijdens gamen temperaturen af te lezen.
  • Emiel1986
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jieGF-zbaft6RvINgiEbn90FMCw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BO7GHWKfrBsiKleOyIzix1i5.jpg?f=fotoalbum_large
  • 418O2
418O2
u mad?
Je gebruikt VSync? Je cpu staat uit zijn neus te vreten, dus dan is het niet zo gek dat hij koel blijft :)
  • GoldenLeafBird
418O2 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 13:35:
Zowel CPU als GPU zitten onder de 40%, inderdaad geen wonder dat de boel dan koel blijft.
  • Emiel1986
Wow even wachten. Leg es ff uit.
zo beknijst ben ik ook weer niet haha.
  • GoldenLeafBird
Emiel1986 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 13:40:
In de screenshot die je net postte staan 3 dingen die opvallen:
1. Je GPU wordt voor 38% benut.
2. Je CPU wordt voor 20% benut.
3. Je haalt 60FPS.
Het lijkt er op alsof je vsync aan hebt staan. Dat is een instelling, doorgaans bij de video/grafische opties in een spel te vinden, die je framerate limiteert naar de verversingssnelheid van je beeldscherm.
Anders gezegd, alsof je 60 rijdt op de snelweg in je Ferrari.
Kijk even bij de instellingen of je iets van vsync, freesync of g-sync ziet staan.
Aan de andere kant, als je er geen last van ondervind kan je het ook lekker zo laten. ;)
  • Emiel1986
Bedankt voor je uitleg.
Het is natuurlijk wel de bedoeling maximale prestaties eruit te halen.
ik ga vanmiddag eens kijken.
zijn er ook nog grenswaarden in deze combi hoe warm een 3600 en 2060 mogen worden?
mvg Emiel
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 22-10 22:08
spartacusNLD
This is Sparta!!
v-sync uitzetten en grafische instellingen een tandje hoger zetten :) je game is door v-sync wss op 60 fps gelocked. Dat kan je CPU en GPU makkelijk aan zo te zien. dus hoeven ze ook niet 100% zichzelf in te zetten.
Idd alsof je met een farrari je boodschappen gaat doen :P
Emiel1986 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 14:03:
de AMD CPU's van deze generatie kunnen best een heet hoofd hebben, en daar zijn ze op gebouwd, dus maak je geen zorgen. De CPU kernen zouden iets van 80 graden worden verwacht ik. De GPU kernrond de 70 graden ongeveer?
[ Voor 97% gewijzigd door spartacusNLD op 07-07-2020 14:37 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Je kan in de Geforce Experience automatisch per spel de geoptimaliseerde instellingen per game toepassen. Volgens mij kan je daar ook VSync uitzetten, maar dat weet ik niet zeker.
  • Emiel1986
Lijkt dit er dan meer op?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-JTAlY7513pctxNAD1kkhQEDHYA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mz1Kkqc11GLTi2LapebmqNHf.jpg?f=fotoalbum_large
  • GoldenLeafBird
mvg Emiel
Grenswaarde voor een 3600 zit volgens mij bij de 90, maar daarvoor zal de CPU zelf al minder ver boosten om de temperatuur te beperken. De RTX2060 loopt volgens internet tot 88 graden, en daar hetzelfde verhaal.
Als er niets geks is met je koeling, wat ik aan de hand van je huidige temperaturen niet verwacht, dan komt dat helemaal goed.
Laat maar weten hoe het gegaan is!
  • GoldenLeafBird
Kijk, gelijk bijna 4x de FPS, bijna 100% GPU belasting, dit lijkt er inderdaad meer op!
Deze temperaturen lijken ook veel normaler onder belasting.
[ Voor 6% gewijzigd door GoldenLeafBird op 07-07-2020 14:55 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Ja, dit is hoe het hoort :)
Wat voor beeldscherm heb je?
  • Emiel1986
Mn scherm is een BenQ GL2450.
1080p full hd
Kon ik via een collega voor 25euro kopen.
  • 418O2
418O2
u mad?
Emiel1986 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 15:03:
1080p full hd
Beetje zonde vind je zelf niet? Heb je zo'n goeie pc, kijk je via een oud scherm van 25 euro naar wat hij kan :)
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
60hz, dan is V-Sync niet zo heel slecht lijkt me.
  • Emiel1986
Klopt echter dat scherm heb al ik een jaar of 4 a 5.
Nieuw scherm staat nog op mn verlanglijstje.
Soms moet je keuze maken he. Ook qua centjes
En daar komt ook bij dat dit mn eerst zelfgebouwde pc is waar ik best trots op ben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e8EgPbU3t-GQHyZ4CBASR2LhSKU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oFQcNK8hl7k0S90SUn3xo7WS.jpg?f=fotoalbum_large
Groetjes Emiel
  • 418O2
418O2
u mad?
Emiel1986 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 15:17:
Groetjes Emiel
Snap ik volkomen :) Maar het is zo zonde. Weet je in elk geval waar je voor moet sparen!
  • Emiel1986
@418O2 wat enigzins betaalbaar scherm ben waar moet je op letten dan?
  • 418O2
418O2
u mad?
Emiel1986 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 15:24:
pricewatch: Asus VP249QGR Zwart
of als je wat groter wil met hogere resolutie
pricewatch: LG UltraGear 27GL83A-B Zwart
  • Emiel1986
nog een vraagje,
ik heb nu een noctua L9a-Am4 cpu koeler, gaat ht ook verschil opleveren als ik er een 120mm waterkoeler in zet? en welke zou dan het beste zijn gezien de klein formfactor?
mvg Emiel
  • Arunia
Noctua koelers zijn erg goede koelers (heb ze zelf ook op de CPU van mijn server zitten, maar ook op mijn AMD 3900X (en dan kwam die koeler van mijn i7 3770k af).
Daarnaast heb ik de koelers in mijn behuizing ook vervangen voor Noctua.
Denk zelf niet dat je er wat mee op schiet om er een waterkoeler op te zetten.
  • 418O2
418O2
u mad?
@Arunia dit is wel zo'n low profile koeler hé. Denk dat het wel wat zal schelen, sowieso in geluid.
Hoeveel fans kan je kwijt in die kast?
  • Emiel1986
@418O2
heb de case zelf al aangepast met
1x frontintake noctua 120mm
1x bottomintake noctua 120mm
1x exhaust 80mm
Zoals hieronder op de foto.
  • Arunia
@418O2 Je hebt helemaal gelijk, maar dan zou ik zelf toch eerder naar een grotere en betere noctua kijken mocht dat een probleem zijn, maar verwacht het eigenlijk niet.
  • ArranChace
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 31-08-2024
418O2 schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 15:10:
Ik ken OP's pijn, heb ook een beest van een PC, op een oud 60 Hz 1080 scherm, en de PC kan makkelijk vele malen meer aan :P
Maar centjes zijn op, en moet sparen voor een knap scherm, en heb wat op het oog ook wel, maar net 4000 euro aan PC onderdelen gekocht om oude PC up te graden en daarmee als rechtaardige tweaker/gamer heerlijk over-the-top gegaan met winkelmandje vullen, en nooit gedacht aan, keyboard, mouse en scherm eens te vervangen :P
Heb wel wat hoor, Beestachtige Moderne Custom Loop PC showbuild, met 10 jaar oud scherm/keyboard/muis :P
Met Foto's van de Case moet ik ook altijd moeite doen om mijn KB/m/Scherm te verstoppen :F
Maar....... Heb sedert kort een bijpassende Muis gekocht :P, nu nog scherm en keyboard :D
AMD Ryzen 9 3900x, ROG Crossair Formula VIII, 32GB/2x2TB SSD, Thermaltake M360 + Core P7
  • 418O2
418O2
u mad?
Als je voor 3700 een pc had gekocht had je ook een goed scherm gehad. En je had er waarschijnlijk weinig van gemerkt in het gebruik van de pc.
Voeding en monitoren zijn de zaken waarop mensen het hardst besparen waar dat niet zou moeten
  • ArranChace
418O2 schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 18:30:
Geen idee je het tegen mijn Wink post had... Maar ik bouw iets aparts, wilde eens wat anders als de gewone vierkante PC doos onder je bureau.
Alleen tsja, projectje werd wat duurder na gelang ik vorderde, (Custom Loop, op 3 luik TT Core P7 kast, als bureau blad met ingebouwde PC) en heb aardig wat achteraf bestellingen moeten doen, om alles passende te krijgen.
Moet nog steeds eens die Blog erover maken... Maarja, even sparen voor de last parts :D voor ik dat doe.
  • Wekko306
  • Laatst online: 15:36
Ik zou als ik jou was voor nu gewoon een frame cap op ongeveer 60 FPS instellen zolang je je huidige scherm gebruikt. Je bent nu zowel je CPU als GPU flink aan het pushen met deze temperaturen en geluidsniveau tot gevolg terwijl je nu eigenlijk niks hebt aan die hele 200+ FPS.
  • 418O2
418O2
u mad?
Wekko306 schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 19:16:
Daarover zijn de meningen verdeeld
