Vaatwasser lekt aan de rechterzijde
  • enriqueeeee
  • Laatst online: 25-11 00:06
enriqueeeee
vanila coke kicks ass
Hi, mijn vriendin heeft een vaatwasser die lekt aan de rechterzijde bij het deur rubber.
We hebben de vaatwasser helemaal schoon gemaakt en alle rotzooi rondom de rubbers weggehaald
Rubbers er uitgehaald en weer terug geplaatst, maar hij blijft lekken.
Daarna gekeken of de deur af te stellen is, verder naar binnen of iets dergelijks, als je er tegen aandrukt is er genoeg ruimte, maar de haak waar de deur in haakt, kan niet verder naar binnen om dit te forceren die zit al op zijn max.
Ik heb de vaatwasser op een tafelgezet en helemaal pas gesteld, en hij blijft lekken.
Zonder de lades, had ik geen lekkage, maar zodra deze er weer ingingen kreeg je kleine druppeltjes op de grond.
Ik zie dat er kleine spetters vormen rond de opening van de deur.
Iemand een idee wat ik nog kan doen, het vervangen van het rubber is denk ik niet nodig, om dat deze nog helemaal nieuw oogt.
Het merk type is een Equisit Egsp Jubilee 25
Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Net het deur rubber vervangen omdat ik het ook niet meer wist, helaas blijft ie lekken. Iemand nog een idee?
  • Klavertje2211
  • Laatst online: 08-09 19:56
Kijken of de sproeiarmen goed zijn. Of alle gaatjes open zijn Het kan zijn dat de sproeiarm, die meestal uit twee helften bestaat, lek is. Dan komt er water uit op een plek zoals dat niet is bedoeld, en dan gaat de vaatwasser lekken. Met twee machine hier zelf ervaring mee gehad, en meestal komt het lekken niet door de rubber afdichting maar door defecte sproeiarmen.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Cool thanks, ga vanavond even kijken.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Klavertje2211 schreef op maandag 13 juli 2020 @ 21:52:
Hij lekt inderdaad niet als ik die lade er uit haal.
Maar zie geen zichtbare schade hoe had je het opgelost ?
  • Arjantje72
  • Laatst online: 17:51
enriqueeeee schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 19:45:
Lade is sproeiarm?
De gaatjes misschien doorprikken met een satéstokje of zo iets?
  • sypie
Nee, technisch gezien niet. Maar bij de meeste vaatwassers zit de bovenste arm aan de onderkant van de lade gemonteerd. Dus ja, dat kan wel degelijk voor water op onverwachte plekken zorgen.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Arjantje72 schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 20:18:
Lade is sproeiarm?
Nee, maar aan de lade zit de sproeiarm vast.
Nadat de bovenste lade verwijderd is, heb ik geen lekkage meer, dus ff kijken wat er mis is met dat ding.
Kan zo op het eerste gezicht niks geks vinden.
  • Klavertje2211
Ik heb zelf gehad dat er op het oog niets te zien was, maar bij het leeg laten draaien hoorde je het water tegen de deur aan slaan, en dat hoort niet. De sproeiarm zit gewoon geklikt op de lade, hoe moet je even checken in een service manual of zo.
Een nieuwe sproeiarm, en je probleem is zeer waarschijnlijk opgelost.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Klavertje2211 schreef op woensdag 15 juli 2020 @ 22:01:
Even kijken waar ik die vandaan kan toveren, Bella is blijkbaar een redelijk onbekend merk.
De waterstop had ik al vervangen omdat die stuk was, die de zelfde als bij AEG te zijn }:O
  • guido66
  • Laatst online: 21:45
Out of the box gedacht: neem de sproeiarm mee in de tuin en zet de tuinslang eens op de invoer. Je wordt gegarandeerd nat, maar misschien zie je ook iets raars aan het sproeibeeld.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Klavertje2211
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Thanks, ik zal kijken of ze die van Bella ook hebben, na het testen.
  • menonv
  • Laatst online: 11:40
menonv
Beunhazerij?
@enriqueeeee
Al opgelost? Ik heb dit ook bij een vaatwasser gehad. De sproeiarm was kapot. Die waren "op elkaar geklikt" en hier lekte, onder de centrifugale kracht, water uit de zijkant van de arm, wat dan langs de rubbers afkomt.
De monteur wat hier kwam heeft een tweede spoelarm hier gelaten en de ander gemaakt met... een soldeerbout. Gewoon de plek waar het langsaf kwam, dichtgeschroeid.
Ook al lijkt het dicht, onder de kracht kan het open gaan staan en dan mikt ie het op de klep ipv op je vaat.
i7-14700K @ 5.6G | MSI-Z690 | 64G | GigaByte RTX4080 SUPER | Storage / 14TB SHR2
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Ik heb de sproeikop bekeken maar die ziet er als nieuw uit. Daar is echt helemaal niks aan te zien.
Ik draai de was nu zonder bovenste sproei arm, even kijken wat je doet.
Zonder sproeiarm geen lekkage.
Met binnen 5 minuten inderdaad druppels.
Ik vraag mij alleen af waar het in de arm zit want ik zie niks geks.
Edit 2..
Na tapen van de arm nog steeds druppels :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s3zjh_YhJywPjZHxPL0Dc9-Y01M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2okn7Xf9sbO5EPLDCJF9XC7y.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GjZB03QC8KWwS89XQE1t-4lwxYQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g66NAdUJ7ZcPi72IPIGT7ZnA.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zdn3pmn8ufsmaMaLq4X-QnXz0Pc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uaH7UeQPwXrCPRQS3zxELTJ6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/itWkVZ6qv_qwMKHjsmcjRsySRUk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UjbXK8Zso5FG1VCqVpN2hf8w.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QAtpdYuW0dNnvT8rfezxvhuGTg4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zzlpNOlxwtXj3d9IUTlKndEQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kS5tm1dc-osgBL0m9nHNRDyWWRw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EMgYnmF4tNRc9XCHfRM29PYE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEgXs7JPQ6GNGXIivps7CSzDexE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wYdqR97DsaTIDXI3B6E4yfjg.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 123% gewijzigd door enriqueeeee op 20-07-2020 20:49 ]
  • Klavertje2211
Het is vaak niet te zien, maar wel te horen dat een sproeiarm lekt. Het water slaat dan tegen de deur aan, met lekkage tot gevolg.
Gewoon een nieuwe sproeiarm kopen, probleem opgelost!
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Mijn vriendin heeft bij de leverancier voor 30 euro de arm en het stuk waar de arm aanvast zit besteld inc meganisme. deze staat in backorder, dus even wachten maar ben benieuwd.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Eindelijk het onderdeel ontvangen, iets met corona enzo. Probleem is opgelost.
Iedereen bedankt voor de Hulp :)
