  • superclub
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17-07-2024
Mijn vraag
..hallo, ken iemand mij helpen met het volgende:
ik heb een NUC5PPHY gekocht en volgens de verkoper kan je geluid opnemen via de plug aan de voorkant van het apparaat, maar als ik een plug aan de in doe dan herkend windows helemaal niets.
alvast thnx groet Willem
Beste antwoord (via superclub op 06-07-2020 17:58)
  • SMSfreakie
Waarschijnlijk een combinatie jack.. heeft mijn laptop ook..
alleen die heeft ook de "feature" dat als ik er een microfoon in druk dat die het niet snapt.. :(
druk ik er een headset met microfoon in (4 polige jack TRRS (ipv TRS voor audio output)) dan snapt die het acuut wel :o
met zo iets er tussen zou t wel moeten werken met elke random mic :o
[ Voor 28% gewijzigd door SMSfreakie op 06-07-2020 17:47 ]
404 Signature not found
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De plug? En welke plug doe je eraan? En zie je in Windows (welke versie en buildnummer) zaken in je audio-beheer of device-beheer verschijnen of fouten geven?
  • Fore!
  • Laatst online: 25-11 18:40
Heb je het al getest? Windows ziet dergelijke aansluitingen als standaard invoer of uitvoer apparaat. Dus zet je recorder aan en neem wat op. Ik verwacht dat het al werkt.
  • superclub
ik weet hoe je geluid moet configureren maar mijn vraag betreft deze mini computer....volgens de verkoper kan dat ding opnemen, ook volgens de beschrijving
bij de instellingen zie ik uitvoer en invoer, bij uitvoer werkt het prima maar als ik de : mini jack aan de voorkant in steek ( zoals beschrijving dat zegt) reageert het niet eens
  • superclub
nog wat, als ik de minijack aan de voorkant insteekt dan komt hij te staan bij uitvoer..... volgens de beschrijving van dit ding zit de mic invoer aan de voorkant...
  • Dracoz
In je OS aangeven dat er een mic aangesloten is ipv uitvoer. Werkt dat niet gewoon?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Beste antwoord ✓
  • SMSfreakie
  • superclub
verrek ja, ik heb een 4 polige plug ingestoken en hij reageert erop....maar aan de andere kant van de kabel heb ik een usb zitten,,,, daar moet ik weer een oplossing voor vinden
  • superclub
SMSfreakie super bedankt, ik heb meteen zo'n kabel bestelt....
thankx voor de support mensen top....
