Hulp nodig: nieuw systeem crasht om de paar minuten
Hoi allemaal!
Ik heb een paar weken terug voor het eerst zelf een systeem gebouwd, en ik had wel wat geklooi verwacht, maar inmiddels weet ik niet meer waar het aan kan liggen! Alle ideeën zijn welkom!
Het probleem:
Hij crasht, om de paar minuten. Soms met blauwe schermen, soms gaat het scherm gewoon op zwart en start alles opnieuw op. Het is volledig random, hij doet het ook als ik niets doe, en zelfs in safe mode.
Hij heeft het ongeveer een dag perfect gedaan, maar sindsdien gaat het mis. De bsods hebben allemaal verschillende stopcodes. In de logs staat of 'a fatal hardware error has occured', of 'the computer has rebooted from a bugcheck'.
Wat ik heb geprobeerd:
Software:
- Drivers geupdate
- BIOS geupdate
- Clean install Windows 10 (2x) - crashte tijdens de setup al
- Ubuntu geinstalleerd om te kijken of het aan windows lag (crashte ook)
- Memtest86 gaf geen errors.
- Checkdisk gaf ook geen errors.
- GPU en CPU getest met Furmark en Cinebench (tussen de crashes door), liet niks geks zien. Temperaturen zijn normaal. Lijkt niet te overheaten, in ieder geval.
Hardware:
- Twee andere PSU's geprobeerd (500W en 750W) : hetzelfde probleem.
- GPU gewisseld
- Harde schijf verwisseld
- RAM-slots veranderd, en op 1 stick gedraaid.
- CPU verwisseld, leek geen verschil te maken.
- Verschillende stopcontacten geprobeerd.
- Kabels gecheckt: die aansluiting op het moederbord zat niet helemaal lekker, en toen het er opnieuw strak in was gezet, heeft ie het bijna twee uur zonder problemen gedaan. Nu zit alles nog steeds strak, maar hij crasht weer net zoveel als eerst. Dit was het enige wat iets leek te doen, maar ja, nu niet meer :-(
Specificaties:
- MSI B450 Tomahawk MAX, ATX, 4xDDR4
- AMD Ryzen 5 3600, 3,6 GHz (4,2 GHz Turbo Boost)
- GIGABYTE GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G
- SSD Kingston Technology A2000 1TB
- Corsair 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen
- be quiet! System Power 9, 500W
- Kast: Metallic Gear Neo Air Black
Alle componenten zijn nieuw.
Ik ben een beetje bang dat het aan mijn moederbord ligt, maar ik hoop heel erg dat ik eerst nog iets anders kan proberen!
Iemand nog een idee? Alvast dank! _/-\o_
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Grote kans je ram. Corsair kan nogal eens problemen geven met Ryzen 3000.
Zit er een sticker op de doos van AMD ?
[ Voor 21% gewijzigd door Hackus op 05-07-2020 17:33 ]
Welke sticker bedoel je precies? Ik heb er een met een nummer en barcode (in de doos). De sticker die de buitenste doos sealde zit er nog deels op, maar is niet meer helemaal heel.
(Bedankt voor de reactie, in ieder geval!)
  • Dracoz
@Hackus wil weten of er een sticker met "speciaal voor AMD" oid op de doos van het ramgeheugen zit. Dit dus omdat niet elk Corsair setje lekker werkt met Ryzen.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
Oh sorry, thanks, ik ga even zoeken.
Zie geen sticker van AMD! Wel van Intel.
Ik ga even kijken of ik een andere ram kan vinden om te proberen. Geen idee dat hier verschil in zat. Dank, iig :)
Nieuwe ram geplaatst die wel compatible is, maar het probleem blijft :’(
Heeft iemand nog een idee wat ik zou kunnen proberen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Waren er niet wat "issues" met Kingston A-serie SSD's en Gigabyte moederborden?
/edit: waar zijn je BSOD-logs? In bijna alle gevallen staat daar minstens 1 DLL / proces genoemd waar je weer mee kan verder Googlen / troubleshooten.
[ Voor 49% gewijzigd door MAX3400 op 08-07-2020 17:07 ]
  • AzzKickah
  • Laatst online: 02:14
MAX3400 schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 17:06:
Kan best, maar TS heeft een MSI moederbord :P
Wat heb je met XMP gedaan in de BIOS? Hoe heb je de RAM geconfigureerd daar?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
AzzKickah schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 17:08:
Schuin liggend kijken op een smartphone; dan heb je een GB moederbord en MSI GPU :O
Sorry. :)
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 17:04:
welke ram ?
Kingston heeft nieuwe firmware uitgebracht voor de A2000.
Dank allemaal voor de reacties!
@AzzKickah Ik heb eerst niks gedaan in de BIOS, en toen het weer crashte heb ik XMP aangezet. Maar het probleem bleef, dus heb het weer uitgezet.
Heb trouwens al een keer de SSD eruit gehaald en er een andere schijf ingezet, maar het probleem bleef, dus denk niet dat dat het is :).
Ik probeer bij de logs te komen en zal hier wat posten, maar is beetje lastig met elke minuut een crash :/
@Hackus
Dezelfde Corsair, maar dan wel geoptimaliseerd voor Ryzen.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 17:52
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Verwijderd schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 19:04:
kan je niet in Veilige modus de log binnenhalen?
Of met iets als Winternals wat debuggen?
Hoi allemaal, sorry voor de late reactie - ik kreeg de dumpfiles maar niet te pakken dus heb het uit frustratie even een paar dagen laten staan. :P Maar erg bedankt, nogmaals.
@AW_Bos Hij crasht ook in safe mode :-( Dat wijst op hardware toch?
De dumpfiles heb ik inmiddels wel. Voor zover ik kan zien wijst niets op een bepaalde driver of iets dergelijks.
Maar ik heb hier geen enkele ervaring mee, dus kan iemand meekijken?
Dumpfile 1
Dumpfile 2
Dumpfile 3
Dumpfile 4
Dumpfile 5
Tekst van dumpfiles
