4TB Seagate externe HDD start niet
  • yellow62
  • Laatst online: 15-10-2022
Mijn vraag
Beste heb al de 5e 2/4 TB SEAGATE SDD nog steeds problemen.
Geeft een tikkend geluid en kan windows niet doorstarten.
Het is nu met de 4TB SDD moet ik de SDD apart in de BIOS aanzetten?...
.Win10 PRO/TOTAL COMMANDER/ INTELI7/32GB RAM DR4 ..
.Heb het programma SEATOOLS laten lopen maar vindt geen fouten...
Frans Gehl
  • MAX3400
  • Laatst online: 02-11 20:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik gok SSD maar allicht dat je dat even wil veranderen? Maar een SSD tikt niet dus is het dan een HDD?
Ik begrijp niet wat je voor issues hebt; heb je er mogelijk al aan gedacht dat je kabels en/of moederbord defect is? Het is vrij onmogelijk dat 5 Seagates op rij allemaal kapot zijn.
Maar, begin eens bij het begin: wat staat nu waar ingesteld en wat tikt er? En hoe start je nu wel Windows dan? Hoe heb je Seatools gestart? Ziet Seatools "wel" de disk waarvan je zegt/vermoedt dat ie niet goed is?
/edit: algemene tip; de oudere topics van je, ben je ook niet meer echt aktief in geweest. We weten dus nooit / niet of we je goed geholpen hebben. Allicht dat je wat proactiever kan zijn in wederzijds communiceren in dit topic :)
[ Voor 18% gewijzigd door MAX3400 op 05-07-2020 12:04 ]
  • De Nelis
  • Laatst online: 17:41
De Nelis
en anders maar niet...
Als het al je 5e HDD/SSHD is die 'defect' is zou ik eens contact opnemen met Seagate want dan gaat er iets goed mis. Maar goed wat @MAX3400 al zegt, vrij onwaarschijnlijk.
Windows start niet op, heb je al een herstelinstallatie van Windows geprobeerd?
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Nielson
  • Laatst online: 16:05
Gaat het om een interne of externe schijf? Indien het een externe 2.5" schijf is kan mogelijk je USB poort niet voldoende vermogen leveren.
  • yellow62
Hallo
Als ik de sdd 4TB expansion uittrek loopt win10 door,maar als ik opstart met de sdd connected stopt het.
Het is een externe schijf.
En je hoort een tikkend geluid ook het lampje gaat op de maat uit/aan.
Gebruik ook Total Commander en duurt het een hele tijd voor de ssd herkend wordt.
Frans
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dus het is deze? pricewatch: Seagate Expansion Portable 4TB Zwart
[ Voor 88% gewijzigd door CodeCaster op 05-07-2020 12:22 ]
Waar is de brand, meester?
  • yellow62
yellow62 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:18:
Hallo
Het duurt ook heel lang voor Seatools opstart trek ik dan de 4tb sdd uit dan loopt het sneller
Frans
Dat klinkt alsof @Nielson gelijk heeft, te weinig power via USB.
Voor je aan de volgende begint - als dit het is gaat het zo nooit werken - kan je een powered USB hub kopen en de HD daar op aansluiten.
  • yellow62
Inderdaad heb er wat meer voor betaald bij de Meiamarkt maar dat kan.
Frans
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
yellow62 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:21:
Frans
Was dat als reactie op mijn post bedoeld?
Je hebt dus geen SSD (noch een SDD), maar een HDD gekocht. Je sluit dat ding dus op een bestaande machine aan.
Het probleem is dus: als je deze externe harddisk via USB op (WELKE MACHINE? SPECS?) aansluit, dan gaat de disk tikken en start de machine niet op? En je hebt al vijf (!) verschillende van deze schijven geprobeerd? Dan zal het hoogstwaarschijnlijk geen productiefout zijn, maar een probleem met het apparaat waarop je hem aansluit...
Dan zul je moeten gaan troubleshooten. Werkt de disk op een andere poort wel goed, of op een andere machine? Werken andere USB-apparaten op deze machine en deze poort wel goed?
  • yellow62
Dat zie ik nou ook had wel een SDD besteld.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
yellow62 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:26:
Sorry, wil je de goede letters gaan gebruiken?
Het is een SSD of een HDD...
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Een Solid State Drive (SSD) van 4 TB kost minstens 500 euro inclusief behuizing, weet je het zeker?
Als je de overige vragen uit dit topic niet beantwoord, kun je niet geholpen worden en blijft het gissen.
  • yellow62
MAX3400 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:26:
Sorry het is een HDD dacht dat het een SSD was
  • yellow62
De Nelis schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:11:
neen ben met winfix 10 bezig uit het boek van Menno Schoone
  • FreshMaker
yellow62 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:11:
En wat heeft dat met het geheel te maken ?
iets met hak op de tak
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Sorry maar ik denk dat je beter af bent om je PC na te laten kijken bij een erkende winkel.
De kans dat 5 disks hetzelfde euvel hebben met die specifieke combinatie van hardware in jouw PC: dat staat niet in een boek.
  • Microkid
Microkid
Smile
Tikkend geluid is toch vaak een voedings probleem. Lijkt er op dat je USB aansluiting niet voldoende voeding/spanning/stroom kan leveren, waardoor de HDD niet goed kan opspinnen. Wellicht is je mobo gaar, of je interne voeding niet helemaal jofel.
Je hebt de HDD natuurlijk ook al op een andere pc geprobeerd? En hoe was de ervaring daar?
  • yellow62
FreshMaker schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:12:
Er werd gevraag of ik al een WIN herstel had gedaan het antw is nee
  • biomass
  • Laatst online: 02-11 21:48
Gebruik je een usb kabel met een y-splitsing voor data en voeding?
  • yellow62
Microkid schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:17:
Op de laptob functioneert het prima.
Nou dit een HDD blijkt te zijn kan ik die toch formatteren he?
  • Microkid
Microkid
Smile
Als het op de laptop prima functioneert is er dus niets mis met die 5 HDD's die je al gebruikt hebt.
Het probleem zit dus duidelijk in je PC. Zoals al gesuggereerd: ga er mee naar een deskundige reparateur die het zaakje kan nakijken.
Wat voor moederbord en voeding heb je trouwens? Laten we daar eens mee beginnen.
[ Voor 14% gewijzigd door Microkid op 05-07-2020 13:27 ]
  • yellow62
biomass schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:23:
Sorry ben een leek weet niet wat je bedoelt.
Mijn USB Switch is met een verlengkabel aan mijn pc verbonden.
Het is een TPLINK 3.0USB
Frans
  • Microkid
Microkid
Smile
yellow62 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:27:
Frans
En sluit de HDD eens direct aan op je PC, dus zonder switch?
Want die USB hubs hebben zelf ook voeding nodig, vaak kapen ze die vanuit de USB aansluiting, maar het zou zo kunnen dat het gevraagde vermogen van je HDD en USB hub net te veel is.
[ Voor 22% gewijzigd door Microkid op 05-07-2020 13:29 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
yellow62 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:24:
Formatteren is geen oplossing voor alle problemen. Een schijf moet altijd geformatteerd worden (= een schoon bestandssysteem erop plaatsen) voordat je hem kunt gebruiken, maar dat verhelpt geen stroomproblemen.
Je hebt dus een stroomprobleem. Aan de laptop werkt 'ie, aan je PC niet. Wellicht sluit je hem aan op je frontpanel, en zit die met dunne kabeltjes over een veel te lange afstand aan je moederbord? Sluit hem eens achterop aan?
Als je hulp wil, is het handig dat je in de topicstart direct alle relevante gegevens vermeldt, anders krijg je dus zo veel vragen. Dat de schijf direct op een laptop aangesloten wel werkt, maar via een USB-switch op je PC niet, had een hoop posts gescheeld.
[ Voor 37% gewijzigd door CodeCaster op 05-07-2020 13:32 ]
  • yellow62
Microkid schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:25:
MSI Z370 mb. envoeding is Coomas GX750 750W ATX2
  • De Nelis
De Nelis
Ok, duidelijk, maar gezien de rest van het verhaal zal een Windows 10 herinstallatie het in dit geval niet oplossen gok ik.
Heb je meerdere USB-poorten geprobeerd en gekeken of daar het probleem zich ook voordoet?
[ Voor 13% gewijzigd door De Nelis op 05-07-2020 13:33 ]
  • yellow62
De Nelis schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:33:
OK
  • yellow62
CodeCaster schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:28:
Sorry zit niet altijd op een forum
  • yellow62
Microkid schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:27:
Zal ik proberen en kom dan wel weer hierop terug thx.
Frans
  • biomass
Die gesplitste USB kabels waren nodig in de tijd dat een enkele hardeschijf meer dan 500mA nodig had over een USB2.0 aansluiting.
Sluit je hub op een USB3 aansluiting aan van je moederbord en probeer opnieuw?
[ Voor 15% gewijzigd door biomass op 05-07-2020 13:39 ]
  • yellow62
biomass schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:37:
ah ok
  • yellow62
heb een powered usb3.0 hub besteld dus afwachten maar.
Frans
  • Renault
  • Laatst online: 01-11 17:43
Beste @yellow62 ,
Als je in de USB-poorten van je PC kijkt, zijn er dan bij met een zichtbaar blauw binnenschotje?
Zo ja: die poorten zijn USB3 en de niet-blauwe zijn USB2.
USB3-poorten kunnen méér stroom leveren aan een daarop aangesloten externe harddisk.
Een 4 TB 2,5 inch harddisk trekt al behoorlijk veel stroom (méér dan een 1 TB exemplaar), dus de kans dat die het niet goed doet op een USB2 poort is groot. En de meeste recente laptops hebben overwegend USB3 poorten.
Als je PC géén USB3 poorten heeft, maar alleen USB2 poorten, kan je toch je externe harddisk gebruiken als je een Y-adapter gebruikt: je gebruikt met een Y-adapter de stroom van twéé USB2 poorten om je externe harddisk te voeden en dan doet de harddisk het meestal wel goed (als het om een stroomprobleem gaat).
Let wel goed op de aansluitingen!
Voorbeeld van een USB3 Y-adapter: https://www.bol.com/nl/p/...-y-0-6m/9200000026528476/
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:50
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Even een titel fix, die lading wat beter dekt.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
