Hoge temp & ram XMP probleem b450 tomahawk max ryzen 5 3600
Ik heb een nieuw systeem gebouwd.
Het gaat om een MSI B450 tomahawk max met een Ryzen 5 3600 en G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3600Mhz RGB [F4-3600C16D-16GTZRC] ramgeheugen.
Nu wordt mijn Ryzen heel snel heet en draait hij idle ook al op een hoge temperatuur. Heb een piek van 95 graden gehad tijdens een game, binnen een korte tijd. Idle geeft hij constant wel 50-60 graden aan, soms iets meer. Heb de case fans op 100% gehad, de case helemaal open gehad en heb de koeler opnieuw gemount voor de zekerheid. Dit heeft weinig opgelost. Heb ook de bios geüpdate en gereset. Ook het energiebeheer in windows staat lager, op gebalanceerd. Temperaturen blijven wat naar mijn idee te hoog is. De stock AMD koeler is geïnstalleerd.
Volgende probleem is dat wanneer ik met het XMP profiel het ram op 3600Mhz zet, de pc en de bios niet meer opstarten. Moet dan een CMOS reset doen. Heb ook al geprobeerd het DRAM voltage omhoog te zetten naar 1.35V.
Met XMP aan kan ik hem manueel 'maar' op 3200Mhz zetten, hoger dan dit resulteert weer in dat hij niet opstart.
Ideeën?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Qua RAM heb je geen garantie dat je de snelheden boven 3200MHz haalt, want dat is de door AMD opgegeven maximale snelheid, daarboven spreek je van een overclock.
Betreffende de temperaturen gaat er iets mis. Genoeg koelpasta? Koeler goed aangedraaid?
Aha oke. Heb vaker gelezen dat mensen met deze ryzen wel 3600Mhz redden.
Koelpasta was goed, nog eens vervangen en de koeler zit zeker goed aangedraaid.
  • Wylana
  • Laatst online: 15:56
Verwijderd schreef op maandag 6 juli 2020 @ 21:02:
Dat kan ook, maar je moederbord moet het ondersteunen en het geheugen moet het aankunnen.
Verder heb ik opgezocht dat je geheugen op de QVL staat maar geen 3600.
4 x DDR4 memory slots, support up to 128GB *ComboPI 1.0.0.3-based and above BIOS are required.
Supports 1866/ 2133/ 2400/ 2667Mhz (by JEDEC)
For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 4000/ 4133 MHz (by A-XMP OC MODE)
For AMD Other CPU
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
Dual channel memory architecture
Supports non-ECC UDIMM memory
Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
https://www.msi.com/Mothe...MAHAWK-MAX#support-mem-19
https://www.msi.com/Mothe...OMAHAWK-MAX/Specification
[ Voor 49% gewijzigd door Wylana op 07-07-2020 12:09 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
Had ik inderdaad ook gezien. Waren ook weer andere websites waarbij wel stond dat 3600mhz werd ondersteund, maar dan zal t ram probleem inderdaad hier aan liggen.
