Stekkerdoos patchkast
  • maickd88
  • Laatst online: 30-06 09:00
Goedemorgûh,
Ik heb een vraagje mbt een aankoop die ik heb gedaan. Het betreft een stekkerdoos die bedoeld is voor een patchkast. Ik dacht dat is ook ideaal voor thuis ivm de mogelijkheid om vast te maken met schroeven.
Totdusver zijn mijn andere stekkerdozen te zwaar om enkel en alleen met dubbelzijdigetape gemonteerd te worden. Er zitten namelijk aardig wat zware stekkers bij van bijvoorbeeld de Sega.....
Ik ben bezig met kabelmanagement onder mijn bureau, vandaar deze aanschaf. Ik kan deze dan zo monteren dat de stekkers niet aan de onderzijde (dus tegen mijn benen aankomen) maar aan de achterzijde.
Echter heeft de stekkerdoos geen stekkercontact maar een 3 pin contact net als de kabel van de psu naar stopcontact.
Echter is mijn vraag kan ik deze gewoon blijven gebruiken en hoef ik er enkel en alleen een kabel op aan te sluiten vergelijkbaar met de psu kabel. Want ik heb gelezen dat het dan eigenlijk de bedoeling is omdeze stekkerdozen aan te sluiten op een ups.
Hieronder de fotos van het product, alvast bedankt!
Ps. Ja ik had beter moeten kijken tijdens mijn aankoop. ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lIyXBFoBwen4W8aqe_E0mtODBgY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AtIBwRxViepXDR3PE4zDWaYR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8C73q6O1DzYQQr98xELEQw2bjDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gkClx9D0ebaWOjxU7N2VpSOI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4v80W9JsThMuqKGUmYj5dPlGivQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZkIUUCekGTyL54XOoO1xU3ck.jpg?f=fotoalbum_large
  • twieren
  • Laatst online: 12-10 19:56
Deze stekkerdoos kan je prima aansluiten zonder tussenkomst van een UPS.
  • Piepersnijder
Gewoon die stekker er af knippen en een gewone netstekker monteren.
  • sypie
230V en 16A blijven 230V en 16A. Of daar nou een C14 of een stekker met randaarde aan zit maakt niet uit. Lekker gebruiken dus.
Wat wel een probleempje kan opleveren is dat je de C14 uit de C13 trekt terwijl dat niet de bedoeling is. Beter is het om er zelf een geaarde stekker aan te zetten.
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
sypie schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 09:42:
Niets dat tie-raps of een stuk klittenband niet kunnen oplossen. :)
Gewoon dubbelvouwen, tie-rap om de kabel heen en gaan. Trek je nooit meer los.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • maickd88
Ik ben van het origineel houden dus zal gewoon een stekkertje hiervoor halen, simpel plug and play. Thanks all! :)
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 12-10 11:34
Wellicht heb je een oud computer/monitor snoer rondslingeren? Lijkt mij de makkelijkste manier.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Inderdaad, eurosnoer er aan en gaan :)
PS, de oren kun je vaak omdraaien, en dan kun je hem dus met schroefjes direct ergens tegenaan schroeven.
  • Sine
  • Laatst online: 10:38
Wat ik nooit snap bij die dingen, het kan achter een UPS, maar het heeft wel een netschakelaar.
*stoot, *klik*, "Oeps"
Repareren doe je zo.
  • maickd88
LiquidSmoke schreef op zondag 5 juli 2020 @ 11:17:
Helaas niet nee, allen in gebruik, maargoed zn stekkertje is ook niet de moeite qua prijs.
  • xares
Sine schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:04:
Dat snap ik ook nooit inderdaad, zie die PDU's ook wel eens in het datacenter hangen.
Ik koop ze zelf altijd zonder schakelaar om deze reden.
